1WC,2problemi: non carica + valvola bloccata!
VelistaDiLago Offline
Ciao a tutti!
Chi mi aiuta a risolvere questo dilemma?
1) il gabinetto jabsco non carica l'acqua di lago, mentre scarica normalmente... il mio primo istinto sarebbe stato quello di armarmi di chiavi inglesi e cacciaviti per smontare tutta la pompa, ma, purtroppo,(2) la valvola di scarico della presa a mare (a lago) è bloccata! nel senso che non c'è verso di muoverla dalla posizione aperta, neanche allentando i premi stoppa o facendo forza. quindi non si può chiudere!
Per aiutarvi a risolvere il rebus vi aggiungo i seguenti indizi:
la presa a mare di carico funziona regolarmente, perchè ho provato a far scorrere dell'acqua nel tubo di carico (nel senso contrario a quello normale) e scorre normalmente.
la pompa di carico tira, almeno un po'... se riempio il gabinetto raso di acqua e provo il flush vedo uscire le bollicine da dove dovrebbe uscire acqua di lago. è possibile che il tubo di carico sia pieno d'aria? come faccio a riempirlo?
Boh, se trovassi il modo di chiudere la presa di scarico smonterei tutto, voi cosa mi dite? grazie!
09-04-2010 03:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Big GrinBig GrinBig Grin:Dcambia lago, questo c'ha il wc che non caricaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
09-04-2010 03:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di VelistaDiLago
Ciao a tutti!
la pompa di carico tira, almeno un po'... se riempio il gabinetto raso di acqua e provo il flush vedo uscire le bollicine da dove dovrebbe uscire acqua di lago. è possibile che il tubo di carico sia pieno d'aria? come faccio a riempirlo?Boh, se trovassi il modo di chiudere la presa di scarico smonterei tutto, voi cosa mi dite? grazie!
Sei sicuro di girare dalla parte giusta?
E' possibile, ma rompisifone non ne hai montati?
09-04-2010 04:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Fra il W.C. e la valvola di scarico, c'è un tubone.
Se invece di allentare la fascetta che c'è sul passascafo,
allenti quella che c'è lato W.C. e poi alzi il terminale del tubo
sopra la linea di galleggiamento, l'acqua del Lario, non ti allagherà la barca.
Dopo con calma ti potrai smontare ,pulire e revisionare il W.C.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2010 16:07 da Temasek.)
09-04-2010 16:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pianta un cuneo da sotto....o dentro nel tubo dall'interno....sracinesche aperte con barca senza di me a bordo????mai nella vita....troppe ne ho viste....
09-04-2010 21:29
Giorgio Offline
Dimenticavo...hai provato a buttare un po' di olio anche di oliva dentro al cesso e pompare????
09-04-2010 21:30
Sì sono sicuro!...
Un rompisifone non so cosa sia...
boh, questo weekend troverò una soluzione...grazie dei consigli! (se ne avete altri sono i benvenuti!)
09-04-2010 21:52
OK, problema risolto con l'olio di semi. Prima ho riempito bene d'acqua il tubo di carico, e l'ho riattaccato alla pompa, poi ho buttato nel gabinetto un bel bicchierone di olio di semi, che ha lubrificato per bene la pompa, e ora viaggia che è un piacere...
resta il problema della valvola di scarico bloccata in posizione aperta... eppure che non è particolarmente malconcia! mistero
27-04-2010 01:38
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Valvola bloccata aperta, no buono!
27-04-2010 02:18
The Prince Offline
credo che il problema ri si ripresenterà il tubo si riempie di aria e non carica,proverei comunque a smontare la pompa per revisionarla e se non va la compri in uk quella nuova con una sessantina di euro e ti togli il pensiero.
Per quanto rigurda la presa a mare al primo alaggio ti consiglio di sostituirla io non ci dormirei la notte
27-04-2010 04:03
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 11.548 14-09-2023 10:21
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 305 10-08-2023 20:18
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.005 31-07-2023 13:01
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.365 21-07-2023 16:43
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.582 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.181 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.116 17-03-2023 10:04
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 760 22-02-2023 11:02
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.691 18-10-2022 17:09
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.483 13-04-2022 10:57
