Randa senza matafioni e mani di terzaroli
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Domanda stupida:
ho una randa senza matafioni, non ho il lazy bag. Prendo una o due mani di terzaroli, come faccio a tenere ferma la parte di vela terzarolata? Oggi mi son arrangiato con il lazy jack, c'e' una soluzione migliore?
14-11-2016 00:55
zankipal Offline
RE: Randa senza matafioni e mani di terzaroli
Oggi le rande le fanno senza matafioni perchè ormai le barche da crociera hanno tutte il lazy bag, su una barca sportiva è strano che non ci siano, ma se non ci sono, non credo che sia una grande spesa farceli aggiungere
14-11-2016 01:26
Nimbo Offline
+1
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
14-11-2016 07:58
bullo Online
4/5 brancarelle puoi cucirtele anche da solo, 3 per la I° e 2 per la II°, piccolo rinforzo a forma di rombo e brancarella al centro.-
14-11-2016 10:28
LiveSail Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Aggiungere i matafioni è un lavoro che potresti fare addirittura a bordo. Ovviamente meglio farlo a terra se lo sai fare o portala da un velaio. Non ho mai avuto modo di usare il lazy jack. Tu pensa che per fare il trasferimento del tornado che avevo appena comprato, gli ho messo i terzaroli e un sistema per facilitare l'ammaino della randa. E' una bazzecola.
Non ci vuole molto, basta qualche pezzo di vela o tessuto, brancarelle, martello e foratessuti.
Sono salito a bordo di barche con il lazy jack ma non ho mai avuto modo di vederlo con qualche mano di terzaroli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 11:07 da LiveSail.)
14-11-2016 10:49
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
io i metafioni tradizionali non li metterei. sono proprio brutti.
farei dei rinforzi dove farei solo i buchi rifiniti con anello.
in caso di necessità passi due stroppetti o dei gerli e raccogli l'imbando della vela.
ovviamente senza legarci insieme il boma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 14:03 da Marco Polo.)
14-11-2016 13:49
LiveSail Offline
(14-11-2016 13:49)Marco Polo Ha scritto:  io i metafioni tradizionali non li metterei. sono proprio brutti.
Non voglio contraddirti ci mancherebbe tutti noi abbiamo diverse scuole di pensiero.
Se sei solo in barca o magari anche in regata.. Spesso il tempo è tutto.. Scendere a prendere gli stroppi ti fa perdere tempo. E per come cambia il tempo nel mediterraneo è un attimo scoppiare una vela.
14-11-2016 15:25
Marco Polo Offline
hai terzarolato con ambedue i sistemi?
una randa anche senza matafioni puoi tranquillamente terzarolarla e successivamente, con tutta calma, sistemi eventuali gerli e stroppetti.
l'imbando che ti resta a penzoloni sotto il boma non da alcun problema e "non porta" pertanto è solo brutto da vedere e sbatte un po' ma non deve necessariamente essere recuperato immediatamente facendoti perdere tempo.
calcola che abitualmente le rande da regata non hanno matafioni e neanche i buchi per i gerli.
io continuo a vederla una soluzione piu' pratica che navigare sempre con diverse linee di matafioni armati che dondolano permanentemente al vento in attesa di quelle rare occasioni in cui vengono utilizzati.
non capisco cosa intendi per "scoppiare una vela" .... se hai troppa pressione e straorzi al limite la sventi senza farla sbattere e poi riduci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 16:27 da Marco Polo.)
14-11-2016 16:23
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anche io sono della scuola matafioni passati solo quando servono
Smile
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
14-11-2016 21:00
morenji Offline
OK quindi o buco la vela o metto il lazy bag ... Altra domanda stupida: a che serve il velcro sulla base verso la balumina? Nella vela precedente non lo avevo ...
Inviato dal mio X550U utilizzando Tapatalk
14-11-2016 21:59
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il velcro ( io metto uno stroppo) ti abbassa la borosa fino al boma e, cosa più importante,
se dovesse mollare lo stopper della mano perché vibra il boma (fileggamento balumina o
lascata di difesa per raffica improvvisa ,salva qualche capoccia.
14-11-2016 22:15
morenji Offline
(14-11-2016 22:15)Triscele Ha scritto:  Il velcro ( io metto uno stroppo) ti abbassa la borosa fino al boma e, cosa più importante,
Il velcro e' da passare dentro la brancarella della mano? Mica ho capito ... Smiley57
14-11-2016 23:22
Triscele Offline
In effetti sono stato poco chiaro, ma ci sei arrivato da solo.bv
14-11-2016 23:37
bullo Online
Nelle navigazioni lunghe è bene, con calma, imbrogliare l'eccedenza della randa che, anche se non piove, si riempirebbe di acqua per gli spruzzi, venendo su dal mascone arrivano fino a poppa in pozzetto e dentro la sacca della vela.-
15-11-2016 00:08
Nimbo Offline
Scusate ma perche' prendere solo la vela e non anche il boma?!
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
15-11-2016 02:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(15-11-2016 02:16)Nimbo Ha scritto:  Scusate ma perche' prendere solo la vela e non anche il boma?!
Perché se dimentichi di mollare i mataffioni ( o cedesse la mano, cosa improbabile ma non impossibile ) rischi di strappare la vela
15-11-2016 08:57
Marco Polo Offline
Sì strappa la vela.
15-11-2016 08:58
Nimbo Offline
Capito grazie Smile
Matteo
15-11-2016 09:03
Marco Polo Offline
(14-11-2016 21:59)morenji Ha scritto:  a che serve il velcro sulla base verso la balumina? Nella vela precedente non lo avevo ...
Se hai una base randa che non è inferita sul boma il velcro messo nell'anello della bugna ti serve per tenere la base adiacente al boma (in basso, non te la fa alzare) permettendoti comunque la regolazione della base stessa.
vedi foto.
morenji Offline
vedi foto.
Bene ho capito questa. Io non ne avevo sentito la necessità perché la bugna è a quattro dita dalla fine del boma, e quindi la base è comunque bassa. Diverso è il caso con la vela terzarolata, dove effettivamente la nuova bugna è più lontana. Ma in quel caso prenderei lo stesso il boma, non capisco il discorso di strappare la vela se cede la mano ...
15-11-2016 12:49
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 923 17-04-2024 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.195 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 12.924 10-03-2024 16:16
  drizza randa senza winch? robboflea 5 674 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 12.672 21-09-2023 11:14
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.475 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.910 12-04-2023 16:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.674 01-04-2023 13:07
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.383 03-03-2023 10:54
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.233 24-10-2022 10:15
