Problema accensione yanmar 3ym20
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
ho un problema al motore yanmar 3ym20, questa mattina vado per accendere ma non si mette in moto, il cicalino si sente ma appena giro la chiave non va...ho controllato batteria ed è ok ho controllato voltaggio al motorino di avviamento e segna 12.8, ho fatto la prova ad accenderlo a salto facendo ponte al motorino ma nulla. ho smontato il motorino e testato al banco e gira tranquillamente...cosa può essere? Grazie dei suggerimenti
18-07-2023 22:48
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Problema accensione yanmar 3ym20
Se il motorino gira tranquillamente al banco (ma lo hai smontato completamente ?!? Accipicchia !!) ... direi ... batteria ...
Batteria stanca ?!?
12,8 sembra buona ma conta solo quando gli chiedi spunto ...
Prova ad attaccarci un Jump Starter o altra batteria ...
Siamo giusto ora su un altro 3d di uno Yanmar 3GM30 che non parte (un po' diverso da te il comportamento ma ... insomma).
Qui il 3d: https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439504200
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023 23:21 da ....)
18-07-2023 23:16
riser Offline
Si provato con altre due batterie..ma il problema rimane
19-07-2023 07:42
... Offline
Se motorino va (provato anche con "ponte" diretto tipo con cacciavitone se ho capito bene) ... energia c'e' ... manca solo da controllare alimentazione carburante (gasolio).
Prima controlla i filtri ed il circuito in generis poi ... per tagliar la testa al toro, guarda (allentando poco poco il dado sopra ogni iniettore poco) se ogni iniettore "spruzza" !!
19-07-2023 21:27
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 6 227 07-07-2025 01:48
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 596 30-06-2025 17:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 11 386 25-06-2025 09:57
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.685 18-06-2025 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 312 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 565 24-05-2025 22:27
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 222 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 433 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.396 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.089 23-02-2025 15:51
