Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t
Buongiorno, vorrei montare un indicatore pressione olio motore sul volvo penta 2003t della mia barca, senza però escludere l'allarme bassa pressione sonoro e con spia luminosa che già si manifesta sul quadro volvo all'occorrenza. Se qualcuno l'ha già fatto avete dei suggerimenti in merito.
Che tipo di sensore  dovrei montare sul motore per mantenere il segnale bassa pressione olio al quadro volvo ed avere contemporaneamente il segnale di pressione per l'indicatore . L'indicatore deve essere VDO?  Grazie dei suggerimenti.
Guarda cosa ti hanno montato sul motore, fai una foto e cerca il codice del pezzo, perché esistono diversi tipi di sensore che potevano essere montati sullo stesso tipo di motore.
Grazie, seguirò il suggerimento
Non conosco quel modello specifico di motore, ma immagino che quello che ti da l'allarme sia un pressostato. Se vuoi il valore della pressione dovrai aggiungere un sensore di pressione, da leggere poi con uno strumento vdo. Immagino che nel libretto del motore troverai la posizione per inserire il sensore, ed anche il suo codice. In alcuni motori il cablaggio potrebbe già essere presente, dal motore al quadro strumenti. Insomma. verifica bene negli schemi elettrici.
Se ben ricordo sul mercato ci sono sensori che in unico oggetto inglobano sia il pressostato che il sensore.
Ed in questo caso il lavoro meccanico è moolto semplificato. Smonti il vecchio e metti il nuovo. Poi resta la parte elettrica
Io ho acquistato su amazon un manometro olio automobilistico e un raccordo a T, ho avvitato il raccordo a T al posto del pressostato, sulle due uscite femmina ho avvitato ill pressostato e il bulbo del manometro, collegato elettricamente il manometro, l'ho montato sul quadro.
Semplice e veloce in mezz'ora l'ho indtallato, costo 25 € totali...
Non c'e' neanche bisogno sia elettrico ci sono indicatori di pressione meccanici si trovano a pochi euro, poi pero' deve stare dalle parti del motore; personalmente ho l allarme fuori e il quadrante del manometro meccanico visibile appena apro lo sportello del motore (da dove vedo anche tutto il resto cinghie, filtro acqua, pompa, filtro gasolio ecc.)
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.479 25-08-2026, 08:24
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.653 16-07-2026, 22:32
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.657 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 805 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 575 13-07-2026, 19:11
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 790 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.165 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.659 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.890 16-06-2026, 12:53
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 931 21-05-2026, 21:48
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.577 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 981 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.432 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.716 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.439 29-01-2026, 17:15
