allineamento asse invertitore
lfabio Offline
RE: allineamento asse invertitore
http://www.centa.info/?show=products&country=it&nr=40
Lascio qui questo con una precisazione non secondaria: e' contento mio padre, di com'e' fatto.
Non saprei dare altra informazione piu certa e persuasiva.
Due problemi: 1) non li regalano (...) 2) si ordina oggi per avere... in futuro.
Alternativa piu economica ma senza il placet di cui sopra:
http://www.spw-gmbh.de/en/marine-couplings.html (quelli delle varifold/variprop)
07-01-2016 18:34
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Da un'occhiata in rete, si direbbe che grandi disallineamenti potrebbero essere gestiti con una coppia di giunti cardanici.
C'è una simulazione su youtube.
07-01-2016 19:11
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Il disallineamento "grande" è indicazione fuorviante. E' infatti legato alla lunghezza dell'asse recante alle estremità i cardani. In barca generalmente non c'è tutto questo spazio. A volte è difficile trovare quei circa 20 cm indispensabili per inserire un simile accoppiamento tra invertitore e asse portaelica. Tale circostanza riporta direttamente agli omocinetici (vedi anche Aquadrive). Occorre poi rammentare che non possono essere installati in presenza di asse flottante.
07-01-2016 19:25
prop Offline
Semplifico.
Un cardano = ti dà un angolo (motore/asse) ma non l'accoppiamento tra le flange.
Doppio cardano = puoi fare quello che vuoi, senza pensare all'allineamento.
Va bene se lo spazio lo consente, e se la potenza non sia "impiccata", poiché ogni cardano assorbe potenza.
07-01-2016 23:48
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(06-01-2016 23:40)albert Ha scritto:
(06-01-2016 21:14)edramon Ha scritto:  Sì è vero quello che dici Albert, ma che il giunto cardanico lavora bene per piccoli angoli di disassamento, considera che è usato nella trasmissione all'uscita del cambio in molte motociclette, dove l'oscillazione della ruota supera i 10°.
Confessa che però non ci hai guardato dentro ... Smiley2 e non hai visto che è doppio !.
Giunto cardanico doppio (bmw e guzzi) = giunto omocinetico
Sarebbe impensabile per la tenuta di strada che la velocità angolare della ruota posteriore in qualsiasi posizione della sospensione non fosse sincronizzata con quella dell'albero motore.
Il giunto cardanico singolo lo trovi su qualche applicazione agricola o su qualche vecchio piantone dello sterzo; su un asse elica vibra e fa casino ....
Confesso! Non lo sapevo!
08-01-2016 15:11
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a dire il vero il doppio giunto cardanico e' omocinetico ( = velocita' di rotazione costante in ogni punto della sua rotazione completa ) solo se gli assi di ingresso e uscita sono paralleli; il giunto propriamente detto omocinetico ( tipi Aquadrive o Phiton ecc..) e' molto diverso e di disegno alquanto originale e affascinante...
onore all'inventore!
08-01-2016 15:56
cypreablu Offline
Questa è la situazione. Sulla flangia dell'invertitore cè il parastrappi poi il mancione e il premitreccia flottante.
Ora perdonate l'ignoranza: Ma se durante la fase di rimontaggio del mancione e del parastrappi sulla flangia dell'invertitore , modificando i livelli dei supporti motore i fori combaciavano perfettamente tanto da permettermi di serrare tutto, come è possibile che messa in acqua tutta la struttura possa andare fuori centro.
Grato per ogni consiglio Giancarlo
Allegati
.jpg  20151209_092526.jpg (Dimensione: 114,33 KB / Download: 53)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 13:14 da cypreablu.)
10-01-2016 19:55
albert Offline
Devi perdonarci, dal messaggio #14 in poi siamo partiti per la tangente ed i post non c'entrano con la tua installazione ma sono relativi alla domanda di Danilo85.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 09:08 da albert.)
11-01-2016 09:07
cypreablu Offline
(11-01-2016 09:07)albert Ha scritto:  Devi perdonarci, dal messaggio #14 in poi siamo partiti per la tangente ed i post non c'entrano con la tua installazione ma sono relativi alla domanda di Danilo85.
Si l'avevo capito. No problem
11-01-2016 13:12
mimita Offline
(08-01-2016 15:56)aries 3 Ha scritto:  a dire il vero il doppio giunto cardanico e' omocinetico ( = velocita' di rotazione costante in ogni punto della sua rotazione completa ) solo se gli assi di ingresso e uscita sono paralleli; il giunto propriamente detto omocinetico ( tipi Aquadrive o Phiton ecc..) e' molto diverso e di disegno alquanto originale e affascinante...
Il doppio giunto cardanico si considera omocinetico quando i due snodi sono montati con lo stesso angolo di lavoro ...altrimenti il giunto " galoppa " termine da ambiente meccanico che si esplica con il caratteristico rumore " vron vron vron 89" e relativa vibrazione ciclica sintomatici di differenti velocità angolari.
11-01-2016 13:54
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 5 97 ieri 18:39
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 562 30-06-2025 17:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 11 359 25-06-2025 09:57
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 230 04-06-2025 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 354 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 389 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 751 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.076 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 763 18-10-2024 19:18
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 453 18-10-2024 08:40
