capire quando si è in lay line
ettore49 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Exclamation capire quando si è in lay line
[font=Arial]personalmente mi sono sempre trovato beneWinkWink usando la bussola da rilevamento a mano o un binocolo che all'interno abbia la bussola. Quando vedo la boa a meno di 90° rispetto la rotta che sto tenendo (la mia barca ha la bolina ottimale a 45°), sono in lay line. A questo punto valuto scarroccio e deriva e allungo o accorcio di quanto basta il bordo per non arrivare scarso o abbondante in boa. Bye [:36]<font face='Verdana][color='Verdana]
10-02-2010 23:45
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tra un pò arriva Pier e ti dice: via verso la Welcome on Board! Smile))) Intanto Benvenuto.
Non ho capito: vuoi informarci di quello che fai o solo chiederci se va bene ed esistono altri modi????
11-02-2010 00:11
ettore49 Offline
Salve Alpa550 e agli amici del forum. Grazie per il benvenuto e scusa per il ritardo nel risponderti.
Ieri finalmente ho trovato Pier ma, sorpresa , mi ha detto che di rotte non ne sa nulla e che non conosce ne te ne me !!
A parte gli scherzi, l'esposizione di come io calcolo la lay line non intendeva insegnare alcunchè a nessuno, ma solo dire il modo con cui la calcolo io. Se poi tu ne conosci uno più pratico, benvenga!
Ciao.
31-08-2010 00:25
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il metodo più efficace è il classico 'stare lontano dalle lay line finché si può' !
Quando ci arrivi vicino alla boa poi è difficile sbagliarla clamorosamente.
Bussole e binocoli da rilevamento li puoi semplicemente sostituire con l'allineamento al traverso fatto a occhio (o con il trasto randa, brevettato da Mr. Cinghia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010 00:39 da Gof.)
31-08-2010 00:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ho girato la domanda a mio figlio che da buon derivista non ha nessun strumento in barca.
Dice mio figlio...
Quando giri la testa e non vedi piu' la boa con la coda dell'occhio is time to go (ora di andare).
Dico io...
Sono vecchio, e ho una mobilita' cervicale di un bradipo. Rischio di ritrovarmi un attimo lungo e is time to go...at home. SadSad
Forti sti giovani eh!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-08-2010 04:48
tiger86 Offline
quoto
Leandro
31-08-2010 15:35
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quoto cinghino:
guarda la boa girando la testa verso poppa. quando la inquadri nel'occhio di poppa vira.
31-08-2010 17:47
lupo planante Offline
io metto sottovento per un istante lo stick a 90° sulla barra (dritta + o -). Quando la boa è dietro lo stick viro
31-08-2010 18:06
shein Offline
queste sono cose che non si spiegano, si sanno per istinto... Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
31-08-2010 18:54
albert Offline
Io chiedo a quello che sta facendo i videogiochi col deckman 42424242424242
31-08-2010 21:46
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
...anche il Ray Teck by raymarine non scherza, se gli metti l'opzione suono si sncaxxa pure!!!Big GrinBig GrinBig Grin
01-09-2010 01:32
giaco_ve Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Per esperienza ... dipende da quanto vento c'è, dalla distanza dalla boa e dalla corrente !
Con poco vento occorre andare decisamente sopra per riuscire a virare e far ripartire la barca poggiando.
Aiuta guardare la rotta delle barche davanti a te.
01-09-2010 21:15
Gof Offline
E' molto meglio non averle Big Grin
01-09-2010 21:28
Mr. Cinghia Offline
Robe che sei primo in Lay line... ti fermi e aspetti gli altri per vedere cosa fanno!!! Big GrinBig GrinBig Grin
01-09-2010 21:32
albert Offline
Quando non c'è nessuno davanti, allora è davvero un problema !!!!424242
A parte le battute, arrivare in layline distanti dalla boa (il classico 'bibordo')senza essere davanti a tutti, è una bella rogna, perchè poi si forma il trenino, con quelli davanti che virano sul muso di quelli dietro e, dato che si è in layline non si può fare altro che cercare di resistere soffrendo.....
Dunque, a meno di grossi vantaggi dovuti a rotazioni del vento, che ci consentano di essere tra i primi in layline, meglio seguire la massima di gof e starne lontani finchè si può.
01-09-2010 21:33
giaco_ve Offline
Se sei primo ... meglio andare più lungo ! perchè se non riesci a fare la boa ... ti mangi gli zebedei .. inoltre metti quelli dietro sul tuo cono di copertura !
01-09-2010 21:43
albert Offline
Andiamo un po' O.T., ma non troppo:
immagino che tu ti riferisca alla classica virata sulla lay-line di destra con boa da lasciare a sinistra.
se tu viri sopra la lay-line lascerai lo spazio al secondo, al terzo etc. e a tutti coloro che siano dietro di solo quelle lunghezze che tu 'hai regalato', per posizionarsi sulla layline e trovarsi sottovento al tuo traverso, o peggio più avanti del traverso, dove il tuo rifiuto non arriva, ed interni in boa alla fine della layline....
Ovviamente si parla di situazioni con barche simil-eguali-monotipi ed equipaggi di una certa caratura.....alla 'coppa del radiccio' dove i distacchi non si misurano a lunghezze ma a miglia nautiche, va bene come dici tu....
01-09-2010 22:08
Mr. Cinghia Offline
Se invece ruota di altri 5 a dx, ti da un buono ulteriore e ti mangi gli zebedei comunque. Insomma...di fame non muori mai!Big GrinBig Grin
Piuttosto direi che se sei primo conviene andare corto...molto corto e se sei sotto la lay puoi sempre virare per portartici sopra quasi all'ultimo momento... e poi riviri ancora in boa e ti presenti Mure a DX. (Logicamente se sei davanti).
01-09-2010 22:35
einstein Offline
Insomma, come dice Gof, raggiungere la lay-line troppo presto ci si rimette sempre, sia che il vento dia buono, sia che dia scarso; infatti anche se nel secondo caso le barche sottovento non riescono a raggiungere la boa, quando poi andranno a virare, saranno molto probabilmente davanti.
OT: Vado a giocare a tennis.
riciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 22:45 da einstein.)
01-09-2010 22:39
giaco_ve Offline
Su tutte le regate ISAF la boa di bolina si lascia a sinistra....
Si lascia a destra nei Match Race o come dice Albert alla 'coppa del radicchio' .
Un po' lungo vuol dire una lunghezza ... non 100 metri ..
Se la fai corta e non riesci a fare la boa quando viri hai la mure a sinistra ... e devi dare acqua al treno di barche in Lay Line !!!!!!
Andarci il più tardi possibile vuol dire fare più virate ... può non convenire ...
Quando viri perdi una lunghezza come minimo, fare tante virate dipende dalla strategia di regata .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 23:03 da giaco_ve.)
01-09-2010 22:59
  Potreste aiutarmi? Non riesco a capire zarzero3 19 2.625 05-08-2019 08:52
  Life line sgiulio 8 1.520 18-10-2018 19:39
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 6.738 18-07-2018 16:38
  Scotte Intrepid Line starghost 0 1.052 31-05-2018 16:43
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 3.845 13-12-2017 22:46
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 2.355 30-08-2017 13:36
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.512 29-08-2017 21:17
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.290 13-07-2017 11:36
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.004 25-06-2017 10:17
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 3.834 17-04-2017 22:53
