strallo e paterazzo
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: strallo e paterazzo
(03-10-2014 12:05)oudeis Ha scritto:  Ecco. Il secchio serve per avere la tensione pari
Sicuro???
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-10-2014 18:01
albert Offline
(03-10-2014 17:42)ZK Ha scritto:  comunque la cosa piu delicata per una barca che pare stringere meno di 50 gradi e' trovarle il rake giusto.. non ci sta che quella sia chiamata bolina e non ci sta che siano tutte cosi... forse sono tutte regolate male dall' inizio?
Secondo me puoi fare tutto quello che vuoi, ma se su una barca ci sono le vele di serie in dacron adoperate per una decina di stagioni (sono ottimista) e rimaste avvolte per una decina di inverni, un paio di centimetri di rake in più od in meno non faranno certo la differenza dei 5 gradi che mancano ad una bolina decorosa ....
03-10-2014 18:03
ZK Offline
(03-10-2014 17:59)Mr. Cinghia Ha scritto:
(03-10-2014 14:19)ZK Ha scritto:  e' uno strumento da usare con attenzione, consapevolezza e conoscenza.
sugli x 35 si usa spesso, le regolazioni dell' albero cambiano ogni 5 nodi e sarebbe dura misurare le basi ogni volta... magari con 15 nodi.
???? Ma quando mai... ??? Ho capito male forse???
Sugli x 35 come su tutti i monotipi il tensiometro lo usi con la barca in bolla e ferma dopo aver messo il palo della luce in perfetta simmetria.
Quando sei fuori al calare o al crescere del vento hai la tabella dei giri...
hai presente??
+2
+1
+1
-5
-4
-3
I tensiometro lo lasci a terra perche' pesa.
Ho capito male vero???
no sei tu che hai letto male e forse dai numeri che scrivi non ci sei mai salito... o non lo hai mai regolato... strano che un prodiere ste cose le fa tutti i giorni.
03-10-2014 21:48
ZK Offline
un paio di cm (sta modalita da derivista mi garba) non fanno nessuna differenza, ma strallo e paterazzo in bando con albero abbanato e alte a ferro possono farne tanta di differenza, non sei mai a segno e non sei mai rigido al vento.
sulle vele concordo ma.. qua si ragionava di regolazione dell' albero, se il tuo amico rigger non puo garantire un miglioramento di bolina.. che lo chiamano a fare?
03-10-2014 21:56
Mr. Cinghia Offline
hai presente??
+2
+1
+1
-5
-4
-3
Ahhahah eggià... Proprio mai salito.
I numeri erano un esempio...
Altra cosa...
Al variare di 5 nodi sul x35 si smena lo strallo non le sartie.
03-10-2014 22:20
albert Offline
Il mio amico rigger può senz'altro garantire il miglioramento di bolina nella misura in cui le vele siano in grado di usufruire di regolazioni corrette, più o meno come il tuo meccanico può garantire con la messa a punto di sterzo e sospensioni la tenuta di strada della tua auto, nella misura in cui le tue gomme siano in grado di usufruirne.
03-10-2014 22:26
ZK Offline
lo so bene albert.. era solo una provocazione.
si va troppo d' accordo negli ultimi tempi.. ci sei alla barcolana?
03-10-2014 22:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sicuro???
Beh, devi tirare la drizza per tenderla, se lo fai a mano non è detto che tiri a destra come a sinistra, invece g è 9,81 di quà come di làSmiley4
Ho avuto tante barche che andavano "strane" sui due bordi, e per capire
che magari c'erano cm diversi ho fatto fatica assai.27
le misure sono opppppinioooooniiii!
03-10-2014 22:58
ZK Offline
hai presente??
+2
+1
+1
-5
-4
-3
Altra cosa...
ci sto a gioca da un po.. e' veramente parecchio sensibile.
loro:
http://www.tuningguides.northsails.com/t...fault.aspx
la pensano diversamente da te.
v d1 e d2.. cambiano ogni 5 nodi.. o piu spesso?
direi che lo strallo.. lo toccano veramente poco.. pensa che sul 31 so arrivato a prendere 16 giri.. qua a parte il -3 per le patane..rimane fisso.
?60
03-10-2014 23:10
Mr. Cinghia Offline
hai presente??
+2
+1
+1
-5
-4
-3
Altra cosa...
loro:
?60
48Smiley64 ma hai letto bene la tunning guide?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 23:28 da Mr. Cinghia.)
03-10-2014 23:25
irruenza Offline
hai presente??
+2
+1
+1
-5
-4
-3
Altra cosa...
loro:
?60
Stai prendendo un granchio.... Uno grosso.
04-10-2014 06:59
ZK Offline
perche dico che i numeri (regolazione della sartie) cambiano ogni cinque nodi invece di 2? o perche ho scritto che lo strallo si lavora poco? ho messo questa perche e' la piu conosciuta pero... ne uso ovviamente un altra , e a quella un po caslinga faccio riferimento.
sugli x 35 le regolazioni dell' albero contano parecchio.. provane un po di guide prima di fossilizzarti sulla prima che trovi.. non esiste solo ns e non sono loro i depositari di tutto il sapere
certo.. se devi seguire il giro d' albero di una randa non hai tante possibilta ma..lle regolazioni si fanno per ottimizzare l' albero alle vele.... o viceversa.
04-10-2014 11:35
irruenza Offline
non mi sono spiegato bene.
i granchi sono 2:
1) ZK Ha scritto:
"e' uno strumento da usare con attenzione, consapevolezza e conoscenza.
sugli x 35 si usa spesso, le regolazioni dell' albero cambiano ogni 5 nodi e sarebbe dura misurare le basi ogni volta... magari con 15 nodi."
Nessun x-35 esce in mare con il tensiometro a bordo. Si usa a terra, a barca immobile. Questo almeno negli ultimi 3 anni. Da quando posseggo e regato su x-35.
E anche Cinghia che qualcosina ha vinto sugli x-35 negli anni passati vedo che conviene con me.
2)ZK Ha scritto:
"direi che lo strallo.. lo toccano veramente poco.. pensa che sul 31 so arrivato a prendere 16 giri.. qua a parte il -3 per le patane..rimane fisso."
Non hai letto bene la tuning. I giri di strallo, nella tuning NS che hai postato, " Headstay", vanno da -8 giri a + 18 giri.... che è decisamente diverso da ciò che hai scritto. Ha confuso lo strallo con le V.
Giusto così, per la precisione.
04-10-2014 12:14
tiger86 Offline
strallo e paterazzo
Che 3D... Roba da tenersi forte!
Leandro
04-10-2014 13:38
ZK Offline
Messaggio: #35
no, ho segnalato i giri della hullman.. che conosco molto bene ma che non e' on line e non so se hanno piacere che vengano divulgati, la guida di north l' ho letta solo dopo il tuo intervento ma sapevo che il range di regolazione era molto piccolo anche per loro... l' anno scorso l' ho prue usata sulle vele uk e la barca era uno scoglio.
c'e' una grande differenza tecnica tra agire sullo strallo che e' sempre in tensione e sulle sartie che sottovento sono sempre lasche.. lavorare con le mani o con le chiavi.
e certo che il tensiometro lo usi in acque ferme, con la barca in movimento misurerebbe le reazioni alle forze di inerzia. io.. sono sicuro di non averlo proposto per l' uso in mare.. e non farti strane idee io l' ho fatto sbarcare direttamente, in compenso ho segnato le basi su tutta l' attrezzatura che gli zeri non se li ricorda mai nessuno.
quale sia il modo giusto.. alla prima regatella che si capita insieme lo vediamo, io la guida me la rifaccio da solo... poi vediamo se la gradisci.
anche stamani albero poggiato in coperta.. questa volta che NON si abbanana .. un 21.7 di un adv con la cerniera sul piede che non chiude.
04-10-2014 14:02
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
Sicuro???
Quindi non misuri la tensione in kg ma solo la misura in cm.... O no?
04-10-2014 20:25
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #37
Vabbè.... Il nostro amico voleva raddrizzare il palo del suo s.o. e invece si becca una lezione universitaria!??
04-10-2014 20:58
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #38
(04-10-2014 20:58)scornaj Ha scritto:  Vabbè.... Il nostro amico voleva raddrizzare il palo del suo s.o. e invece si becca una lezione universitaria!??
La cosa importante è che salgano in cattedra i veri professori al fine di non trasmettere nozioni sbagliate e pericolose.
Ricordiamoci pero' che la funzione del forum non è didattica ma deve servire al confronto.
Con il confronto si cresce, e con il tempo e la pazienza ci si fa una idea di chi sia titolato a parlare e chi invece potrebbe evitare di farlo.
04-10-2014 21:33
oudeis Offline
Messaggio: #39
Sicuro???
Appunto, dovrebbe essere uguale per avere l'albero dritto, semprechè
lo scafo sia simmetrico21
04-10-2014 21:46
oudeis Offline
Messaggio: #40
ohi, senza fare i proooofessore, neh, solo un po' di praticaccia e il
piacere di interloquire con i miei simili che qui trovo numerosi e
appassionati, alcuni davvero profondi.Thumbsupsmileyanim
04-10-2014 21:52
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.347 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 717 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 810 29-11-2023 11:37
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.766 25-11-2023 13:29
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.540 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.105 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 908 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.210 02-08-2023 09:04
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.180 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.039 07-04-2023 10:00
