pulizia serbatoio gasolio
kavokcinque Online
Messaggio: #81
RE: pulizia serbatoio gasolio
Per ora.
29-08-2020 19:21
giovefa Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #82
(29-08-2020 19:21)kavokcinque Ha scritto:  Per ora.
Esatto, fintanto che non si fa la pulizia. Però, almeno finisco la stagione
Inviato dal mio BTV-W09 utilizzando Tapatalk
29-08-2020 20:45
kavokcinque Online
Messaggio: #83
Te lo auguro però se fosse la mia barca non mi sentirei sicuro per niente. Hai tutto lo sporco in sospensione, credo di aver interpretato.
29-08-2020 21:04
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #84
Io nel frattempo ho fatto ieri ultimo trasferimenti di 5 ore a motore ma tenendolo a 1500 giri per evitare che si potesse nuovamente intasare. Adesso con calma provvederò a fare una ulteriore pulizia.
Se ho tempo pensavo di travasare il carburante sulla mia auto usando il Mr Funnel, un po’ alla volta perché ho ancora 40 lt nelle taniche (saranno da svuotare anche quelle) e 110 lt in barca
Poi con serbatoio vuoto lo apro e vedo di ispezionarlo. Mi hanno consigliato di chiedere al cantiere di sapere sa ha i divisori. Comunque quando posso apro il tappo di ispezione e cerco di capire personalmente la cosa. Vi tengo aggiornati
29-08-2020 23:37
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #85
Kavokcinque: dunque il serbatoio è sul lato destro di poppa sotto i paioli dell'unico gavone . E' vero che c'è un po' di spazio tra serbatoio e paratia della toilet (dove si trova il rubinetto di intercettazione) ma oltre ad essere poco spazio rimane sotto ai paioli . Per renderlo visibile e trovarsi prima del rubinetto dovrei prolungare il tubo di mandata e posizionare il filtro trasparente nella toilet . Sotto i pannelli della cabina di poppa sarebbe stato ottimo ma risulta a valle del rubinetto che è il punto critico , come è successo.
30-08-2020 11:22
kavokcinque Online
Messaggio: #86
(30-08-2020 11:22)babygrand Ha scritto:  Kavokcinque: dunque il serbatoio è sul lato destro di poppa sotto i paioli dell'unico gavone . E' vero che c'è un po' di spazio tra serbatoio e paratia della toilet (dove si trova il rubinetto di intercettazione) ma oltre ad essere poco spazio rimane sotto ai paioli . Per renderlo visibile e trovarsi prima del rubinetto dovrei prolungare il tubo di mandata e posizionare il filtro trasparente nella toilet . Sotto i pannelli della cabina di poppa sarebbe stato ottimo ma risulta a valle del rubinetto che è il punto critico , come è successo.
Io ho guardato il disegno della Bavaria, probabilmente in parte solo indicativo.Dal disegno sembrerebbe esserci un piccolo tratto raggiungibile dalla cabina sotto la cuccetta e prima del rubinetto. Però tra disegno e realtà...
Allegati
.jpg  Screenshot_20200830_115023_com.google.android.apps.docs_copy_270x578.jpg (Dimensione: 77,82 KB / Download: 417)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2020 12:00 da kavokcinque.)
30-08-2020 11:46
babygrand Offline
Messaggio: #87
Si la precisione tedesca non risiede in questi disegni presenti nel manuale del proprietario , con molte differenze. il rubinetto non è nella posizione mostrata ma nella toilet
30-08-2020 12:17
babygrand Offline
Messaggio: #88
ecco come appare il rubinetto nella toiletQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-08-2020 12:30
enri996 Offline
Messaggio: #89
(29-08-2020 23:37)enri996 Ha scritto:  Io nel frattempo ho fatto ieri ultimo trasferimenti di 5 ore a motore ma tenendolo a 1500 giri per evitare che si potesse nuovamente intasare. Adesso con calma provvederò a fare una ulteriore pulizia.
Comprato filtro mr funnel però non avevo realizzato che non fa passare tutto il gasolio, ma una parte in fondo all’ambito rimane anche se non è acqua. Domanda banale: là si butta a mare? Non mi sembra una gran mossa.
07-09-2020 23:59
Messaggio: #90
Converebbe avere una tanica da 2,5-3L dove scaricare il residuo col tempo qualcosa decanta eventuale la sipuó far evaporare la parte oleosa rimane sul contenitore
08-09-2020 00:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #91
Anch'io vittima della morchia.
Il tappo si e' formato sul niples di prelievo del carburante prima del rubinetto. Il prefiltro con vetro era perfettamente pulito. Un filtro supplementare tra rubinetto e prefiltro non avrebbe risolto nulla.
08-09-2020 09:26
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #92
lord ...
il filtrino usa e getta va messo tra serbatoio e rubinetto e non tra rubinetto e prefiltro ...
e comunque consiglio di leggere ed utilizzare la " mistura di Beppe " poca spesa e tantissima resa
le due cose, filtrino e mistura di Beppe, a mio avviso prevengono i guai ...
p.s.
non è pubblicità e tanto meno pubblicità ingannevole ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2020 13:32 da lorenzo.picco.)
08-09-2020 13:28
lord Offline
Messaggio: #93
(08-09-2020 13:28)lorenzo.picco Ha scritto:  lord ...
p.s.
Ottimo ! grazie . Mi era assolutamente sfuggito ! Ho dato per scontato che un rubinetto che deve chiudere la mandata del gasolio non dovrebbe avere nulla tra lui ed il sebatoio.
Ma siete sicuri che il RINA accetti la cosa ? Smiley33
Rileggendo il post dall'inizio, mi sembra piu di uno abbia trovato il tappo nel niples, ergo il filtro, anche se inserito prima, non è raggiunto dalla morchia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2020 20:05 da lord.)
08-09-2020 19:07
Messaggio: #94
la bontà della mistura di Beppe sta nel fatto che tende a disgregare la morchia ...
per quanto riguarda rina leggendo e rileggendo gli a.d.v. dicono che non hanno fatto storie; rimane comunque il fatto che purtroppo l'Italia è lunga e larga e le regole interpretabili ...
08-09-2020 20:36
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #95
p.s.
Se non c'è lo spazio sufficente tra serbatoio e rubinetto,perchè il rubinetto e attaccato al serbatoio si può mettere tra rubinetto e prefiltro tanto il filtraggio avviene lo stesso.
08-09-2020 21:19
lord Offline
Messaggio: #96
Oltre a ribadire l'inutilità di questo filtro nel caso di morchia nel raccordo porta gomma inserito nel serbatoio, rimango molto perplesso sull'introduzione di una modifica non certificata sul sistema di alimentazione. Tubi, valvole e filtri devono essere validati da marchi riconosciuti.
09-09-2020 05:36
lord Offline
Messaggio: #97
Non era morchia, ma fungo. I mesi di ferma legati a quest'anno, hanno certamente favorito lo sviluppo. Il risultato non cambia; il motore si ferma perché non arriva carburante.
10-09-2020 08:45
kavokcinque Online
Messaggio: #98
(09-09-2020 05:36)lord Ha scritto:  Oltre a ribadire l'inutilità di questo filtro nel caso di morchia nel raccordo porta gomma inserito nel serbatoio, rimango molto perplesso sull'introduzione di una modifica non certificata sul sistema di alimentazione. Tubi, valvole e filtri devono essere validati da marchi riconosciuti.
In questo caso stacchi il tubo dal filtrino lato serbatoio, saranno 50 cm, ci soffi forte dentro.Hai buone probabilità di liberare la mandata. Senza il filtrino che puoi controllare cmq visivamente, se passa porcheria varia intasi tutto l'impianto e devi smontare tutto, dal rubinetto fino al motore per ripulire. Ho questa modifica da 3 anni, non da problemi.
10-09-2020 11:44
lord Offline
Messaggio: #99
(10-09-2020 11:44)kavokcinque Ha scritto:  In questo caso stacchi il tubo dal filtrino lato serbatoio, saranno 50 cm, ci soffi forte dentro.Hai buone probabilità di liberare la mandata. Senza il filtrino che puoi controllare cmq visivamente, se passa porcheria varia intasi tutto l'impianto e devi smontare tutto, dal rubinetto fino al motore per ripulire. Ho questa modifica da 3 anni, non da problemi.
Forse mi sono spiegato male. Ne sono certo non dia problemi.
1- la modifica è a norma ?
Sei certo che in caso d'incendio un perito non contesti una modifica dell'impianto ?
Ed a parte quello, se ci fosse una perdita sul filtrino, la mandata dal sebatoio come la chiudi ?
2- che il filtrino si possa sporcare è possibile, ma leggendo il post e vista la dimensione del tubetto inserito nel serbatoio ( 5/6 mm ) , mi sembra più facile il fungo o la morchia venga bloccata prima dal tubo in rame ne serbatoio o dal prefiltro.
Parlando con un meccanico, mi diceva che il filtro si cambia al talgliando, ma solitamente tutto si ferma prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2020 12:10 da lord.)
10-09-2020 12:10
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #100
Io ho il serbatoio in un posto decisamente fastidioso, dietro al motore, all'altezza della testa del medesimo, sotto al pozzetto, non estraibile se non smontando mezza barca.
Quindi mi stavo chiedendo, ma se facessi un tappo di ispezione da SOPRA, ovvero dal pagliolato del pozzetto, su cui poi metterei un tappo stagno più grande del portello di ispezione.
Oppure.
Tappo di ispezione laterale dal gavone di poppa, in cui ci si entra quasi comodi e in piedi. Ovviamente in questo caso il tappo sarebbe usabile SOLO a serbatoio vuoto.
Avrebbe senso?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2020 12:56 da Argo74.)
10-09-2020 12:52
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 373 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 154 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 552 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.200 27-12-2023 13:35
  Pulizia elica kia ora 7 741 18-11-2023 12:44
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.384 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.943 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.865 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 612 30-09-2023 07:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.738 28-06-2023 21:38
