Miglior utilizzo del Farymann r30 con invertitore idraulico
Buongiorno,
Ho da poco acquistato una barca con motore Farymann r30 con invertitore idraulico. Se ho capito bene, la presenza dell'invertitore idraulico permette di avere maggiore controllo sulla velocità dell'elica senza agire continuamente sull'accelerazione del motore. Dunque, il motore mette in moto il blocco idraulico che manda in pressione l'olio. Questo a sua volta viene regolato per modulare la velocità di un motore idraulico collegato direttamente all'asse elica.
Il dubbio è questo. In pozzetto sono presenti due leve di accelerazione: una riguarda i giri del motore e l'altra riguarda i giri dell'elica. Mi chiedo: in che rapporto queste due leve devono essere azionate ? E' conveniente lasciare l'accelerazione del motore a giri fissi (per esempio 1500rpm) e modulare soltanto la leva dell'invertitore per modificare la velocità di marcia, oppure bisogna agire su entrambe ?
Esiste il rischio che l'invertitore idraulico si danneggi se si richiede una velocità troppo elevata a fronte di un numero di giri troppo bassi del motore?
Da qualche parte in alcuni documenti della barca ho trovato che il blocco idraulico dovrebbe chiamarsi fh18.
Vi ringrazio per eventuali chiarimenti!! Smiley4
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 27 6.720 3 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.841 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 135 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 431 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 449 20-12-2025, 08:43
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.047 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.076 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.327 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.217 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.180 05-06-2025, 18:37
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.008 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.124 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.592 01-05-2025, 22:13
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 577 10-04-2025, 17:18
