piombe dyneema e cera da scarpe
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
qualcuno c'ha mai provato a lubrificare-cerare con la crema per calzature? ho fatto due prove su cime vecchie...viene un bel lavoro eppure non ho mai trovato cenni in rete... c'e' qualche controindicazione che mi sfugge?
27-01-2020 10:20
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: piombe dyneema e cera da scarpe
Cera da scarpe immagino bianca è come usare la cera d'api o in alternativa olio di lino o jojoba. E' un vecchio sistema che si usava per rendere morbide e scorrevoli le cime di canapa e per meglio impregnarle di passavano al forno a 150/180 gradi per 3/4 minuti.
Certo che impregnare le piombe specie se vecchie si ottiene una rivitalizzazione ed una maggiore morbidezza: controindicazioni non mi pare ce ne siano.
27-01-2020 14:27
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Chido venia ma il dubbio mi sorge spontaneo; ma la cera, l'olio o qualsiasi altra cosa si adoperi per agevolare lo scorrimento dell'anima della cima in fase di realizzazione della piomba, non potrebbe agevolarne altrettanto la fuoriuscita e quindi lo sfilamento della piomba quando questa è in forza ???
27-01-2020 14:42
ZK Offline
quando la metti e' bella umida e lubrifica, poi il solvente evapora e diventa dura e appiccica. una prova di tenuta la faro, comunque so riusito un paio di piombe che senza avrei buttato il tutto.
27-01-2020 15:10
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Con aghi della dimensione corretta e dynema nuovo non incontro difficoltà, se il dinema è frusto ... ci vuole un pò di pazienza, ma non ho mai usato nessun "lubrificante". Si può sempre provare !!!!!
27-01-2020 16:02
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Solvente e materie plastiche, non mi piace come accoppiata, faresti anche una prova di carico?
27-01-2020 17:38
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Lubrifico la piomba con del sapone liquido.
Una vota realizzata, basta lavarla ed il sapone va via.
28-01-2020 15:08
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Lo sapevo che avevate un segreto! Non poteva essere solo lacrime e dolore...
28-01-2020 15:22
ZK Offline
(28-01-2020 15:22)AndreaB72 Ha scritto:  Lo sapevo che avevate un segreto! Non poteva essere solo lacrime e dolore...
2121
28-01-2020 23:02
orteip Offline
Alla fine siamo tornati alla corda e sapone... Questa soluzione mi pare fosse già usata con successo in passato...79
29-01-2020 13:58
ZK Offline
(29-01-2020 13:58)orteip Ha scritto:  Alla fine siamo tornati alla corda e sapone... Questa soluzione mi pare fosse già usata con successo in passato...79
io l' ho buttata li.. a me se incero vengono meglio pero, ce ne fosse uno di educational nel web dove lo fanno.
il bello e' pure che.. ti fai la piomba del colre che vuoi.
29-01-2020 14:43
orteip Offline
(29-01-2020 14:43)ZK Ha scritto:  io l' ho buttata li.. a me se incero vengono meglio pero, ce ne fosse uno di educational nel web dove lo fanno.
Chiedo venia, pensavo che il termine "Corda" e non "Cima" fosse sufficiente a far capire che la mia era una battuta rivolta ad un'altro genere di impiombatura (se così si può chiamare)... 7979
29-01-2020 14:47
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.319 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 686 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 691 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.742 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.928 16-10-2023 14:05
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.118 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 4.930 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 3.307 15-11-2022 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.347 03-06-2021 14:43
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 7.049 13-01-2020 15:08
