invertitore non innesta la marcia avanti
zi pi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ciao amici,
il mio invertitore non mi innesta la marcia avanti il motore è un md1b volvo penta invertitore tipo (ms)
indietro va trova anche la folle ma avanti la leva mi torna indietro.
ho guardato altre discussioni è ci siamo avvicinati ma di preciso non c'è nè 2291
per uscire in queste condizioni non è proprio il caso
percio se qualcuno mi puo aiutare ne sarei grato Smiley53
21-07-2014 16:22
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: invertitore non innesta la marcia avanti
Il motore MD 1 B è vecchiotto anzi-che-no e così l'invertitore.
Hai per caso un manuale istruzioni e soprattutto un esploso dell'invertitore ?
21-07-2014 16:55
Franzdima Offline
I leveraggi trasmettono bene il movimento della leva giù all'invertitore?
A motore spento la marcia si innesta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2014 17:06 da Franzdima.)
21-07-2014 16:55
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Forse se riesci a fare una prova direttamente dalla leva sull'invertitore, capisci se funziona (e quindi è un problema di cavi o di telecomando) o se non funziona, allora.... ahi ahi ahi ahi
Antonio Giovannelli
21-07-2014 17:01
Franzdima Offline
(21-07-2014 17:01)ITA-16495 Ha scritto:  Forse se riesci a fare una prova direttamente dalla leva sull'invertitore, capisci se funziona (e quindi è un problema di cavi o di telecomando) o se non funziona, allora.... ahi ahi ahi ahi
Eh già, non volevo farlo angosciare prima del tempo, però se i leveraggi sono in ordine... 22
21-07-2014 17:07
ITA-16495 Offline
Be' dai, speriamo che sia il solito bulloncino allentato che non blocca la guaina o amenità del genere... 39
Antonio Giovannelli
21-07-2014 17:17
zi pi Offline
(21-07-2014 16:55)Nessuno 38 Ha scritto:  Il motore MD 1 B è vecchiotto anzi-che-no e così l'invertitore.
ho il manuale ma non l esploso.
21-07-2014 17:32
zi pi Offline
(21-07-2014 16:55)Franzdima Ha scritto:  I leveraggi trasmettono bene il movimento della leva giù all'invertitore?
la marcia non si innesta anche amotore spento
21-07-2014 17:36
zi pi Offline
non riesco a staccare il filo del comando dalla leva anche se ho gia tolto la copiglia
21-07-2014 17:40
Franzdima Offline
(21-07-2014 17:40)zi pi Ha scritto:  non riesco a staccare il filo del comando dalla leva anche se ho gia tolto la copiglia
Perché lo stacchi?
Mettiti con la testa nel vano motore e fai azionare la leva da qualcuno in pozzetto.
Il braccio sull'invertitore si muove?
- no: tira un sospiro di sollievo e cerca di capire cosa è bloccato;
- si: ahi, ahi, ahi...
21-07-2014 17:44
zi pi Offline
pero vi devo segnalare due cose,
1) ho cambiato il giro della guaina perche quasi toccava il volano
2) mi sono accorto che allormeggio c'erauna cima tagliata.
possono influire sul problema?
21-07-2014 17:49
zi pi Offline
Perché lo stacchi?
il braccetto si muove ma all'innesto torna indietro
quindi....ahi,ahi,ahi
21-07-2014 17:55
Franzdima Offline
Si, possono influire.
Guarda se funzionano i leveraggi, altrimenti è inutile parlare.
Se funzionano a questo punto può essere utile andare a dare un'occhiata all'elica, tante volte ci fosse una cima attorcigliata.
21-07-2014 17:55
Franzdima Offline
Perché lo stacchi?
Anche se muovi l'innesto a mano?
Comunque se hai preso una cima vai sotto a vedere se l'elica è libera, se sei fortunato trovi l'elica bloccata da un pezzo della cima.
21-07-2014 17:56
zi pi Offline
21-07-2014 17:59
ITA-16495 Offline
1) si
2) boh? se sei stato tu magari ce l'hai nell'elica
Antonio Giovannelli
21-07-2014 18:00
zi pi Offline
non sono in barca lo posso fare solo sabato !!!
21-07-2014 18:05
zi pi Offline
si penso che se siamo fortunati deve essere proprio l'elica impigliata con un pezzo di trappa.
grazie !!!
buon vento.
21-07-2014 18:25
Franzdima Offline
Prego, facci sapere.
BV a te.
21-07-2014 20:20
dapnia Offline
(21-07-2014 16:22)zi pi Ha scritto:  ciao amici,
Se serve
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...4-345.aspx
24-07-2014 22:29
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 182 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.481 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 400 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 726 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.810 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.913 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.810 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 459 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 718 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.373 08-10-2023 12:41
