21-12-2011, 16:02
Si è parlato di come misurare la direzione del vento reale prima/durante una regata invece sarei interessato a capire come misurate la corrente sul campo di regata
Direzione corrente
21-12-2011, 16:02
21-12-2011, 17:27
osservando la scia che lascia la boa di partenza, vedo la direzione della corrente; ma questo penso che questo non ti giunga nuovo.
Per quanto rigurda la velocità della corrente, dovresti metterti all' ancora, buttare un gallegiante a mare e cronometrare i secondi che impiega a coprire un determinato tratto, conoscendo spazio e . meglio di me cosa fare. Colgo l' occasione per ricordare che, in mare, per direzione della corrente s' intende dove la corrente va; del vento al contrario, si conosce la provenienza.
21-12-2011, 17:36
Per maggiori informazioni e per la raccolta delle tavole per tutto l'anno è possibile consultare la pubblicazione n. 3068 edita dall'Istituto Idrografico della Marina.
21-12-2011, 17:40
in pre partenza butti in mare una mela
21-12-2011, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011, 17:54 da albert.)
Citazione:francocr68 ha scritto: ...o il torsolo se avevi fame .........sul pin è più . barca, soprattutto sotto gli occhi del cdr di luciano sanna è assai .:
21-12-2011, 18:40
Citazione:francocr68 ha scritto: Sprecone.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-12-2011, 19:30
Citazione:francocr68 ha scritto:butti in mare una mela ma tu dvi essere all' ancora.
21-12-2011, 19:53
guardo l'acqua intorno alla catena dell'ancora o intorno alla boa.
veo solo la direzione, la forza è a occhiometro
21-12-2011, 19:58
Citazione:Frappettini ha scritto: sì, non e' che la butti in mezzo al mare a . butti vicino al PIN ancorato ... di solito.
21-12-2011, 20:08
e fu così che la boa si tramutò in un frutteto..... pre la barcolana i fruttivendoli di trieste devono fare scorta di mele dal mese prima
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-12-2011, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011, 20:16 da enzo.)
Qui da noi i pescatori per vedere con quale direzione calare le reti di posta mettono in acqua un pò di sabbia. Difficile da procurarvi per chi non ha le spiagge.
21-12-2011, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011, 21:25 da kermit.)
Citazione:albert ha scritto:Ok tutte risposte simpatiche anche lo scaracchio di Cinghia ![]() ![]() Per l'intensità se buttata nei pressi del pin e misurate uno spostamento del torsolo di mela di 0.5 mt al secondo siamo intorno ad 1 nodo di corrente, vi torna?
21-12-2011, 21:59
Per mckewoy:
A questo indirizzo trovi la situazione delle correnti di [u]TUTTO il mediterraneo[u] aggiornata giorno per giorno: . e questo è il risultato per ciò che riguarda il tirreno centrale per i prossimi 10 giorni (20-29/12/2011) [hide][Immagine: .][/hide] Il problema è che questa mappa delle correnti può essere utile, e molto, durante le regate lunghe ma per quelle a bastone non serve quasi a nulla. In quei casi va bene anche la mela oppure 'altro', basta che sia velocemente biodegradabile
21-12-2011, 22:31
Citazione:kermit ha scritto: certo che mi torna. V=S/T. Però, nella mia abissale ignoranza, la chiamerei velocità e non intensità; l' intesità di corrente è riferita alla quantità di carica elettrica.
21-12-2011, 22:40
Citazione:Frappettini ha scritto: Parlo della mia zona: l'alto Adriatico. Il controllo preventivo della corrente e' un fattore fondamentale. Solitamente conosci anche l'ora della massima e della minima che Piccoletto non poco le regate effettuate vicino alle imboccature di porto. Adirittura con certe condizioni di vento le partenze si fanno con un bordo obbligato. (ma non vi dico quale proooottt). ![]()
21-12-2011, 22:46
Citazione:kermit ha scritto: Ma soprattutto... dove va il torsolo.
21-12-2011, 22:53
Citazione:shein ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
21-12-2011, 23:00
Citazione:Frappettini ha scritto:Ok ok non stiamo a sottilizzare ![]() ma poi di questa corrente che ci facciamo?Sto scherzando ovvio ma sarebbe interessante capire come la si sfrutta nelle varie situazioni ad esempio: -Corrente fasata con il vento e campo simmetrico. Partenza classica in barca giuria e mure a dritta -Corrente da sinistra. Partenza con mure a dritta -Corrente da destra. Partenza in barca giuria e subito mure a sx
21-12-2011, 23:13
[belin ha scritto:
Per mckewoy: A questo indirizzo trovi la situazione delle correnti di [u]TUTTO il mediterraneo[u] aggiornata giorno per giorno: . e questo è il risultato per ciò che riguarda il tirreno centrale per i prossimi 10 giorni (20-29/12/2011) [/quote] grazie, Carlo
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento |
| Discussioni simili | |||||
| vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? | marcofailla | 18 | 6.081 |
14-06-2017, 11:01 Ultimo messaggio: marcofailla |
| Corrente | easy221 | 75 | 14.741 |
13-03-2017, 20:42 Ultimo messaggio: crafter |
| direzione vento reale | tiger86 | 51 | 10.498 |
23-12-2011, 20:54 Ultimo messaggio: agnul |
| Strategia in poppa con corrente calante | Alpa550 | 39 | 6.818 |
09-11-2010, 20:12 Ultimo messaggio: einstein |
| direzione stopper | mckewoy | 29 | 6.119 |
08-10-2010, 04:39 Ultimo messaggio: mikael |
Elucubrazione vento/velocità/corrente | Mr. Cinghia | 48 | 11.171 |
23-01-2010, 06:35 Ultimo messaggio: rob |
| Direzione corrente in prepartenza | tiger86 | 20 | 4.927 |
14-03-2009, 21:05 Ultimo messaggio: albert |
