Può andare di bolina questo trimarano?
einstein Offline
Messaggio: #61
Citazione:albert ha scritto:
Mi sa che devi rifare un po' i conti, e la differenza di VMG è maggiore di quanto hai ipotizzato.
È passato un po' di tempo, ma l'angolo con l'apparente del libera (su cui ho corso 3 anni come randista di Dusan Puh) lo ricordo molto vicino ai 20, in assenza di onda.
Su Alinghi 4 no ho mai corso (sighSadsmiley:sadsmileySmile ma ritengo che con l'albero alare qualche grado in meno di noi (un paio) sull'apparente lo facesse.....
Beh, è chiaro fosse solo un'ipotesi, giusto per capire, mi sono tenuto molto conservativo non sapendo appunto fino a dove le due barche potessero stringere l'apparente.
Se prendiamo per buoni i 20° e i 18°, allora ci troviamo con una differenza di VMG di 3,83 nodi a favore del cat, e precisamente: 8,67 nodi per il libera e 12,50 nodi per il cat, con rispettivi angoli al reale di ca 38° e di ca 46° (sempre considerando una velocità imb. di 11 nodi per il mono e 18 nodi per il cat).
19-12-2011 17:27
albert Offline
Messaggio: #62
Ecco, prof.WinkBig Grin.....infatti.....nei miei ricordi il distacco dopo un'oretta era più vicino alle 4 mn. che alle 2 mn. SadsmileySadsmiley....
19-12-2011 18:19
rob Offline
Messaggio: #63
da una vecchia discussione
Un modo per visualizzare come varia il possibile angolo al vento vero è guardando il rapporto fra la velocità della barca e quella del vento vero.
Quando si va piano, la velocità della barca è relativamente più elevata (rispetto al vento vero). Man mano che il vento aumenta, la velocità della barca aumenta ma in modo meno che proporzionale, per cui il rapporto velocità barca/velocità vento reale diminuisce.
Per esempio,
3 nodi di vel barca a 6 nodi di vento --> 50%
6 nodi di vel barca a 18 nodi di vento --> 33%
Per un angolo di vento apparente dato (e lasciando da parte scarroccio deriva e compagnia), con un po' di trigonometria si puo' calcolare l'angolo con il vento reale e si vedrà che si riduce man mano che il rapporto vel barca/TWS si riduce; o in altre parole quando il vento aumenta si riesce a ridurre l'angolo al reale (bolina migliore come angolo).
[A parità di angolo apparente, l'angolo vero dipende da un arcsin(k velbarca/tws)]
Supponendo di scendere dal monoscafo e salire su un multi man mano che il vento sale, si viaggerà in genere a una vel barca/TWS molto più alto (angoli al reale in aumento), e quanto più si accelera di bolina tanto più si apre l'angolo al reale, quindi in proporzione si guadagna sempre meno.
Per i multi, visto che il rapporto velbarca/tws è molto elevato, sarà molto più interessante (rispetto a un mono che viaggia su velbarca/tws più bassi) trovare il punto in cui continuare ad accelerare puo' essere nefasto: quando l'aumento di vmg dato da un aumento di velbarca viene 'mangiato' dall'aumento dell'angolo al vento reale, a parità di angolo all'apparente.
Quindi se 'bolinar bene' significa 'fare un angolo stretto al vento reale', beh i multi sono messi male.
Se invece 'bolinar bene' significa 'avere una vmg più elevata', bisogna prendere in considerazione angolo *e* vel barca e in tal caso si aprono nuovi orizzonti di sfida multi/mono Big Grin
Chiaro nel risultato finale ci sono tanti altri fattori, deriva scarroccio angoli all'apparente diversi eccetera eccetera, ma se si vuole isolare il contributo della velocità all'angolo di bolina c'è qualche spunto Smile
bv
19-12-2011 19:02
albert Offline
Messaggio: #64
La discussione antica era ottima fino a questo punto....ma...
Se 'bolinar bene' significa 'fare un angolo stretto al vento reale', le barche che qua si definiscono 'incugnà' (ovvero fissate al mare con cunei di legno) sono di molto avvantaggiate !!Wink4242
'Bolinar bene' significa invece partire da un punto sottovento ed arrivare ad una boa al vento prima degli altri.....indipendentemente dal rapporto tra velocità ed angolo.
La VMG non è altro che la rappresentazione vettoriale della velocità controvento: maggiore è il vettore, prima si arriva, in qualsiasi modo lo si massimizzi: andando piano contro vento o volando su bordi più larghi....
Tutto il resto sono oppppinioni su cui possiamo discutere pagine e pagine Wink42
19-12-2011 20:00
rob Offline
Messaggio: #65
non si sa mai cosa possa avere in testa la gente Big Grin
bv
19-12-2011 20:25
shein Offline
Messaggio: #66
per dirimere la questione propongo una sfida 18HT VS 18ft skiff Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-12-2011 20:38
Klaus Offline
Messaggio: #67
Bravo Albert, il succo alla fine è questo ! Smiley14
Ma l'annosa disfida mono vs multi tanto continuerà all'infinito.
Troppi anni fa (avevo ancora il Classe A) per convincere alcuni Contenderisti li ho sfidati ad arrivar prima di me al nostro circolo sul lago, causalmente proprio al vento, al ritorno da una regata. Chi arrivava prima ordinava il caffè, che avrebbe pagato l'ultimo.
Ma hanno accampato le scuse più varie e qualche dubbio gli è rimasto, nonostante il caffè freddo ed il mio cat già rimessato... 42
Henry Ford
19-12-2011 22:09
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #68
si parte da un trimarano e si arriva a mono vs multiscafi,è sempre così,
come Lazio e Roma, Milan Inter ecc.
Ma alla fine te lo hanno pagato il caffè? O ti hanno sgamato che andavi a motore [?][?][?]SmileSmileSmile424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 23:17 da eiasu.)
20-12-2011 00:50
eiasu Offline
Messaggio: #69
Giusto per tornare in argomento,
ho letto questo su italiavela.it
http://www.italiavela.it/articolo.asp?id...berg_12559
Citazione:Il maxi trimarano oceanico ha navigato di bolina per tutto il giorno e continuerà a farlo, visto il meteo attuale. La velocità media di Banque Populaire nelle ultime 4 ore è stata di 19,5 nodi.
20-12-2011 04:10
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #70
Guarda bene il filmato!
http://bcove.me/1it3rg3l
Posto anche una foto catturata dal filmato sperando che sia più chiaro.
Il trimarano ha le vele regolate di bolina perchè per l'apparente (quello su cui si regolano le vele)lo esige; ma il reale è al lasco
Guarda bene le frecce che indicano la direzione del vento.
Più chiaro di così.
Buon vento
20-12-2011 05:20
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #71
'''per dirimere la questione propongo una sfida 18HT VS 18ft skiff'''
Posso dirti quello che ho rilevato per 4-5 anni di seguito in una regata crocera che si tiene sul lago d'iseo:
Nel lato di poppa (circa 8 km) il 18' australiano ci dava un distacco di circa 1 km (vento in genere leggero).
Nel lato di bolina recuperavamo abbondantemente il distacco ed andavamo a vincere. SEMPRE.
Il 18' era portato dal velaio della Ullman sails non spiaggioni dunque, noi con un Ventilo 18 HT.
20-12-2011 17:38
ITA101 Offline
Messaggio: #72
'''A proposito che non ho voglia di cercare....Manolo.....sai come e' andato l'Europeo alle Canarie???sai vero chi intendo'''
Ciao Giorgio:
hanno vinto JAERLEGAN BACKES sul nuovo Phantom (prog. del solito Martin Fischer) gli italiani tutti parecchio dietro. Di barche dei ns. amici nemmeno una...
20-12-2011 17:47
shein Offline
Messaggio: #73
mi pare comunque una bella sfidaBig Grin con vento più teso vi siete mai confrontati?
21-12-2011 20:06
ITA101 Offline
Messaggio: #74
no,
18ht-18' aus. con vento teso non abbiamo fatto confronti (al max 15 kn)ma ritengo che la differenza rimanga la stessa.
Dobbiamo considerare che a parità (circa) di peso un 18' aus. ha una superficie velica di 33 + 75 mq, un cat. 18 HT 20+20.
Ci siamo confrontati invece con un Melges 24 in condizioni pesanti 35 kn (sul Melges Giorgio Zuccoli): di poppa loro volavano velocità molto simili noi (con un cat formula 20 Ventilo) ingavonavamo di brutto: di bolina (20 km ca) gli abbiamo dato 3/4 d'ora.
22-12-2011 17:36
Klaus Offline
Messaggio: #75
no,
Kriminale, non si distrugge così un mito... Big Grin
Henry Ford
22-12-2011 19:33
ITA101 Offline
Messaggio: #76
beh, se il mito è quello che i catamarani non bolinano direi che è ora di distruggerlo...
22-12-2011 20:55
eiasu Offline
Messaggio: #77
caro ITA, tutta il topic è nato a seguito di un invito
dell'amico Mikael (che nel frattempo si è dileguato
come un'anguilla)
Ti piacerebbe che sapesse fare due bordi,vero?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
no?
impossibile?
non ne è capace?
dipende cosa intendi per 'bordi'...per noi significa bolinare,e no...il tuo tri non ne è capace.
Blush
Blush
questa mi suona nuova ... davvero? e perchè ?
posta in 'Sail sand Rigging',risparieremo fiumi di byte.
Smile
22-12-2011 22:56
Repair Offline
Messaggio: #78
Ossia Pablo Soldano?
22-12-2011 23:06
ITA101 Offline
Messaggio: #79
e' lui.
23-12-2011 00:29
Observer Offline
Messaggio: #80
Forse non tutti sanno che l'unico Record ASSOLUTO ancora in mano ai monoscafi è quello del giro del mondo senza scalo 'Wrong Way cioè contro vento!!
Perchè?
Poi se vogliamo paragonare le prestazioni su un lago, rispetto a quelle dell'Oceano (perché mi sembra di navigazione oceanica parlasse Eiasu) allora è un'altra discussione.
Non ho mai visto onde (quelle vere) su un lago, e non ho mai visto il mare calmo (o quasi calmo) con vento sopra i 20 nodi!
Buon vento
(sia al lasco che di bolina, sia su un cat che su un mono)
23-12-2011 03:38
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.920 29-05-2025 22:17
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.325 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.348 04-12-2023 17:02
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.563 14-06-2023 22:47
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.288 06-04-2022 23:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.400 28-01-2022 19:11
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.107 18-03-2021 20:21
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 12.983 16-07-2020 18:35
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 4.940 28-05-2020 21:08
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.471 05-02-2020 22:54
