Prima mano di terzaroli
mlipizer Offline
RE: Prima mano di terzaroli
A me fa un po' paura un anello metallico così libero di sbattere su vela e albero. Sarebbe meglio fare una fettuccia che si possa mettere e togliere.
Trieste - Beneteau First 30jk
03-10-2024 13:56
Gli anelli sono due, uno a dx e sn, sulla randa steccata con carelli 3 mani erano 6.
03-10-2024 15:01
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Figo!E una cima con una gassa da un lato, che poi viene fatta passare nella brancarella e data volta sul collo d'oca dall'altra parte al momento di prendere la mano come la vedete?
03-10-2024 16:19
E' una fettuccia cucita gli anelli sono due e si possono incocciare sia l'uno che l'altro dalla parte dove lavori meglio, cioè sopravento.
03-10-2024 18:34
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Stessa situazione, io tolgo il blocco, che poi è una semplice coppiglia in un foro, come dice Bullo.
04-10-2024 09:59
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Domandina ai più esperti...Dati della mia barca: - LFT 8m22 - Circa 3t - 10m2 di randa - Drizza (niente winch), caricabasso (trozza mobile), vang, amantiglio tutti regolabili solo dall'albero - Borosa lungo il boma Io di solito faccio così: - Bolina stretta - Lasco scotta - Lasco vang - Lasco caricabasso - Cazzo amantiglio - Lasco drizza fino al segno (fatto precedentemente) - Tolgo coppiglia per liberare i due garrocci più bassi - Incoccio brancarella - Rimetto coppiglia - Cazzo borosa - Lego eccesso con matafioni - Metto in forza la drizza - Lasco amantiglio - Regolo caricabasso - Cazzo scotta - Regolo il Vang (solo puntato, di bolina) Domande principali: - È meglio lascare prima il vang o la scotta? Io devo andare all'albero, quindi lasco prima la scotta, poi vado all'albero e faccio tutto il resto (vang, caricabasso, amantiglio, drizza) - I matafioni vanno legati prima o dopo la regolazione della drizza? Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2024 11:13 da essebibi.)
04-10-2024 10:40
I matafioni vanno presi dopo quando hai preso i terzaruoli, cioè cazzata inferitura col carica basso, tuo caso, e presa la borosa e regolatala randa. Certo hai una randa veramente piccola per un disloc. di 3 ton.; esempio sul IV° oro fino di 3 ton la randa era di 36 mq.
04-10-2024 12:09
essebibi Offline
Grazie bullo! Ormai, il piano velico è quello che è...
04-10-2024 12:49
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
@mlipizer Già. Io infatti uso lo stesso sistema, ma con un grillo tessile in dyneema scalzato autocostruito, quindi di larghezza ben calibrata. Lo metto e lo tolgo in un attimo.
04-10-2024 15:03
mauro. Offline
Registrato: Sep 2024 Online
Io, completo neofita, pensavo di essere l'unico ad avere il problema, invece vedo che non è così! Sulla mia barchetta, ho sostituito il blocco (una semplice vite) con un anello di elastico attorno all'albero, facile da togliere per abbassare la bugna. E' una soluzione pericolosa?
04-10-2024 16:00
mlipizer Offline
No va benissimo. Anche sulla mia barchetta funzionava così. Al limite col tempo devi sostiutire l'elastico perchè si cucina al sole. Il consiglio è di usare un elastico molto grosso.
04-10-2024 16:15
Mauro,Ho sostituito il blocco? Per abbassare la bugna? Quale Bugna? sulla randa Marconi di bugne ce ne sono 3, Per me è Ostrogoto.
04-10-2024 18:14
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
e provare con un loop come questo (se non è già stato detto)?
ovviamente la parte che gira intorno all'albero deve passare sotto le drizze
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2024 19:05 da opinionista velico.)
04-10-2024 18:58
altre ipotesi
05-10-2024 06:39
robbi2020 Offline
Messaggio: #35
Grazie per tutte le idee! Anche questi loop sembrano interessanti. E anche l'idea di sostituire il blocco con un anello elastico.
07-10-2024 10:23
scud Offline
Messaggio: #36
A quel punto prendi due anelli metallici si quelli che non passano dall occhiello e il loop lo colleghi a ciascuno di essi uno a dx e uno a sx dell'occhiello così puoi murare a destra o a sinistra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2024 13:27 da scud.)
07-10-2024 13:23
Messaggio: #37
Scud è una settima che gli è stato consigliato da Albert.
07-10-2024 16:53
scud Offline
Messaggio: #38
sorry non ho pensato di scorrere tutto il thread
07-10-2024 17:48
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 3.451 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 614 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.328 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.282 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 27.043 28-11-2024 09:32
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.494 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 2.869 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.596 12-04-2023 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.115 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 17.894 07-09-2021 15:04
