Consiglio scotte Gennaker venti leggeri
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho notato che con vento molto leggero il Gennaker tende a collassare a causa del peso delle scotte. Ho provato a sostituirle con una cima galleggiante per salvagente e devo dire che la situazione é migliorata di molto. Che ne pensate?
26-03-2017 12:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Consiglio scotte Gennaker venti leggeri
Che ne penso?
Ho la stessa opinione di Fantozzi sul film La corazzata Potemkin.Smiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2017 16:31 da pepe1395.)
26-03-2017 16:30
cazzibus Offline
(26-03-2017 16:30)pepe1395 Ha scritto:  Che ne penso?
BV!
se non ricordo male ..."una ca...ta mostruosa"?
26-03-2017 17:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Capiamoci bene: la cima galleggiante in sè è una cahata pazzesca perchè è un elastico e scivola .... ma la scottina leggera in dyneema con la parte finale scalzata è un must per il gennaker con vento leggero.
26-03-2017 17:47
pepe1395 Offline
+1
ça va sans dire
BV!
26-03-2017 18:15
cazzibus Offline
su circa 100 mq di vela potrebbe essere sufficiente una scotta da 8 mm con anima in dyneema, scalzata per 2 mt circa e con un grillo tessile?
26-03-2017 19:45
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io.se la scotta del genny va in acqua tenerei a orzare.
quando il vento non basta a tener su la scotta.. e' meglio tirare su altro
26-03-2017 21:02
cazzibus Offline
(26-03-2017 21:02)ZK Ha scritto:  io.se la scotta del genny va in acqua tenerei a orzare.
immagino ti riferisca la "morale a bordo" con l'ausilio di complementi "enogastronomici":thumbsupsmileyanim:Smiley4
04-04-2017 11:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Una scottina in prolipopilene, galleggiante, senza moschettoni, presa con gassa da mante, roba da 6 mm.
Questa la mia oppppppinione.-
04-04-2017 12:45
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
io utilizzerei cima in esotico scalzata con il grillo ricavato nella stessa. Visti gli ultimi consigli però si può usare anche dello spago
04-04-2017 16:49
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Forse ho capito cosa sono due scotte che ho ricevuto ida un tedesco che vendeva la barca e mi ha detto "wollen sie ? " .
Da un diametro di 12 circa con tecnica raffinata si riducono a coda di topo di diametro 6 o giù di lí per gli ultimi 8 metri .
Parte grossa per winch e maneggio , parte sottile per non pesare sullo spy , giusto ? 91
04-04-2017 17:15
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Noi, sul melges24 abbiamo 3 diverse scotte gennaker a seconda del vento: 6mm-8mm-10mm
Tutte sono scalzate fino al massimo possibile (con gennaker tutto cazzato la scalzatura arriva fino al bozzzello di rinvio della scotta.
Il melges non ha winch quindi estermizziamo il più possibile la sclazatura
04-04-2017 18:29
cazzibus Offline
(04-04-2017 12:45)bullo Ha scritto:  Una scottina in prolipopilene, galleggiante, senza moschettoni, presa con gassa da mante, roba da 6 mm.
dunque come quella del salvagente?
04-04-2017 22:37
bullo Offline
Si!
04-04-2017 22:45
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.214 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.562 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 689 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.813 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 2.980 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.403 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.604 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.518 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.447 22-09-2020 10:53
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 2.801 01-08-2020 10:51
