Circuito terzaroli
Rainbow
Ciao a tutti,
sto veleggiando alle Pontine con un Harmony Poncin 52 del 2008 al quale hanno accorciato l'albero di 20cm lasciando la randa originale che ovviamente si smutanda in maniera indecente.
Perdonatemi la terminologia inappropriata, correggetemi senza indugio.
Il proprietario non credo abbia dimestichezza con i terzaroli e non capivo come dare la prima mano, ho cambiato un po' il circuito e adesso funziona ma non sono sicuro, tento l'ardua spiegazione di com'era,cone è e cone funziona.
È a cima unica, con borosa1 e borosa 2.
Partendo dallo stopper in pizzetto arriva con due pulegge in base d'albero, sale fino dentro al boma, poi arriva in angolo di scotta, sale fino all'anello in balumina e poi termina con un nodo in un golfare nella parte bassa del boma. La bancarella ha una fascetta con un occhiello da un lato e un gancio sgancio rapido dall'altro per incocciarsi al corno di trozza.
Inizialmente c'era una puleggia collegata con un grillo alla fascia fissata alla brancarella,ma non capivo l'utilizzo. Poi cazzando la borosa non riuscivo a tenere la base randa bassa vicino al boma ma aveva la tendenza a stare molto in alto e non potevo fissare agevolmente i matafioni per la presenza del lazy jack.
Ho rimosso la puleggia dalla bancarella e l'ho fissata ad una cima sul lato poppiero del boma dove ci ho fatto scorrere dentro la borosa per mantenerla bassa e fare cazzare la randa con un angolo più orizzontale, più simile ad un tesabase.
Immagino sia davvero complicato capire com'era e com'è, allego alcune foto e spero si capisca.
Volevo sapere se il sistema così come l'ho sistemato adesso può andare bene o se vado incontro a problemi.
Sto cercando di capire come allegare immagini
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Non so come mai, non mi fa inserire allegati con Chrome/Android nel messaggio, neanche in modifica, ho riaperto il messaggio sempre con Android ma Firefox e inserendo risposta mi da possibilità di inserire file.
Questa è la puleggia che ho inserito nel lato di poppa del boma
.jpg   70703.jpg (Dimensione: 77,95 KB / Download: 78)
Questa è la cimetta attorno al boma dove ho fissato la puleggia
.jpg   70704.jpg (Dimensione: 36,3 KB / Download: 63)
Allegati
.jpg   70837.jpg (Dimensione: 68,35 KB / Download: 76)
.jpg   70838.jpg (Dimensione: 132,74 KB / Download: 61)
.jpg   70839.jpg (Dimensione: 83,85 KB / Download: 58)
.jpg   70835.jpg (Dimensione: 47,13 KB / Download: 54)
.jpg   70836.jpg (Dimensione: 50,91 KB / Download: 54)
.jpg   70554.jpg (Dimensione: 39,71 KB / Download: 51)
.jpg   70555.jpg (Dimensione: 47,07 KB / Download: 54)
Il bozzello legato sul boma non serve a nulla. Con l'inferitura lasca in quella maniera rovini la vela, metti il cunnigham sul grillo della trozza, forse riesci a tesare l'inferitura.
La borosa che scende dalla brancarella della bugna deve tirare oltre che verso il basso anche qualche grado verso poppa, trova la misura giusta e poi il golfare a U sotto il boma lo fissi con una vitina o un rivetto.
Purtroppo di quello che ho scritto avrai capito poco a parole è difficile capirsi
Grazie Bullo, incredibilmente credo di aver capito.
Cunningham lo fisso al boma sulla trozza e alla randa dove? Alla brancarella?
Cazzare la borosa verso poppa ok, ma perché devo fissare il golfare a U con una vitina, non posso lasciarlo così?
La borosa deve rimanere fissa nel punto giusto, tirare in basso e un pò verso poppa.
Il cunnigham, brancarella, si trova, di solito, sopra alla brancarella della bugna dell'angolo di mura.
Bugna : rinforzo fatto sugli angoli della vela, significa anche aver fatto una rientranza o un bubbone sullo scafo, di solito dopo una collisione. Cunnigham nome dell'inventore di mettere in forza l'inferitura dal basso senza andare con l'inferitura randa la P fuori dalla misura di stazza.
Se guardi in testa dell'albero c'è un nastro orizzontale che segna il limite max che la tavoletta di randa non può superare
Sto provando a stendere un po' l'inferitura incocciando una cima alla brancarella. Non so quanto posso cazzare senza fare danni quindi non sto cazzando tanto,a si vede che la tanda è un po' più stesa e smagrita.
In testa d'albero ci ho guardato ma non so riconoscere questo nastro orizzontale che descri6.
Invece la carrucola fissato sul boma sembra che non serve a nulla ma, spostando la tensione del tiro un po' più a prua,aiuta molto a cazzare la randa più dal basso e tenere la base più tesa e più vicina al boma. Altrimenti anche cazzando tanto la borosa mi succedeva che la base randa resta molto alta distante dal boma, con la carrucola va molto meglio
Consentite ad un "diversamente giovane" di intervenire.
Tu (la barca) aveva EVIDENTEMENTE il circuito dei terzaroli a "borosa unica". Non è una novità: io ce l'ho sulla barca del 2.006.....
Com'è il giro della borosa?
1 Stopper in tuga
2 Rinvio a piede albero
3 In alto fino alla "brancarella" (il bozzello sull'inferitura che hai smontato)
4 Dentro il bozzello
5 Giù fino alla trozza del boma
6 Dentro (o fuori, parallelamente al boma) al boma fino alla varea
7 fuori dalla varea
8 In alto e dentro la bugna nella balumina
9 Giù fino al golfare previsto per il fissaggio della borosa lungo il boma
10 Gassa d'amante finale
Spero sia più chiaro
Allegati
.jpg   Bozza Lezione presa terzaroli.jpg (Dimensione: 86,34 KB / Download: 36)
Umeghu grazie, è chiarissimo quello che scrivi.
Ma
C'è un ma
Come si può vedere nella prima foto che ho allegato la puleggia che c'è nel lato di proravia dell'albero, per il circuito interno, non accoglie una cima che viene dall'alto ma solo dal basso.
Quindi o mi sfugge qualcosa, o va fatto in maniera diversa, per riprendere la tua sequenza, davvero esplicativa, i punti 1 e 2 sono uguali,
La randa è fissata al corno di trozza con la fascetta della brancarella che ha un occhiello da un lato e un moschettone dall'altra estremità
Poi 6 e 7 sono uguali
Prima del punto 8 ho aggiunto un bozzello fissato al boma per mantenere la bugna della randa più bassa e vicina al boma.
Se seguo la tua sequenza la borosa al punto 6, per entrare nel boma, fa una frizione sul foro del boma, lavorando malissimo
8 9 e 10 uguali
? E'possibile che il boma sia montato al contrario ( sotto-sopra)?
Mura sul gancio trozza, borosa per l'angolo di scotta che i giovani chiamano bugna,
Il problema è che non sa dove si posiziona la borosa attorno al boma, lo ripeto deve tirare verso il basso e qualche grado indietro, in pratica dove arriva la brancarella della bugna dei terzaroli devi agguantare, legare la borosa con una gassa 5/6 cm. più indietro, verso le pulegge in varea
No il boma è ovviamente dal lato giusto,col vang, i golfari. Comunque se pure lo girassi sottosopra poi la norosa potrebbe andare soltanto verso l'alto e non sarebbe possibile usare il rinvio in piede d'albero.
Per il resto quello che dice Bullo credo di averlo messo in pratica.
Certo è veramente difficile capirsi a parole, speravo che le foto potevano aiutare.
Comunque credo che adesso il sistema funziona ed è pratico e semplice
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 846 07-10-2026, 14:35
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.305 29-09-2026, 14:01
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 824 10-09-2026, 12:39
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 999 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.313 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.238 04-05-2026, 19:30
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.737 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 49.695 27-04-2026, 14:38
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 950 15-11-2025, 17:13
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.743 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.832 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.519 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.805 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.852 02-02-2025, 18:27
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.073 30-01-2025, 09:15
