Motore Comet 910 - Sifone
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao a tutti,
non mi dilungo sulla mia storia con questo motore quindi vengo al sodo:
cerco lumi sul sifone in figura (part.9) che sul mio motore non c'è inoltre l'altezza A è pari a zero cm!
Se devo realizzare questo sifone non ho certo lo spazio per farlo alto 30 cm.
Inoltre non capisco a cosa serve, e quando si dovrebbe usare, il tubo di scarico 11.
Grazie della vostra pazienza. Smiley64
Allegati
.jpg  LIVELLO H2O-MOTORE 910.jpg (Dimensione: 87,89 KB / Download: 140)
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 19:02 da irruenza.)
12-09-2014 17:40
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Motore Comet 910 - Sifone
Il tubo di scarico 11 dovrebbe essere la valvolina che interrompe la colonna d'acqua,si apre quando il motore si ferma.
12-09-2014 20:34
Franc Offline
Elucubrando su questo sifone che mi manca all'appello, e che ritengo assolutamente indispensabile in quanto l'altezza tra il galleggiamento e l'entrata dell'acqua di raffreddamento nel raiser è pari a ZERO, vi mostro queste due foto (una un pò sfocata) relative all'attuale circuito di raffreddamento che non capisco. Soprattutto non capisco cosa possa essere quella strana valvola in uscita dalla testata e della quale mi piacerebbe avere qualche conferma, o smentita, in quanto, non avendola ancora smontata, penso possa essere una valvola unidirezionale che quindi non farebbe passare l'acqua nel senso opposto alle frecce.
Può essere sicuro un circuito così fatto? (Considerando che ho appena rettificato il cilindro poiché aveva tracce di corrosione! :47Smile
Informo che l'impianto di raffreddamento è a circuito aperto e che esiste un filtro a valle della pompa.
Attendo con ansia un vostro parere Grazie e B.V.
Allegati
.jpg  FOTO -BB-.JPG (Dimensione: 88,04 KB / Download: 94)
.jpg  FOTO -A-.jpg (Dimensione: 366 KB / Download: 53)
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2014 19:09 da Franc.)
16-09-2014 19:04
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
per me quella è la valvola termostatica.
C.
P.S.il comet910 è bellissimo.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2014 00:04 da corradino.)
16-09-2014 23:57
corradino Offline
il sifon break viene montato sul tubo dopo la pompa dell'acqua di mare . interrompe il sifone..
17-09-2014 00:03
Franc Offline
Ciao Maurotss e Corradino,
intanto grazie delle risposte e a Maurotss dico:
- se è come dici tu perchè sullo schema c'è disegnato un rubinetto? Potrebbe servire per scaricare l'acqua nel periodo invernale? Se fosse come dici tu, cosa logica, dovrebbe essere un tubicino aperto che scarica l'acqua fuori bordo.
a Corradino dico:
Grazie per il complimento, che girerò alla barca; circa la valvola termostatica ... boh, non ho mai sentito di una tale applicazione in barca ma tutto può essere, controllerò. Il problema che vedo è che manca il sifone e quindi non posso mettere ne il sifon break automatico ne il tubicino di scarico di cui sopra per mancanza di altezza sul motore. Una soluzione ci sarebbe: forare la paratia che separa il vano motore dalla cuccetta di poppa di destra e, allìinterno della paratia, installare il sifone altro 30 cm !?
Francesco
17-09-2014 08:42
corradino Offline
tutti i motori hanno una valvola termostatica TUTTI.
17-09-2014 12:19
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(17-09-2014 12:19)corradino Ha scritto:  tutti i motori hanno una valvola termostatica TUTTI.
Spiacente, il mio non ce l'ha.
17-09-2014 14:10
mimita Offline
Se è a presa diretta , i primi motori facevano senza valvola!
17-09-2014 15:47
Franc Offline
E MO CHE FACCIO? 91
Non c'è nessuno che mi convince che il sistema ora in opera, in particolare quella Y, funzioni a dovere?
Ho sentito il Sig. Antonio Dinapoli di Napoli, colui che conosce questi motori come le proprie tasche, e pensa che sia da modificare nel modo classico ovvero, l'acqua va dalla pompa al cilindro da questo, internamente, alla testata ed esce per andare nello scarico e di fare il regolare sifone.
Ma io cocciutamente, forse per non aggiungermi altro lavoro dico: ma se è andato fino ad oggi perchè, (erosione del cilindro a parte) non dovrebbe continuare a funzionare?
Grazie dell'attenzione e scusate dell'insistenza. Smiley64
Francesco
17-09-2014 18:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il raccordo ad Y ci deve stare perché la valvola termostatica fa passare l'acqua soltanto quando si raggiunge una certa temperatura ma fino a quel momento il circuito dei gas di scarico deve essere comunque raffreddato ed ecco il motivo di aver inserito la Y.
Ciò non toglie che a mio parere ci deve stare comunque un sifon break nel condotto proveniente dalla pompa a mare o meglio dal filtro acqua di mare prima che confluisca nel condotto ad Y
17-09-2014 21:05
Franc Offline
Ciao Kermit,
ok per il sifone e posso anche essere d'accordo sul funzionamento della valvola termostatica ma, quando il motore arriva in temperatura e si apre, il flusso d'acqua come fa a circolare?
Secondo me la circolazione, se non si scontra, é minima poiché l'acqua prende la via meno difficile da percorrere e va verso lo scarico.
Sbaglio?
Francesco
17-09-2014 23:24
kermit Offline
(17-09-2014 23:24)Franc Ha scritto:  Ciao Kermit,
Sbaglio?
no non sbagli ma quasi certamente la portata della pompa a mare è così esuberante che il flusso residuo del ramo motore è più che sufficiente a raffreddare, poi, ad occhio almeno dalla fascetta metallica, mi sembra che nella Y il ramo che va verso il motore sia di maggior sezione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 09:13 da kermit.)
18-09-2014 09:11
corradino Offline
(17-09-2014 23:24)Franc Ha scritto:  sul funzionamento della valvola termostatica ma, quando il motore arriva in temperatura e si apre, il flusso d'acqua come fa a circolare?Sbaglio?
c'hai la valvola o non ce l'HAI??8853
decidi
18-09-2014 17:24
Franc Offline
A Corradì,
quello che ho è quello che vedi e, non avendolo ancora smontato, non so cosa sia.
Per Kermit,
anche qui devo controllare col calibro tuttavia mi rimane il dubbio che, se di valvola termostatica si tratta, quando spengo il motore, quindi la valvola è aperta per un pò, mi entri acqua se non lo sifono.
Comunque, per ora, penso di fare solo un bel sifone forando la paratia laterale per salire di 30 cm e rientrare.
Grazie per le attenzioni e B.V.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 17:53 da Franc.)
18-09-2014 17:53
corradino Offline
okkio che se non dai aria al sifone rischi di rimanere insifonatoooo
18-09-2014 20:10
Franc Offline
Manca l'allegato ma non so cancellarlo.
Sorry Smiley57
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 23:52 da Franc.)
18-09-2014 23:45
Franc Offline
(18-09-2014 20:10)corradino Ha scritto:  okkio che se non dai aria al sifone rischi di rimanere insifonatoooo
Giusto!
e penso di fare come da schema ovvero:
-Piego opportunamente un tubo di rame diametro interno 16 mm
- collego le due estremità una al raiser e l'altra all'uscita dell'acqua dalla testata e
- insatallo un piccolo tubicino, sempre aperto, che scarica acqua fuori bordo, quando il motore va, mentre quando è spento da aria al sifone!
Giusto?
O c'è qualche controindicazione che mi sfugge sull'utilizzo del rame, materiale così facilmente lavorabile.
B. Notte e B.V.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 23:48 da Franc.)
18-09-2014 23:47
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Occhio ! Il rame si comporta da catodo (+) e la ghisa da anodo (-).
19-09-2014 05:24
Franc Offline
Ciao Nessuno38,
hai ragione, lo avevo pensato, ma non ci sarebbe alcun collegamento tra i due metalli (il collegamento col motore lo realizzerò con raccordi di gomma) ameno che l'acqua circolante faccia da conduttore.
Potrebbe essere così?
Se così fosse potrei farlo o di plastica/alluminio (quello usato per gli impianti a pavimento) o col tradizionale acciaio!
B.V.
Francesco
19-09-2014 08:29
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.681 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.415 13-11-2023 16:07
  Sbarco motore Comet 12 marinari@email.it 14 1.561 28-05-2021 15:18
  Sbarcare motore di un Comet 303 Magellan 23 2.877 02-11-2020 19:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.309 11-08-2019 19:38
  Motore salpa ancora per comet 703 Marco Iovino 9 2.253 08-03-2016 11:44
  Farymann R30 e sue dimensioni (ingombri) per cambio motore su Comet 910 andreaeb 15 5.752 12-09-2015 15:51
  Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10 surfmillox 9 3.234 12-10-2014 12:19
  Sifone allo scarico yborjkb 19 6.858 22-08-2013 13:37
  ISTALLARE MOTORE SU COMET arnoldi 26 4.008 26-10-2012 16:44
