Problema perdita olio da motore
SalvatoreJ Offline
Registrato: Aug 2024 Online
Problema perdita olio da motore scende nella vaschetta sottostante al motore poi attraverso tubo di troppo pieno arriva in sentina. suggerimenti per capire da dove arriva acqua e olio? l'olio potrebbe essere la vaschetta sporca ma non credo.. troppo olio. ma perche anche acqua? 80%acqua 20%olio è quello che arriva in sentina. questo tubo bianco che poi passa dal vano motore in sentina e rilascia acqua e olio da dove provviene? a me sembrava il troppo pieno ma non è cosi o pare, pare che vada fino in fondo. non sarà il tubo di collegamento tra la sentina di poppa e quella centrale e di prua? comunque l'acqua arriva in sentina da quel tubo bianco li. devo risolvere urgentemente o affondo per acqua e olio, raccolgo almeno 1 litro di acqua al giorno. o che entri acqua dal gavone del pozzetto va in sentina e con quel tubo bianco defluisce in sentina centrale? effettivamente le guarnizioni dei gavoni sono messe male quindi potrebbe essere. poi con una perdita del tubo bianco in zona vaschetta sottostante al motore prende l'olio da qualche perdita motore? non so sto ipotizzando ALLEGO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 06:05 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 06:01
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Problema perdita olio da motore
Acqua dolce o salata? Solo a motore acceso oppure anche quando e' spento?
25-10-2024 09:44
Ben intanto passerei per i saluti no? Poi modello barca? Modello motore? Intanto pulisci meglio che puoi sul pulito noti subito una perdita anche una buona illuminazione ed uno specchio aiuta.
25-10-2024 10:10
SalvatoreJ Offline
Si scusami, sono un po nel panico ho trovato la sentina allagata poco prima del messaggio. barca a vela UFO 34 1979 - motore Thornycroft r200 90 1.5 litre marine diesel engines forse ho trovato una possibile causa, o meglio qua perde a motore acceso, non so se solo questa perdita possa aver causato l'allagamento e l'odore da vomito. allego le foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 14:31 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 13:53
SalvatoreJ Offline
questo è quello che perde, non so se direttamente dal pezzo dorato oppure tra i due dadi a stringere verdi. comunque questo perde, almeno sapere il nome cercherei in internet una possibile soluzione. sperando di non dover rimuovere l'intero motore per la riparazione, cosa che ovviamente deve fare un meccanico di motori entrobordo. Che ne pensate?
a me pare sia l'albero elica. giusto? quindi una riparazione possibile solo a barca in terra? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . credo che sia questo il problema. cosa ne pensate? mi sembrano le stesse parti del motore, ovvero l'albero elica (propeller shaft) giusto?
25-10-2024 14:34
potrebbe essere un astuccio a bagno d'olio che perda, finito l'olio potrebbe entrare l'acqua, potrebbero essere degli OR consumati od il motore che si è seduto sui silent block e fà lavorare male tutto.
25-10-2024 18:59
SalvatoreJ Offline
motore da buttare quindi. 1000euro di riparazione sicuro forse piu.. poi perdita d'olio cosa intendi? dall'albero elica non ci passa l'olio motore. credo sia acqua di mare che passa dall'albero elica e poi ci sarà una qualche perdita d'olio altrove credo.. o no? io penso piu che sia questo il problema. questo intervento da fare
la guarnizione della baderna. o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 22:35 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 22:02
Perché dici che il motore é da buttare? Il dado dovrebbe essere un pressatrecce
25-10-2024 22:15
SalvatoreJ Offline
era una battuta. si devo svitare quel dado verde, togliere la guarnizione vecchia della baderna e fare 3 anelli nuovi e chiudere tutto di nuovo. giusto? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . questa è la causa della perdita quindi alla fine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 22:51 da SalvatoreJ.)
25-10-2024 22:49
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Spero tu abbia risolto il tuo problema di olio. Oggi in barca (dufour 41 classic del 2000 - motore volvo penta MD22L -ferma da qualche giorno) mi cade lo sguardo sotto al motore e trovo molto sporco, liquame e fondo sentina nero. Vero è che da quando ho la barca, circa 3 mesi, li, sotto al motore, me lo ricordo sempre nero. Cmq, prendo della carta, assorbo e levo via tutto, almeno 10/15 fogli di carta-rotolone sono serviti per assorbire il liquame, non era poco. A me parrebbe viscoso come un misto di olio e gasolio. Non sono certo sia olio o gasolio o entrambe le cose, vero è che gg fa mi si era rotto il bicchiere del prefiltro e del gasolio è caduto, ma non penso sia finito sotto al motore e poi pensavo di averlo già tolto via tutto... forse per provare la pompa AC qualche schizzo di gasolio è finito sicuro sotto al motore, poi ho fatto anche cambio di filtro gasolio oltre a prefiltro nuovo e non ho guardato se il meccanico abbia messo o meno qualcosa sotto al filtro per non fare cadere gasolio... cmq la domanda è: nella sentina direttamente sotto al motore, ci sta che qualcosa di olio motore/ gasolio sia sempre presente? o mi devo preoccupare? Il livello olio l'ho controllato a freddo ed è ok. Come sono messe le vs sentine sotto al motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2024 17:53 da gpcgpc.)
21-11-2024 17:51
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
La tengo pulita apposta oer vedere se gocciola qualcosa. Qualche goccia la settimana ci sta, di più bisogna controllare cosa perde…
21-11-2024 18:22
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
La sentina sotto il motore deve essere pulita senza tracce di olio/nafta,una volta pulita metti dei fogli di carta è vedi le perdite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2024 23:39 da maurotss.)
22-11-2024 23:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Dovrebbe essere il premitreccia, se vuoi un consiglio, pulisci bene o al meglio che puoi e chiama un qualsiasi meccanico, dal tuo gergo tecnico e dalle tue domande si intuisce che non conosci molto di meccanica, é un lavoro facile ma implica dei grossi rischi, entrata acqua o surriscaldamento dell albero motore se troppo stretta, questo per quanto riguarda la perdita di acqua, l olio potrebbeuscire da ovunque sul motore, carter, coperchi, guarnizioni, devi individuare bene da dove esce.
Coraggio!
29-11-2024 13:03
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A me ci finiscono anche gocce dell'olio dell'invertitore. Controllalo.
29-11-2024 14:59
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 596 30-06-2025 17:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 11 384 25-06-2025 09:57
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.685 18-06-2025 15:13
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 545 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.288 18-06-2025 06:47
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 410 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.797 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 765 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.042 29-04-2025 22:51
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.255 20-03-2025 20:37
