Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Sono in procinto di cambiare le prese a mare del mio GS 35 ed ho scelto bronzo per passascafi, valvole (con sfera di polimero) e portagomme.
Ho dubbi sui materiali da usare per fissare e sigillare, eccone alcuni:
sikaflex 291
3M FC 4200
3M FC 5200
Teflon
Canapa
Sarei orientato ad usare:
- FC 5200 tra scafo e passascafo
- FC 4200 tra valvola e passascafo (senza teflon o canapa)
- FC 4200 tra valvola e portagomma
Scatenate l'inferno !!!!
30-03-2021 13:04
GARIBALDI Offline
RE: Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
(30-03-2021 13:04)SeaMax Ha scritto:  Sono in procinto di cambiare le prese a mare del mio GS 35 ed ho scelto bronzo per passascafi, valvole (con sfera di polimero) e portagomme.
sikaflex 291
3M FC 4200
3M FC 5200
Teflon
Canapa
Siamo in due a fare la stessa e su barche quasi simili.
30-03-2021 14:13
SeaMax Offline
Grazie della risposta Bullo. A dire il vero sono un po' preoccupato perché quando le ho smontate ho visto che non c' erano dadi di battuta sui passascafo, in pratica sembrerebbe che il passascafo si sia tenuto senza bullone.....che ne pensate? A me di rimetterlo su in quel modo....,.....N00000
30-03-2021 21:17
GARIBALDI Offline
(30-03-2021 21:17)SeaMax Ha scritto:  Grazie della risposta Bullo. A dire il vero sono un po' preoccupato perché quando le ho smontate ho visto che non c' erano dadi di battuta sui passascafo, in pratica sembrerebbe che il passascafo si sia tenuto senza bullone.....che ne pensate? A me di rimetterlo su in quel modo....,....N00000
Cosa dice Bullo ?
30-03-2021 21:30
SeaMax Offline
Scusa Garibaldi ma non ci sto capendo niente, per qualche motivo ti ho confuso con Bullo
30-03-2021 21:40
GARIBALDI Offline
(30-03-2021 21:40)SeaMax Ha scritto:  Scusa Garibaldi ma non ci sto capendo niente, per qualche motivo ti ho confuso con Bullo
Siamo adriatici ma Bullo è Bullo io un pò campagnolo.Comunque mi sembra impossibile
che sul passascafo non ci sia un dado di battuta.
30-03-2021 21:57
JARIFE Offline
sikaflex 291
3M FC 4200
3M FC 5200
Teflon
Canapa
Io ho messo le Trudesign ed ho usato 3M4200fc, tiene benissimo.
Jeanneau nelle valvole grandi aveva usato il sika, mentre nelle 3/4 usarono il sigillante rapido, quello liquido.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 22:06 da JARIFE.)
30-03-2021 22:05
kavokcinque Offline
sikaflex 291
3M FC 4200
3M FC 5200
Teflon
Canapa
Perfetto.
Assicurati che anche i portagomma siano in bronzo.
Io devo montare alcune Trudesign e faccio tutto con il 5200 come le altre già fatte.
30-03-2021 22:08
GARIBALDI Offline
Mi hanno consigliato per il passascafo 3m 5200,per il resto canapa con basta verde.Cosa ne pensate?
Ovviamente ognuno ha il suo modo di fare.
30-03-2021 22:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
-----tenuto senza bullone?? forse intendevi senza dado,il dado ci deve essere se no il sigillante solo non tiene.
30-03-2021 22:32
SeaMax Offline
(30-03-2021 22:32)maurotss Ha scritto:  -----tenuto senza bullone?? forse intendevi senza dado,il dado ci deve essere se no il sigillante solo non tiene.
3 prese a mare tutte così senza DADO ....c' è da dire che dal lato interno l' alloggio cilindrico è molto in rilievo e quindi ci sono molti filetti della passascafo che sono interessati dal sigillante ma non mi piace. Se volete metto una foto
30-03-2021 22:56
Hanno filettato la VTR?
30-03-2021 23:29
kavokcinque Offline
Metti.
30-03-2021 23:33
SeaMax Offline
Ecco in allegato le foto delle 3 prese a mare che ho smontato. In una delle foto si vede la presa a mare della cucina da 1 e 1/4 che mi si è spezzata in mano.
Oggi sono stato a misurare la profondità dei fori sullo scafo (comprensiva della parte in rilievo di forma tubolare conica) che sono da:
Presa a mare cucina: 1 e 1/4 - profondità foro 43 mm
Presa a mare WC scarico: 1 e 1/4 - profondità foro 43 mm
Presa a mare WC ingresso: 3/4 - profondità foro 41 mm
cioè nettamente più profondi dello spessore dello scafo (Vedere foto per chiarimenti).
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ma di che barca si tratta? Il lavoro che hanno fatto nel montare i passa non mi sembra poi così male.
31-03-2021 10:58
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
40/50 anni fa i passascafi li montavano così.
venivano resinati allo scafo in opera.
strutturalmente ottimo, molto meglio di oggi, ma per la manutenzione un disastro.
a meno di non voler fare lo stesso (lascia perdere) per montare i passascafi di oggi, qualsiasi sia il materiale, devi togliere i vecchi segandoli dall'interno +0- a filo interno, poi spianare l'interno a filo area circostante e poi montare i nuovi come si montano i nuovi (sigillante dentro e fuori etct etc)
31-03-2021 11:34
SeaMax Offline
(31-03-2021 11:34)santicuti Ha scritto:  40/50 anni fa i passascafi li montavano così.
Barca dell'85 !
E' esattamente quello che ho fatto, ho prima tolto le flangie e poi segato dall'interno ed ora pulisco i fori ma alla fine come faccio dall'interno a fissare il passascafo ? quegli inviti dal lato interno non si prestano ad essere battuti con una rondella o altro.
L'unica cosa che mi viene in mente è di crearla la battuta in VTR. In pratica tolgo un minimo di quella verniciatura protettiva marrone poi creo un piedistallo circolare in vtr della stessa altezza del foro,
L'altro approccio sarebbe quello di spianare a VTR sentina ma mi sembra un sacrilegio vista la possibilità di avere un foro già formato più lungo e robusto.
Una cosa che mi preoccupa è che dentro ai fori sembra esserci un materiale grigio ( vedi foto , non mi pare VTR) che non è VTR ma sembra una boccola in plastica in fase di sgretolamento che se tolta, lascia molto spazio cavo, forse troppo per il fissante; anche li procederei con un inserimento di VTR o almeno stucco epox strutturale per rifare il cilindro che ospiterà il passascafo.
(31-03-2021 10:58)enio.rossi Ha scritto:  Ma di che barca si tratta? Il lavoro che hanno fatto nel montare i passa non mi sembra poi così male.
E' un GS 35 del 1985
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2021 13:13 da SeaMax.)
31-03-2021 13:01
kavokcinque Offline
Mi sembra che non sia un lavoro facile. Magari senti Luca Boetti se ha lavorato alle prese a mare di barca analoga.
31-03-2021 16:09
SeaMax Offline
(31-03-2021 16:09)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra che non sia un lavoro facile. Magari senti Luca Boetti se ha lavorato alle prese a mare di barca analoga.
tu dici la resinatura ?
31-03-2021 20:51
kavokcinque Offline
(31-03-2021 20:51)SeaMax Ha scritto:  tu dici la resinatura ?
Dico che non saprei come fare.... Ci vuole qualcuno che abbia già lavorato su questo modello di barca o su barca analoga per tipo di montaggio passascafo.
31-03-2021 21:06
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 479 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 408 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.610 11-08-2023 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.000 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.575 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.179 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.113 17-03-2023 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.675 18-10-2022 17:09
  Passascafo verde Vitomita 8 1.156 29-04-2022 23:31
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.466 13-04-2022 10:57
