Può andare di bolina questo trimarano?
shein Offline
Citazione:Observer ha scritto:
Si ma il Jules Verne si corre al 90% alle andaturfe portanti!!
Bolinare bolina ma non ha angoli ne velocità paragonabili ad un monoscafo!
Naturalmente paragonando due barche non si può che far riferimento che al vento REALE e non a quello APPARENTE;
inoltre bisogna farlo con barche usate per gli stessi scopi, cioè multiscafi da crociera con monoscafi da crociera, e multiscafi da record con monoscafi da record!
Non puoi paragonare la bolina di un multiscafo da Coppa Amertica o da Jules Verne con un monoscafo tipo Jeanneau/Benetteau/Bavaria ecc, non ha nessun senso!!
Uncatamarano da crociera difficilmente stringe più di 75/80° di reale!
Se per te è bolinare (e letteralmente lo è perchè più stretto di 90) contento tu!
Buon vento
Bhe se per bolina si intende raggiungere un punto al vento a parita' di barche un multiscafo batte nromalmente un monoscafo quindi bolina di piu'.magari in modo differente ma bolina di piu'ossia arriva prima.
Ripeto, se si confrontano crociera/crocira o record/record, assolutamente no!
Certo che Banque Populaire V bolina più di un Sun Odyssey 49 su questo non si discute.
Ma se prendi un Lagoon 40 e un Sun Odyssey 40 (sono solo i primi nomi che mi sono venuti in mente!) non c'è storia!
...in favore del monoscafo naturalmenteSmile
....sicuro? pensi che un vor 70 possa avere una VMG migliore di un ORMA 60 pur pagandogli ben 3 metri di lunghezza?!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-12-2011 04:28
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Buon vento
Finalmente la discussione si fa seria e concreta.
Premesso che le certezze assolute non fanno parte della mia vita, tra ORMA60 e VO70 su una rotta di bolina stretta (cioè rotta vera con vento reale a 0°), io punterei sul VO70 (ma poco giusto un paio di EuroSmile), magari come giustamente dice Bullo con mare formato aumenterei la puntata (sempre nei limitiSmile).
Certo potrebbe tranquillamente entrare tra una delle varie scommesse che ho persoDisapprovazione
E se qualche AdV volesse comprare le due barche in questione e fare il test ne saremo tutti gratiBig GrinBig GrinBig Grin
Non fosse altro che per fare un giro su due bolidi cosìCool
@Bullo, scusa ma come avete calcolato il reale a 50/55, perchè se apparente mi trova d'accordo ma se reale mi sembra strano, il che non vuol dire che non ci credo (specifico perche ho notato che alcuni AdV sono un po' permalosiSmile), solo che ho seri dubbi sui dati, sapendo tra l'altro che spesso gli strumenti vento mentre sono molto precisi sull'apparente, spesso non sono molto affidabili sul reale.
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2011 04:58 da Observer.)
11-12-2011 04:55
bullo Online
Alberto gli strumenti sono la bussola magnetica, se con mure a sx ho una prua 50° e con mure a dritta 310° vuol dire che tengo una prua di 50° somma 3°/4° di scaraccio e trovi quanto stringi 53°/54°. Esau quel coeficiente di finezza, uno dei tanti, esprime la possibilità della barca ad andare in planata rispetto al galleggio e al disloc. La formula= Dislo. in ton/ diviso ( Lung al gall in m. : 10) alla terza potenza E' ovvio che non solo questo fa planare la barca bisogna vedere le forme dello scafo e la SV. il cata da te menzionato ha coeff. di circa 2,4. Dicono che una barca abbia buone possibilità di planare quando questo coeff. è inferiore a 5,4. Comperati TEORIA e PRATICA della VELA di MARCAJ e trovi tutto quello che vuoi sapere. La vela è un'opppppinione.
11-12-2011 07:04
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
questa observazione mi sembra irrealistica ....
se non altro perchè dalla francia a capo di buona speranza
e poi da capo horn di nuovo in francia :::
ci vuole proprio fortuna a trovare vento a favore
in entramber le direzioni !!
11-12-2011 08:17
Observer Offline
Ti sei mai chiesto perchè passano settimane tutti pronti in stand-by prima di partire (addirittura a volte partono e poi tornano indietro dopo un paio di giorni perchè le condizioni non erano ottimali)?
Per evitare di fare di bolina dalla Francia a Gibilterra che è l'unico pezzo di rotta in cui potrebbero incontrare venti in prua, oltre al tratto Azzorre Francia, il resto è tutto portante.
Chi naviga a vela in oceano segue i venti e non le rotte più brevi se dai un'occhiata alla rotta e la confronti con i venti dominanti te ne accorgi subito.
Per esempio, come vedi sfiorano il Brasile per scendere in Africa!
E poi visto che parliamo di sogni non ci vuole molto, basta sognare di non avere mai il vento di bolina ma sempre al lasco e il problema neanche si poneBig GrinBig GrinBig Grin
11-12-2011 20:49
eiasu Offline
in effetti sei me l'ero chiesto e non avevo notato che deviano
tantissimo dalla rotta teorica piú breve!
Non avevo idea che puoi veleggiare così a lungo con andature portanti, non lo avrei mai immaginato.
Per me - da inesperto ignorante - sarebbe come andare dalla Germania alla Sicilia a motore spento perchè è tutta discesa Big GrinBig GrinBig Grin
12-12-2011 23:54
einstein Offline
...non so nè leggeri gli strumenti nè riconoscere l'andatura
dalla posizione delle vele)
In realtà sarà difficile tu possa vedere le vele regolate per un'andatura diversa dalla bolina, considerato il vento apparente che si creano quei mostri; a parte gli strumenti, l'andatura la puoi capire dal vento sulla superficie dell'acqua e dal relativo moto ondoso.
13-12-2011 00:30
eiasu Offline
ah adesso capisco!
Si immaginavo come i comuni mortali barconi a vela che
di bolina la ^randa é chiusa e cazzata
e di poppa e al lasco la randa é aperta
- chiedo venia probabilmente ho usato una terminologia
completamente [u]SBAGLIATA [u]
13-12-2011 00:37
Observer Offline
...e adesso un sasso nello stagno per movimentare un po' la discussione (anche se fuori tema)
Ma l'andatura viene riferita al vento apparente o a quello reale?
SmileSmileSmile
Buon vento
P.S. @eiasu sei riuscito ad aprire su YouTube 'Il discorso dello schiao' che ti avevo postato nell'altra discussione?
13-12-2011 01:04
einstein Offline
SmileSmileSmile
Buon vento
Naturalmente al vento reale; scusami ho usato impropriamente (sopra)la parola andatura riferita alla regolazione della vela. Disapprovazione
13-12-2011 01:12
eiasu Offline
SmileSmileSmile
Buon vento
vento reale, altrimenti banque populaire andrebbe di bolina anche al lasco
no, in Germania è vietato, mi dice: (non so cosa voglia dire
sicuramente qualcosa con no non niente)
Dieses Video enthält Content von SME und EMI. Einer oder mehrere dieser Partner haben das Video in deinem Land aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt.
Das tut uns leid.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011 01:18 da eiasu.)
13-12-2011 01:14
Observer Offline
REALE o APPARENTE? Non ne sarei così sicuroSmileSmileSmile
Prova con uno di questi,
mi permetto di insistere ma mi sembri il tipo che potrebbe apprezzare!
http://www.signoraggio.com/signoraggio_d...hiavo.html
http://www.terranauta.it/video/53/silvan...hiavo.html
http://www.ilcambiamento.it/video/discor...gosti.html
http://www.punk4free.org/articoli/17-pol...gosti.html
Buon vento
13-12-2011 01:25
einstein Offline
Discussione già affrontata tempo fa:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26493
13-12-2011 04:02
Observer Offline
OPPSSSSSSSmiley39
Cercavo di aprire un vespaio su una questione che in realtà non ha una risposta.
Ossia sono giuste tutte e due, o se siete di umore negativo sono sbagliate tutte e due!Big GrinBig GrinBig Grin
Ma era già stata aperta e chiusa.
Buon vento
13-12-2011 04:44
eiasu Offline
Messaggio: #35
Buon vento
boh per me io voto reale
per l'OT sugli schiavi
Per Agosti, quando vivevo a Roma avevo veramente una passione
per l'Azzurro Scipioni, proprio tenero quel cinema,
era forse l'unica cosa che mi è piaciuta di quella caotica città,
un sacco di cineforum dove puoi vedere film che sono difficili da
vedere nelle grandi sale.
Sì sono il tipo che potrebbe apprezzarlo, c´hai azzeccato,
ha il coraggio di dire quello che pensa e visto che
non ha un grande successo - almeno così mi pare di capire -
deve dire cose non così tanto scontate e piacevoli per tutti.
Mò non per fare il fighetto ma sono andato ben otre le sue
- pur condivisibili - osservazioni sulla società e sul mondo
così come è.
Ciao observer
13-12-2011 06:32
eiasu Offline
Messaggio: #36
Boh dite quello che volete,
bolina non bolina,
stringe non stringe
reale apparente,
io trovo impressionante quello che sta facendo
alla Jules Verne
(a proposito di apparente - notare l'eolico dove punta !!)
http://www.voile.banquepopulaire.fr/home.html#2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011 06:53 da eiasu.)
13-12-2011 06:51
Observer Offline
Messaggio: #37
bolina non bolina,
stringe non stringe
reale apparente,
alla Jules Verne
(a proposito di apparente - notare l'eolico dove punta !)
QUOTO
Darei non so cosa per essere a bordo!!
13-12-2011 09:47
eiasu Offline
Messaggio: #38
Per chi è interessato alla traduzione
in inglese dal francese dei commenti dell'equipaggio
di Banque Populaire durante la Jules Verne
puó vedere Sailing Anarchy Forum
http://forums.sailinganarchy.com/index.p...&p=3504887
http://www.youtube.com/user/VoileBanqueP...7z8M-9tDMw
... perchè questo video se lo taggo come [TUBE] sparisce ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011 17:15 da eiasu.)
13-12-2011 17:08
eiasu Offline
Messaggio: #39
In questo momento nel corso della Jules Verne
sulla rotta per Capo Horn
Banque Populaire avanza a 21knt di bolina con vento F5 ENE
http://www.voile.banquepopulaire.fr/Maxi...c5191.html
io direi - da completo ignorante incompetente e non esperto e senza esperienza - che questo trimarano anche nelle andature di bolina vola,
da quanto capisco in questo caso sia di apparente che reale è sempre bolina, ad andare verso W con vento ENE credo siano tutti d'accordo che stiamo parlando di bollina
vero?
eiasu
18-12-2011 00:07
einstein Offline
Messaggio: #40
vero?
eiasu
A me sembra stia andando al gran lasco. 42
18-12-2011 01:12
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.240 29-05-2025 22:17
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.704 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.669 04-12-2023 17:02
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.676 14-06-2023 22:47
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.437 06-04-2022 23:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.882 28-01-2022 19:11
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.214 18-03-2021 20:21
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.589 16-07-2020 18:35
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.178 28-05-2020 21:08
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.645 05-02-2020 22:54
