Farr 30 Vincente e vele in Dacron
davnol Offline
Riprendendo da una discussione in Regate in merito ai risultati del campionato italiano, e' bello vedere che i Farr 30, barca che io amo e' finito
1o, 2o e 12o in gruppo B
Certo MummyOne, pur essendo una barca piuttosto vecchia....scafo numero 3, e' super ottimizzata, da forse il progettista più' in auge del momento
Matteo Polli, che ha progettato una nuova chiglia e ha studiato un piano velico con vele di bolina in Dacron (penso tecnologico, tipo quello usato per M24) e piano velico alle andature portanti frazionato con targone accorciato.
Team Andestalken, sembra un Farr più' tradizionale, con Vele di Bolina leggermente riviste e Peso Aumentato tramite pani di piombo.
Quello che per' vorrei capire dagli esperti e la scelta del Dacron.
Quanto si guadagna in Rating? e quanto si perde in prestazioni per un 30 piedi piuttosto tirato e con delle superfici delle vele che iniziano ad essere piuttosto importanti? So che e' Dacron per modo di dire.....ma comunque pesa di pu' e rispetto ad un laminato dovrebbe essere molto meno performante.
Albert....attendo la tua valutazione per le prestazioni...e avanti gli altri esperti della stazza ORC....
D.
31-08-2015 12:52
albert Offline
RE: Farr 30 Vincente e vele in Dacron
Ho dato un'occhiata sommaria ai certificati ed alle polari delle due barche, che sono diverse più per altri fattori piuttosto che per il materiale delle vele.
Mummy one pesa 230 kg di meno ed ha 18 mq. di spi in meno.
Detto questo, la differenza di peso in bolina se la compensa col materiale delle vele, dato che nell'angolo in cui l'abbuono "funziona" (twa< 50°), la differenza di vmg tra le due barche rimane nell'ordine di un paio di centesimi di nodo.
In poppa invece la differenza rimane notevole grazie allo spi molto più piccolo, e, nonostante il peso inferiore, andestalken paga a mummy 2-3 decimi di nodo di vmg che, dato che non c'ero, non so se siano poi la differenza effettiva .... ma forse, visto come è andata, anche no.
Le vele in dacron hard tempered, finchè tiene il finissaggio, hanno poco da invidiare a quelle in laminato; hanno il pregio di costare un po' meno (a parità di tipo di fibra) ma il difetto di durare molto meno di quelle in membrana.
Sono certo comunque che mummyone non abbia vinto grazie solo all'abbuono del dacron Smiley2....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 15:25 da albert.)
31-08-2015 15:23
davnol Offline
(31-08-2015 15:23)albert Ha scritto:  Ho dato un'occhiata sommaria ai certificati ed alle polari delle due barche, che sono diverse più per altri fattori piuttosto che per il materiale delle vele.
In poppa invece la differenza rimane notevole grazie allo spi molto più piccolo, e, nonostante il peso inferiore, andestalken paga a mummy 2-3 decimi di nodo di vmg che, dato che non c'ero, non so se siano poi la differenza effettiva ... ma forse, visto come è andata, anche no.
ah questo e' sicuro, le regate le vincono gli equipaggi, non le barche.....solo che di solito a buoni equipaggi ben preparati, corrispondono buone barche ben preparate....
....ero solo curioso di capire il perché' di questa scelta per così' dire anacronistica....
cosi come sono curioso di sapere la geometria della nuova pinna disegnata da Polli....
D.
31-08-2015 17:08
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ho fatto gli italiani ed osservato bene le due barche anche perche' l'equipaggio di Team andelstanken e' composto da cari amici e debbo dire che :
1)l'equipaggio di Mummy one e' stato perfetto in tutto dal primo giorno, venuti per vincere consapevoli di poterlo fare.
2) la randa in dacron mi e' sembrata ben piu' grandina specialmente in alto (mi piacerebbe avere conferma della mia impressione dal certificato)
3 ) a parte il primo giorno il resto del campionato si e' svolto con 6/8 kn
4) a parte lo spy nuovo le vele di Team Andelstanken (in particolare la randa) erano ben piu' che datate.
5) per quello che si e' visto in acqua classifica giustissima
6) Andrea Casale a bordo di Team Andelstanken ha fatto la differenza, nelle regate qui' ad Ancona di solito tra loro e Candidamente (mumm 30 arrivato dopo il 15'mo posto) su regate di 6 miglia ci sono una trentina di secondi a loro favore.
Dedurrei che il manico e' la cosa veramente piu' importante
31-08-2015 20:59
N/A Offline
Secondo me la differenza l'ha fatta polli
01-09-2015 00:01
Sciaccalimone1 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
...ma l'abbuono per il dacron non era valido solo in ORC club???
01-09-2015 10:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(01-09-2015 10:23)Sciaccalimone1 Ha scritto:  ...ma l'abbuono per il dacron non era valido solo in ORC club???
Pensavo fosse cosi' anche io.
Tra l'altro con l'ORC Club non puoi partecipare al Campionato italiano ma soltanto alle selezioni.
BV!
01-09-2015 11:01
lupo planante Offline
(01-09-2015 00:01)TestaCuore Ha scritto:  Secondo me la differenza l'ha fatta polli
Mi sa che hai ragione. Mi ha detto che la barca è cambiata...in meglio
01-09-2015 11:59
ZK Offline
con poco vento e non rafficato le vele in dacron se nuove e fatte bene, sono meglio se gli indiani a bordo ci sanno fa, peccato che durino pochissimo e.... le tempered.. le distruggi anche con una piegata fatta male.
01-09-2015 12:19
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
si cmq secondo me il mumm avrebbe vinto tranquillamente anche con delle banali vele in laminato, più tecnologiche, meno care, più durature. sta scelta mi sa di ottimizzazione fine a se stessa.
01-09-2015 12:26
albert Offline
(31-08-2015 20:59)Chiodoni Ha scritto:  2) la randa in dacron mi e' sembrata ben piu' grandina specialmente in alto (mi piacerebbe avere conferma della mia impressione dal certificato)
0.47 mq. di differenza di superficie di stazza tutti nella zona alta (dalla mgm in su, come si ottimizza adesso, d'altronde)... confermo che hai visto bene.
Da regolamento ORC international:
111.4 Aerodynamic lift coefficients of the VPP calculation will be selected for different conditions as follows:
Additionally, aerodynamic lift coefficients are credited in the upwind angles (AWA < 50) for each of the following:
d) If there is a headsail furler on a fixed forestay used in association with only one headsail in
accordance with IMS F9.8
e) If all headsails and the mainsail are made of woven polyester.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015 13:02 da albert.)
01-09-2015 12:47
N/A Offline
L'attuale campione del mondo lui l'ha progettata...ed anche il precedente, anche se in quest'ultimo caso a firma congiunta (in quanto " dipendente")
01-09-2015 14:02
francocr68 Offline
si trova una foto della nuova pinna disegnata da Polli?
01-09-2015 14:32
(01-09-2015 14:32)francocr68 Ha scritto:  si trova una foto della nuova pinna disegnata da Polli?
comunque ha cambiato le corde ma non la profondita
01-09-2015 15:28
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
A parte ottimizzazioni ecc... l' equipaggio di mummy è davvero ottimo
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
01-09-2015 18:50
francocr68 Offline
lama più stretta e siluro a T?
02-09-2015 14:23
perchè non c'era Low noise?
03-09-2015 11:09
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(01-09-2015 18:50)FRA 21987 Ha scritto:  A parte ottimizzazioni ecc... l' equipaggio di mummy è davvero ottimo
Certo che l'ADV armatore, potrebbe anche dire due parole 21
03-09-2015 11:12
albert Offline
(03-09-2015 11:09)lupo planante Ha scritto:  perchè non c'era Low noise?
Forse perchè dopo aver vinto il mondiale non voleva guastarsi l'annata ed il fegato prendendole da un vecchio mumm 30 con le vele in dacron ?? 797979797979
@ghibli: mi sembra che blusail24 non sia più nella lista degli utenti ....
03-09-2015 12:01
ghibli4 Offline
(03-09-2015 12:01)albert Ha scritto:  @ghibli: mi sembra che blusail24 non sia più nella lista degli utenti ....
Non come blusail, mi sembra sia riapparso con qualcosa stile mumm o similare
03-09-2015 12:06
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 655 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.887 20-07-2023 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.113 12-03-2023 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.568 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 14.487 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 5.965 11-01-2021 17:49
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 4.082 11-01-2020 19:05
  Dacron & laminati albert 45 11.538 23-04-2019 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.239 23-04-2019 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 8.759 16-08-2018 11:53
