Problema con la retro- Elica o invertitore?
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho un motore Vetus, 20 hp, con linea d'asse ed elica 2 pale orientabili.
Ultimamente sto avendo dei problemi con la retro.
a bassi regimi non si riscontra alcun problema, la barca indietreggia bene come ha sempre fatto; se invece do gradatamente gas ad un certo punto sale improvvisamente il numero di giri del motore (al quale non corrisponde un aumento della velocità), sembra che l'elica vada in cavitazione.
Preciso che la prima volta (e solo la prima volta) che mi ha fatto questo problema la poppa ha ruotato vistosamente verso sinistra in maniera anomala.
La sensazione che ho avuto io è che una delle due pale non si orienta bene (spero per la sporcizia) ma poi mi è venuto il dubbio che possa essere un problema dell'invertitore.
Che ne pensate?
Appena posso mi immergo a controllare l'elica e a pulirla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 17:11 da mar.and.)
09-11-2014 17:10
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Problema con la retro- Elica o invertitore?
(09-11-2014 17:10)mar.and Ha scritto:  Ho un motore Vetus, 20 hp, con linea d'asse ed elica 2 pale orientabili.
La sensazione che ho avuto io è che una delle due pale non si orienta bene (spero per la sporcizia) ...
Hai già capito. Non ti servono consigli.
09-11-2014 19:22
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 166 ieri 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.441 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 383 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.779 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 715 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.804 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.872 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.736 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 454 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 710 06-12-2023 23:56
