problema stazione vento st40
CUCUDRIL Offline
Buongiorno a tutti , la mia stazione del vento Raytheon st 40 non funziona più . il display è acceso , ma non rileva nessun dato , mi compaiono solo dei trattini . Ho smontato il trasduttore Rotavectada testa d'albero , e ho provato a collegarlo direttamente sul display ,pensando potesse essere il cavo interrotto , ma niente . A questo punto penso possa essere danneggiato il circuito stampato del trasduttore . L'ho trovato su Ebay a € 110 , ma prima di effetturare l'acquisto vorrei un vs parere , dato che la stazione completa della Nasa costa € 250 , non vorrei spendere dei soldi inutilmente . Controllato connessioni , controllato parti meccaniche del trasduttore , non vedo altro che si possa danneggiare , o potrebbe essere anche il display ????
Ringrazio anticipatamente chi potrebbe aiutarmi .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2015 10:42 da CUCUDRIL.)
02-10-2015 10:21
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: problema stazione vento st40
certo, potrebbe eessere anche il Display!, comincia con iltestare il sensore seguendo questa procedura, per la quale ti serve un tester, ed una pila da 9 volt.
Smonta il sensore e collega la pila da 9 volt ai piedini 4 e 5, poi con il tester in portata 10 o 20 volt misura le tensioni tra massa ed i piedini 1 -2 -3
ecco la tabella dei piedini e delle tensioni che indicano il corretto funzionamento del sensore:
Piedino 1 - Filo Giallo ( Velocità vento; da 0 a 5 o piu volt a seconda della velocità di rotazione delle palette)
Piedino 2 - Filo Blu (angolo del vento di sinistra; da 2 a 6 volt secondo l'angolo)
Piedino 3 - Filo Verde (angolo del vento di destra; da 2 a 6 volt secondo l'angolo)
Piedino 4 - Filo Rosso (alimentazione + 8 volt)
Piedino 5 - Filo Nero o calza schermo ( negativo alimentazione)
Se sei certo che il cavo va bene, e che non vi è ossido che compromette i contatti tra sonda e cavo, il test lo puoi fare anche senza smontare la sonda;
Dal retro dello strumento, scollega i cavi Giallo - Blu - Verde che vanno alla sonda (non scollegare il rosso e la massa) e verifica che tra rosso e massa, a strumento acceso, vi siano circa 8 V.
Se gli 8 v. sono presnti procedi a misurare tra massa ed i cavi giallo - verde e blu.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
02-10-2015 11:44
CUCUDRIL Offline
ma il rotavecta ha solo due fili
02-10-2015 11:51
IanSolo Offline
Esatto, quel test non e' applicabile nel caso di ST40 Wind che ha trasduttore Rotavecta.
Tutto lo scibile su quello strumento (e altri della serie 40) si trova qui: http://www.olajedatos.com/documentos/ST4...Manual.pdf a pag. 2.29 e seguenti, compreso di procedure autodiagnostiche.
02-10-2015 12:02
roxima Offline
Hoops... scusami non avevo fatto caso che avesse il rota...
Massimo Rossi
02-10-2015 12:51
CUCUDRIL Offline
grazie mille
02-10-2015 13:12
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Mi riallaccio a questa discussione.... Ho una strumentazione b&g in panne. É un hydra 2000 per vento log e eco con relativo processore interno. Vorrei capire cosa non va. Mi sapete dire come testare i trasduttori alla stessa stregua di cui sopra? Intanto oggi vado e cerco di verificare i cablaggi. Quello che so é che i visori hydra 2000 ed hercules 690 accendono e mostrano o not fnd o power off, l'unico strumento che va é l'angolo del vento che essendo analogico funziona correttamente. Non so altro.
Poi vorrei chiedere pure se il trasduttore del vento b&g può adattarsi a uno strumento vento stand alone tipo raymarine st60, il quale mi tornerebbe utile perché l'autopilota, che funziona, é un raymarine spx 5
Grazie marco
05-10-2015 08:47
IanSolo Offline
La procedura per verificare il trasduttore del vento B&G e' questa:
http://www.ockam.com/docs/TroubleshootingWind.pdf
I trasduttori B&G e Raymarine sono diversi e non intercambiabili (non e' questione di collegamenti, l'elettronica e' diversa), solo con un complesso passaggio di interfacce si potrebbe fare cio' che vorresti e non conviene.
05-10-2015 10:07
marcofailla Offline
Thanks
05-10-2015 10:58
  problema anemometro sebastiano baschieri 299 507.688 ieri 15:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 325 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 622 03-02-2024 19:05
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 770 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.578 15-10-2023 09:39
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 480 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.149 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 298 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 633 14-06-2023 13:38
  Problema gps del mio rc435 Gundam 16 4.156 13-05-2023 11:45
