misure Tangone
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
misure Tangone
il mio gs 45 frers del 96 acquistato da poco è sprovvisto di tangone, vorrei un consiglio x le misure principalmente per navigazione da crociera, per tangonare il genoa ecc., magari consigli x costruirlo, queste le misure: I 17,90 - J 5,30 - P 15,90 - E 4,97
30-11-2017 10:00
nedo Offline
RE: misure Tangone
Chiedi a lupo planante le misure specifiche, se vai di autocostruzione considerando lunghezza e diametro starei sul carbonio !! Smiley2
Seneca
30-11-2017 10:26
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: misure Tangone
ho la tua stessa barca. Il tangone, dato che l'ho appena usato per tenere su il cagnaro a prua, incocciato nella campana dell'albero posizionato a circa 150cm dal ponte è lungo esattamente come la J, perchè la varea libera l'ho legata al traverso del pulpito di prua sopra l'ancora. Quindi credo che se messo orizzontale parallelo alla coperta sia lungo poco piu che la J. Comunque chiedo ad un mio amico che ha la nostra stessa barca a Monfalcone e che dovrebbe essere in barca in questo momento.
30-11-2017 10:27
nedo Offline
RE: misure Tangone
Azzo lupo, sei arrivato appena chiamato, ...quando si dice l'efficienza brianzola ...Thumbsupsmileyanim
Seneca
30-11-2017 10:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: misure Tangone
Per la stazza è uguale alla J; per la crociera puoi farlo lungo quanto vuoi, per il genoa è meglio un pò più lungo, rimane più disteso e si può orzare. Per costruirlo quello che costa sono i due attacchi varea e campana, il tubo in alluminio costa poco.-
30-11-2017 10:34
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
misure Tangone
si può fare anche estensibile
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
30-11-2017 11:04
nedo Offline
RE: misure Tangone
Se cerchi in rete ( li ho trovati ) ci sono tangoni usati più o meno della lunghezza e dimensione adatti alla tua barca, dato il costo, al limite ci ricavi le varee che sono le più costose e ci adatti un tubo alluminio o meglio carbonio che dovrai comunque procurare ...
Seneca
30-11-2017 12:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: misure Tangone
Se puoi fallo in carbonio.
30-11-2017 12:33
nedo Offline
RE: misure Tangone
Oppure se ti serve un semplice buttafuori del genoa ti puoi arrangiare così, con le dovute proporzioni ben inteso :
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110699
messaggio 12
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 12:45 da nedo.)
30-11-2017 12:43
oceano71 Offline
RE: misure Tangone
grazie delle risposte, per quanto riguarda l’usato sarebbe la soluzione più veloce, per il fai da te non saprei dove trovare un tubo in carbonio e le rispettive teste 91
30-11-2017 14:03
bullo Offline
RE: misure Tangone
Non è che un tangone di 6 metri in alluminio pesi tanto, un uomo normale cè la fa.
Se non ha mangiato non cè la fa.-
30-11-2017 14:22
lord Offline
RE: misure Tangone
(30-11-2017 14:22)bullo Ha scritto:  Non è che un tangone di 6 metri in alluminio pesi tanto, un uomo normale cè la fa.
Maestro, sei un mito !!
30-11-2017 14:38
mimita Offline
RE: misure Tangone
Ok tutti i consigli però il sugo è che passi senza diventare scemo dallo strallo .
30-11-2017 14:50
nedo Offline
RE: misure Tangone
(30-11-2017 14:03)oceano71 Ha scritto:  grazie delle risposte, per quanto riguarda l’usato sarebbe la soluzione più veloce, per il fai da te non saprei dove trovare un tubo in carbonio e le rispettive teste 91
Le teste adeguate le ricavi dal tangone usato, ammesso che sia corto ad esempio, poi tutto il resto è fattibile qui puoi chiedere e ti sarà dato ... una cosa alla volta ! Smiley2
Intanto devi decidere cosa vuoi veramente, un tangone da spi, un buttafuori per il genoa o entrambe, perché non sono la stessa cosa anche a livello dimensionale .
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 15:06 da nedo.)
30-11-2017 15:04
oceano71 Offline
RE: misure Tangone
diciamo sarebbe meglio x entrambe spi e genoa,sull’albero ho soltanto la rotaia, se riesco a trovarlo usato pronto sicuramente è maglio
30-11-2017 16:02
bullo Offline
RE: misure Tangone
I tangoni li fanno corti come la J per via della stazza, Più grandi lo spi sta meglio infatti paga.
Per tangonare è meglio sia più lungo che corto il genoa sta meglio, se lo usi col bel tempo potresti farlo col bilancino così non deve passare sotto allo strallo.
Il punto debole è la campana sulla rotaia, molti usano due anelli fissi uno più su uno più giù messi all'albero con una cravatta, con i due attacchi uguali come in varea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 19:45 da bullo.)
30-11-2017 19:43
lord Offline
RE: misure Tangone
Mah su un 45 armare a bilancino mi sembra un limite. Un tangone da 5,30 eviterei di averlo a modi ariete ... Lo spi sarà almeno 130 m2
Ritengo sia opportuno avere il doppio circuito.
30-11-2017 19:56
RE: misure Tangone
(30-11-2017 14:50)mimita Ha scritto:  Ok tutti i consigli però il sugo è che passi senza diventare scemo dallo strallo .
se non ha armato la trinca altrimenti...ciao
30-11-2017 19:58
oceano71 Offline
RE: misure Tangone
L’importante è che sia maneggevole quando sono in famiglia x tangonare il genoa, secondo voi 5,5 mt totali sono giusti?
30-11-2017 20:14
bullo Offline
RE: misure Tangone
La barca è pesante, non è tanto per la grandezza dello spi.
Ho poche immagini, purtroppo, di come era armato il tangone sul barchino che regatovo, comunque si vede se fermate l'immagine in quel punto, Si correva a farfalla tutti i 4 spi erano rotti e si correva a farfalla, fu un bene perchè il vento rinforzò verso le 23 fino a forza 8.
Lo trovate nella sezione "i nostri racconti - sezione regate messaggio N° 77 del 2/05/2016 ore 16.47.-
30-11-2017 20:15
  Briglie del tangone CkDre 12 420 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.583 13-04-2024 14:23
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.882 30-06-2023 10:36
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 963 22-06-2023 22:12
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 872 17-04-2023 17:09
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.614 03-04-2023 09:50
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.564 04-12-2022 13:21
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.437 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.417 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.227 17-12-2021 15:48
