aprire la valvola del motore.
gaspare.agate Offline
Oggi, dopo un mese sono andato a far visita alla mia bella all'ormeggio, aperta la tuga ho acceso subito il motore senza aprire la valvola della presa a mare, me ne sono accorto quando la temperatura cominciava a salire.
sono rimbecillito o può succedere
04-12-2011 04:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di gaspare.agate
No, non è detto che tu sia rimbecillitoWink
Sì, può succedere, anzi succede spesso se la chiudi prima di andar via senza mettere un cartellone 1000x500 'aprire la presa a mare del motore' dietro cui nascondere la chiave del quadro motore.
Buon vento! by Mario
04-12-2011 04:22
oppure appendi la chiave alla presa a mare.Big Grin
04-12-2011 04:29
Non ci avevo pensato:Togliere la chiave dal quadro motore che da me è nel quadrato.
04-12-2011 04:37
JARIFE Offline
Hai controllato che non sia bruciata la girante,colato la marmitta o danneggiato la tubazione?
Non ti voglio spaventare ma se dici di essertene accorto solo dopo che il motore si è surriscaldato..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2011 04:58 da JARIFE.)
04-12-2011 04:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Capita capita.....cartello preparato da mettere in mostra ogni volta che lasci la barca.
04-12-2011 07:39
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non la chiudo mai.
Credo che il modo migliore sia come faceva un mio amico che aveva la chiave di accensione messa sulla presa a mare...
Vedi tu...
Antonio Giovannelli
04-12-2011 08:53
kitegorico Offline
Causa inesperienza conclamata non faccio testo ma è successo anche a me l'anno scorso. Me ne sono accorto dopo circa 10 minuti dall'uscita dal porto. Per fortuna il motore ha girato a bassissimi giri e mi sono accorto della caxxata prima che partisse il cicalino della temperatura. Tuttavia ho dovuto cambiare in mare la girante (che aveva perso tutte le alette) e tagliare un pezzo di tubo della presa acqua salata che a causa del calore si era fuso e bucato vicino la fascettatura con la pompa acqua di mare.
Da allora tecnica 'Maro'. Un bel cartellone 'aprire prese motore' in bella vista sul quadro elettrico in quadrato.Big Grin
04-12-2011 14:11
Maro Offline
No, no: non è la mia tecnica, era solo un suggerimento di un qualcosa che vedo fare dagli altri, in genere dopo aver cotto qualcosa.Sadsmiley
Il mio quadretto non ha la chiave, ragion per cui io lascio la presa a mare sempre aperta!BlushBlush
04-12-2011 14:37
ASSOLUTAMENTE NO, MOTORE AL MINIMO, pochi minuti e solo temperatura appena solo la norma, un pò di acqua calda dalla marmitta . Comunque le girande le devo cambiare perchè hanno già fatto due stagioni.
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Chiave motore appesa alla presa a mare... E non puoi sbagliare
04-12-2011 17:12
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
04-12-2011 17:25
JARIFE Offline
Presa mare sempre aperta....
Avete idea,se crepa il tubo cosa può succedere ?Smile
Le prese in opera viva si chiudono,sempre.
La prima cosa che si fà dopo aver messo in moto è controllare che l'acqua esca dallo scarico.
Sono regole base,poi ogniuno faccia come crede...Smile
BEPIN Offline
INECCEPIBILE!!
04-12-2011 19:02
lorenzo.picco Offline
così per parlare .
ho messo un interruttore sul fianco del motore che inibisce la messa in moto e questo mi aiuta a ricordare di aprire la presa a mare e di mettere in on l'interruttore ; sarà banale ma essendo una specie di semplice antifurto mi aiuta oltre che a non dimenticare chiusa la presa a mare anche a darmi una piccolissima tranquillità quando lascio la barca incustodita in baia.Blush
04-12-2011 21:05
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
E' successo anche a me, per fortuna senza danni.
Saluti.Smile
05-12-2011 00:34
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
INECCEPIBILE!!
Riquoto!Smiley14
Personalmente tengo tutte le chiavi insieme, ma appendo alla presa a mare la chiavetta dello staccabatteria motore (perchè è vicino al motore e quando me ne vado chiudo sicuramente la valvola della presa a mare E stacco le batterie...Wink)
05-12-2011 00:49
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Secondo me ci sono delle cose che in barca vanno fatte in sequenza rigorosa.
Aprire cerniera acqua motore, connettere batteria al motore e girare chiave di accensione.
Quando si arriva in porto si fa esattamente l'opposto e ciò diventa un abitudine può solo succedere di aver fatto tutto senza neanche rendersene conto.
05-12-2011 03:07
nic Offline
E comunque è sempre buona norma controllare dopo aver messo in moto il motore controllare che dallo scarico fuoriesca l'acqua visto che anche se si apre la cerniera a mare potrebbe esserci una ostruzione di qualsiasi tipo.
05-12-2011 03:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.195 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.192 21-02-2025 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.280 07-09-2024 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 773 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.002 21-06-2024 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 2.867 14-05-2024 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.285 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.275 15-04-2023 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.664 17-03-2023 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.495 18-10-2022 17:09
