code 0 e bompresso
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
code 0 e bompresso
Ho un Dufour 45 classic; è possibile armare un code 0 (92 mq)utilizzando solo il bompresso?
21-08-2020 12:44
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: code 0 e bompresso
ben dimensionato e con un controvento efficiente sì. sul tubo appeso assolutamente no
21-08-2020 13:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Devi specificare la lunghezza del bompresso e il materiale, tubo, lo spessore dell'acciaio.
21-08-2020 13:29
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
manca pure l' eta e il luogo Smiley59 poi che fai bullo verifichi che la trave regga al carico? fidati.. senza briglia nessun tubo regge il carico di un codeX.
21-08-2020 13:34
fisiolaser Offline
Il bompresso dovrebbe sporgere di circa 60 cm; il tipo di materiale, il diametro e lo spessore del tubo è ciò che mi interesserebbe sapere per capire se è possibile utilizzarlo senza briglie.
21-08-2020 13:49
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Senza controventatura direi proprio di no. Ma non ti spaventare è un lavoro che si può fare anche con barca in acqua.
21-08-2020 14:00
ZK Offline
crocette dritte armo in testa e genoa? 90mq di codex su quanti di genoa? un idea della risposta ce l' ho.. non fara molta differenza, direi che quei 60 cm sono forse sufficienti a far lavorare il frullino ma penso che questa vela alla fine non produrra una vera differenza col genoa, per capirsi negli armi frazionati il code ha una superficie che e' il doppio del genoa. il bompresso senza briglia che lavora a flessione si puo semplificare in due aspetti. sollecitazione verso l' alto del punto di aggancio a prua e ollecitacione verso il basso sulla coperta nella zona piu a poppa. il primo lo puoi anche limitare agganciandoti in qualche modo al dritto di prua, per il secondo ci sono poche soluzioni, avrai un oggetto che traversa la zona di prua, blocca il gavone e da pochissima affidabilita anche andando a lavorare su una paratia. e' molto difficile su quel tipo di barca riuscire a mettere un code efficiente. strutturalmente ti puoi aspettare carichi dell' ordine dei 5k kg, per 60 cm il momento e' di 3k kgm, ci sta un tubo di acciaio (non inox che non regge nulla) di 90mm di diametro e 6 di spessore.
21-08-2020 16:01
kavokcinque Offline
Delfiniera?
21-08-2020 16:29
LiberaMente Offline
Sempre la briglia ci vuole
21-08-2020 17:34
kavokcinque Offline
Ovvio, quelle in vendita sono su 3 punti.
21-08-2020 18:07
ZK Offline
a occhiometro potrebbe volerci anche un buttafuori sulla briglia che, sempre a occhio il dritto di prua non e' poi cosi verticale. la domanda seria, quella che va ragionata bene col velaio e': di quanto cambia il passo col code su una barca di quel tipo? quanto costa l' operazione comprendendo un lavoro serio in testa per far si che poi la vela si rulli senza interferenze? in genere quando esce il conto viene da ripensarci
21-08-2020 18:28
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Domanda: sei certo siano sufficienti 60 cm di sporgenza? Mi sembra che il tuo pulpito si raccordi con lo slancio di prua, se la parte superiore non è aperta, temo si debba allungare il bompresso di 20/30cm. E' vero, come dice Marco, che sui frazionati, armando in testa, si nota una maggior differenza di prestazioni, ma circa 30 mq in più non sono così male, considerando poi la differenza di taglio e di peso della vela rispetto al genoa. Non capisco la tua riluttanza verso la briglia, che anch'io ritengo assolutamente necessaria, considerati i carichi in gioco.
21-08-2020 18:32
fisiolaser Offline
Per briglia intendete quella che lavora verso il basso o quelle laterali?
o meglio: è sufficiente quella sul dritto di prua e sono necessarie anche quelle laterali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2020 20:17 da fisiolaser.)
21-08-2020 20:14
einstein Offline
Verso il basso.
21-08-2020 20:28
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(21-08-2020 16:01)ZK Ha scritto:  ....strutturalmente ti puoi aspettare carichi dell' ordine dei 5k kg, per 60 cm il momento e' di 3k kgm, ci sta un tubo di acciaio (non inox che non regge nulla) di 90mm di diametro e 6 di spessore.
In realtá questo è il momento che il bompresso VEDREBBE in assenza di briglia. Con la briglia dimensionata correttamente il momento a meno di piccoli disallinamemti è nullo. Con briglia il fattore dimensionante è la stabilità euleriana dell'asta, non il momento.
21-08-2020 22:45
osef Offline
Solo se l’asta, in questo caso il bompresso, fosse esattamente nella mediana dell’angolo formato tra la briglia e il cavo d’inferitura del code
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2020 23:19 da osef.)
21-08-2020 23:17
paolo_vela Offline
Corretto, ma solo nel caso in cui la cima che fa da briglia sia la stessa a cui connetti la mura, se il bompresso quindi semplicemente "deviasse" una unica cima. Di solito però la briglia è legata al bompresso e la mura è una cima diversa, quindi il fatto che il bompresso non sia bisettrice non cambia il discorso sul momento.
21-08-2020 23:29
bullo Offline
Ricordo di aver fatto un bompresso con due pagaie di legno legate a prua dove passa la catena e dietro sulla falchetta e tirato su un MPS di 100 mq. tirato giù perché tirava di più il genoa da 64 mq., ovvio che il vento era debole. Voi mi dite che se metto un tubo in acciaio inox che sporge dalla prua per 80 cm. di diametro di 8 cm con spessore di 5 mm. ben agguantato a prua e in coperta dove c'è la paratia di collisione questi si piega per lo sforzo. Non ci credo neanche se vedo, se aumenta il vento scoppia prima il frullone o con tutta quella vela ti ingavoni a 45° e non cammini più.-
22-08-2020 00:01
paolo_vela Offline
Non lo so se si rompe, ma il code 0 ha l'inferitura ben piú carica di un MPS, se si flette il bompresso fa catenaria. Altro aspetto per cui si usa la briglia, oltre che per non mettere un palo del telegrafo a prua con conseguemte peso!
22-08-2020 00:19
bullo Offline
Non ho mai usato questo tipo di frullone " code 0" ma fino a quanti nodi di apparente lo tenete su. Di briglie ce ne vogliono 3 tre, non tira lateralmente?
22-08-2020 10:02
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 644 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.443 10-07-2023 10:59
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 812 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.733 08-04-2023 14:11
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.179 10-02-2023 17:17
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 11.778 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.702 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.235 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.564 19-07-2022 10:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.681 09-07-2022 12:02
