rottura invertitore
paolo4510 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
rottura invertitore
Buonasera a Tutti
Chiedo possibilmente un vostro aiuto.
Posseggo un Alpa 9,5 con motore volvo MD17C/110S-
Purtroppo, forse per mancanza di olio nell'invertitore, mi riferiscono che si è spaccato un ingranaggio dell'invertitore (sono consapevole di non essere ancora molto preciso ma non ho ancora visto il pezzo danneggiato dopo lo smontaggio). Il motore dovrebbe essere del 2007 ma ad un esame approssimativo la Volvo mi riferisce che il pezzo non è più giacente neanche in Svezia. Per quanto possibile, qualcuno potrebbe darmi qualche diritta sul da farsi per una soluzione del caso?
Grato a tutti coloro che vorranno prestare attenzione al mio caso
porgo i miei saluti
04-11-2016 20:37
ZK Offline
RE: rottura invertitore
ti ci vuole un buon negozio di forniture industriali e un buon tornitore.
gli ingranaggi si cambiano sempre in coppia.
04-11-2016 23:24
Greg45 Offline
Grazie per la tempestiva risposta. Effettivamente, allo stato attuale , rifare il pezzo presso un'officina sembra l'unica ovvia soluzione possibile! Provvederò. buona giornata. Ps (simpatica la didascalia finale, anche,se,devo ammettere di aver difficolta' a comprenderne il senso)
05-11-2016 08:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi è capitata la stessa cosa, l'invertitore era un HURTH su una barca del 1987, sono riuscito però a sostituirlo, la HURT era stata assorbita dalla ZF che aveva ancora in listino l'invertitore, purtroppo con rapporti diversi.
Alla fine, dopo molti tentativi sono riuscito a tarare l'elica per il nuovo rapporto, puoi vedere la cosa in:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46874
Guarda la marca dell'invertitore, non credo lo faccia la volvo, e cerca dal costruttore.
898989
05-11-2016 09:03
ZK Offline
(05-11-2016 08:31)Greg45 Ha scritto:  Grazie per la tempestiva risposta. Effettivamente, allo stato attuale , rifare il pezzo presso un'officina sembra l'unica ovvia soluzione possibile! Provvederò. buona giornata. Ps (simpatica la didascalia finale, anche,se,devo ammettere di aver difficolta' a comprenderne il senso)
retorica toscana.
05-11-2016 09:23
ci sono ditte specializzate nella costruzione di ingranaggi.
una sta a Ozzano Emilia (BO)
se non trovi fammi un fischio.
07-11-2016 21:35
ZK Offline
oggi ho comprato due ingranaggini.. piccoli piccoli (L 27 e L 35)per sostiuirne due di plastica al tornio giocattolo.
speso 3 euro in totale.
gli ingranaggi, specie quelli a denti dritti (classici delle trasmissioni da barche) costano un tot al kg, quello che costa e' la lavorazione per adattarli agli assi e il trattamento termico successivo.. quando non e' addirittura necessaria la cementazione.
sono counque cifre modeste, non si avvicinano neanche ai prezzi da orefici dei ricambi nautici.
07-11-2016 22:56
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, forse nel 2007 il motore è stato rifatto ma penso che abbia parecchi anni in più, noi abbiamo un MD11 (la versione 2 cilindri con meno cavalli) e, da sito Volvo, la produzione è terminata non ricordo se nell'81 o '82, molti ricambi non sono più disponibili, quello che puoi far è un giro dei meccanici volvo per vedere se hanno motori simili da cannibalizzare
08-11-2016 13:18
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao Paolo, ho ad Agosto smontato dal mio Comet un MD17C con piede 110S, avevo problemi con il motore e l'ho sostituito, ora mi trovo con delle parti da vendere, tra cui il piede.
Se sei interessato contattami.
info@mapanigi.com
09-11-2016 14:50
paolo4510 Offline
Buongiorno a tutti
Ho avuto finalmente la possibilità di fotografare il pezzo dell’invertitore danneggiato. purtroppo si è completamente consumata ciò che impropriamente chiamo” guarnizione interna ferrosa”.
Vorrei allegare una foto ma , in verità, non conosco se sia prevista una tale procedura.
Grazie comunque per l'attenzione
11-11-2016 10:56
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 209 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.614 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 483 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 760 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.871 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.971 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.889 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 478 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 733 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.446 08-10-2023 12:41
