smontaggio ruota timone
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Non mi sembra di avere trovato nulla nel forum, per cui apro una discussione.
Devo rifare la copertura in pelle del timone e vorrei smontare la ruota della Solimar e mandarla presso la loro sede per fare fare il lavoro per bene.
Ho provato a svitare senza successo il dado di bloccaggio del timone utilizzando una manizza dei winch (peraltro distruggendo il torx).
La ruota non è mai stata smontata in 8 anni.
A parte darci dentro di lubrificante avreste altri suggerimenti da darmi?
Grazie mille dell'aiuto
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma non riesci a smontare nemmeno il dado??
Oltre inondarla di crc non saprei....forse scaldando moltissimo.....ma.....chiaramente la sviti girando dalla parte giusta eh?Blush
07-12-2011 21:57
Gundam Offline
grrrrrrrrrr....
non riesco a smontare il dado interno quello con testa incassata torx... ho sminchiato una manizza maremma
07-12-2011 22:18
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non so la tua, ma la mia vite di bloccaggio della ruota (Solimar) all'esterno della cava con l'ottagono per maniglie Winch ha un colletto cilindrico abbastanza alto.
Con un pappagallo da idraulico grande dovresti poter fare buona presa.
E' comunque strano che si sia bloccato, la mia ha 23 anni e basta un colpo secco sulla maniglia per sbloccarlo, forse devo ringraziare l'autopilota Rayteon 4000 che ho avuto per anni e costringeva spesso a togliere la ruota per fare manutenzione all'azionatore.
Quando lo hai sbloccato metti un filo di grasso al teflon prima di chiudere e resterà agibile per anni.
Piuttosto spero che la ruota esca dall'asse facilmente, cosa non scontata se non ingrassata e non mossa da anni, nel caso, prima di rovinare il mozzo procurati un bell'estrattore a quattro zampe e fai forza su una vite che prenda tutto il filetto del famigerato vitone e con un opportuno svaso sulla testa per la sfera dell'estrattore.
Non scaldare assolutamente il mozzo perchè le marre non sono saldate ma brasate sul mozzo e se fondi il legante è un casino!
Buon lavoro!
Big GrinBig GrinBig Grin
07-12-2011 22:50
Giorgio Offline
Citazione:Gundam ha scritto:
grrrrrrrrrr....
Senti....non so se puo' servire e io non sono li'....ma se dai una serie di colpetti tutto attorno con un martello....non di plastica...della serie come se fossi un Picchio(l'uccello intendo)tac tac tac continuativi.....e provi a svitare con l'altra mano???Devi pero' avere una bella maniglia con tutti i denti torx a posto.....puoi anche picchiare un po' sul dado e poi provare....insoimma ci vuole molta manualita'....muovi picchi provi.....difficile da spiegare...se eri vicino passavo a darti un'occhio....
08-12-2011 05:14
Giorgio Offline
Ma dove e' la barca scusa?
08-12-2011 05:15
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
In due
Uno: con una mano sulla testa della manizza preme l'inserto in sede, con l'altra la mette in sforzo(antiorario!).
L'altro: dà dei colpi rapidie decisi ma non violenti sul dado interponendo eventualmente alla mazzetta un tondo in alluminio ( ma i dadi di ricambio li ha a magazzino la Solimar).
Se il dado ( come il mio ) è in alluminio, subito prima dell'operazione di sopra, puoi, con una fiamma concentrata, ( trovi il cannello con bomboletta per pochi euro(<20) in qualsiasi faidate) dargli una scaldata dopo aver avvolto uno straccio bagnato sul mozzo abbisciandolo alle basi dei raggi (l'alluminio dilata parecchio).
Se proprio non riesci incidi (tagli parzialmente) quanto possibile il dado in senso radiale, uno scalpello di dimensione adeguata sul taglio, un colpo secco con una mazzetta (ma fai 'ribot', non mi viene il termine in itaglianoBlush, con una grossa massa metallica dal lato opposto) e poi lo sviti a mano.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2011 16:38 da Maro.)
08-12-2011 16:32
Giorgio Offline
Tenere botta?
08-12-2011 19:11
Gundam Offline
anzitutto grazie a tutti delle risposte
il dado è completamente interno, per cui non vi è modo di fare presa dall'esterno ne picchiarlo selvaggiamente mentre si applica la coppia a svitare
il torx della manizza sminchiata (ri-maremma) era integro, ho provato a cercare una chiave a bussola torx di diametro giusto in modo da aumentare il braccio di leva ed evitare di dare colpi ma esercitare una coppia progressivamente smepre più alta, ma sembra che torx di quelle dimensioni praticamente non esistono in commercio (dovrebbe essere un T100 se ho capito bene il sistema di misura dei torx)
anziché un cannello pensavo di usare il mio phon che spara aria calda a 500 gradi (oramai sono completamente pelato Big GrinBig GrinBig Grin), forse lo riterrei meno 'invasivo' di una fiamma che supera i 1000, ma francamente non lo scalderei proprio, perché soprattutto se di alluminio a caldo il materiale si ammorbidisce e rischio di fotterlo
la barca è a lavagna Giorgio
adesso provo e vi faccio sapere cosa succede... intanto grazie ancora
bv
08-12-2011 19:17
Gundam Offline
Allora sono riuscito a svitare la vite con testa torx'.. Santa la chiave della quick visto che stavo per sminchiare una seconda manizza...
La ruota è venuta via dopo aver fatto agire lo sbloccante per un pochetto...
Ora tocca spedire sto bestione di 1600 mm di diametro
Grazie di tutti i suggerimenti
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 00:17 da Gundam.)
08-12-2011 23:40
Maro Offline
Citazione:Giorgio ha scritto:
Tenere botta?
Eeesatto! Blush
Tks
@Gundnam: in effetti il mio dado è differente, è tutto esterno al perno della ruota timone
Le cose si evolvono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 02:20 da Maro.)
09-12-2011 02:16
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 333 01-07-2025 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 724 03-03-2025 16:33
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 578 05-02-2025 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 620 09-10-2024 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.236 27-06-2024 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.743 08-04-2024 22:08
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.041 30-03-2024 18:40
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 58.427 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.163 24-11-2023 17:25
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 37.235 29-09-2023 22:35
