salire sull'albero
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
salire sull'albero
comunque, se invece di bansigo ci sono gradini
e qualsiasi sia il tipo di gradino
se vogliamo sfruttare esperienze di alpine e speleo
PIEDI
a differenza di quanto si vede nella foto del primo post, è meglio che il piede appoggi con l' avanpiede verso la punta - piuttosto che a metà suola - e che il tallone sia più basso della punta
nell' arrampicata si appoggia esclusivamente la punta estrema (non opportuno però con i gradini) ed il piede è inclinato tenendo il tacco più in basso ve lo confermerà qualsiasi alpinista
anche se a prima vista sembra offrire meno sicurezza, è una delle prime cose che insegnano ai corsi di arrampicata a chi comincia e tende invece ad aderire alla parete
quindi, poggiare l' avampiede e salire tenendo il tallone più basso, mai più alto della punta,
tutto questo terrà il corpo più discosto dalla parete - in questo caso dall' albero - il che aumenta la stabilità, aumenta l' equilibrio, aumenta l' aderenza della suola, squilibra meno il corpo in fuori e aiuta il controllo visivo del percorso da fare (che in barca è meno importante)
MANI
con una scala come quella o i gradini all' albero la vera tecnica di risalita su scala non è possibile, peraltro i metri sono relativamente pochi
comunque è meglio che le mani impugnino insieme l' estremità dei gradini ed il loro punto di collegamento con la corda e che le braccia non vengano estese troppo
muovere un arto alla volta
evitare di salire senza una sicurezza, persona o autobloccante che sia, se quest' ultimo però la discesa è più complessa
indossare un imbrago che abbia predisposti due moschettoni da potere agganciare, in qualsiasi momento, ciascuno ad uno dei cavi laterali -non al gradino- e subito sopra un gradino
per lunghe permanenze in testa d' albero curare che l' imbrago sia confortevole e che ci sia modo di fissarlo all' altezza opportuna all' albero o alla scala
fondamentale è anche un paio di calzature bene aderenti che non possano sfilarsi, meglio scarpe da ginnastica bene allacciate che scarpe da barca, no stivali
comunque ricordarsi che quella scala è tenuta da una drizza che insiste su una puleggia, non può offrire la certezza di solidità dell' ancoraggio che si può avere in altre circostanza, quindi non fidarsi della scala e basta specie durante le permanenze in cima, predisporre sempre almeno un secondo punto di sicurezza e ancoraggio
buone salite
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 17:28 da sarastro.)
14-06-2010 17:21
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
salire sull'albero
Io ormai, quando sento la parola banzigo sento il diavolo (vedi il mio vecchio post). Dopo essere volato giù dall'albero ho preso alcune decisioni:
1. mai più banzighi ma solo imbragature
2. mai più anelli o componenti metallici ma solo cime (attenzione, ricordate che le cime da alpinismo sono elastiche e le drizze rigidissime: questo in caduta fa la differenza).
Tutti i sistemi possono essere usati, ma una cosa è salire in porto, con due amici in pozzetto, tempo disponibile e calma, un'altra salire in navigazione, con barca che rolla, magari soli e con una drizza incastrata. In queste condizioni mi sa che la scaletta da montare te la scordi !
15-06-2010 21:13
Sasuke Offline
salire sull'albero
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:Pierr ha scritto:
Sailor scusami ma allora perchè secondo te tantissime barche hanno gli scalini già montati?
Una volta arrivati sopra, con o senza drizza di sicurezza, ci si lega e si lavora.
tu hai detto di averli. li hai mai usati? tutte le barche che li hanno (e non sono poi così tante), sono barche di almeno 25/30 anni fa, quando c'è stato il boom di questi scalini. ci sarà un motivo se oggi non li monta più nessuno o quasi?
Io li ho montati, chiudibili e mi piacciono e soprattutto sono di una comodita' infinita...
15-06-2010 21:22
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
salire sull'albero
MA SCUSATE!?!?!
Non si era deciso che in testa d'albero si andava in bicicletta?!?!?!42
Io mi sono appena comprato, borraccia, pantaloni col rinforzo, bandana, rasato i polpacci....
Allora!!!! Decidetevi!
15-06-2010 21:39
Marinaio della Domenica Offline
Registrato: Jan 2010 Online
salire sull'albero
un sacco di filosofia della salita in testa d'albero, ma sto coso dove si compra?? LO VOGLIO !!!!
16-06-2010 00:50
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
salire sull'albero
e come non ricordare il tuo vecchio post williawaw, ricordo ricordo
a me capita il contrario mi vedono con l'imbrago da alpino ma '' se vuoi tipresto il banzigo SadsmileySadsmiley'' più comodo
ringrazio per lagenerosa offerta in amicizia ma....manco morto Smile con quel coso ''OSCURATO'' si pronuncia ''OSCULATO''
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 01:33 da ale07.)
16-06-2010 01:28
vento forza10 Offline
salire sull'albero
Citazione:Messaggio di renato pacini
A me sembra un fotomontaggio.
Quel gradino dove il tizio poggia il piede non starebbe così dritto neppure se fosse inchiodato all’albero.
Troppo facile per essere vero.
Poi dove sono finite le sartie?
Sarà forse l’albero della cuccagna? Wink
Boh!
16-06-2010 01:53
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 243 03-11-2024 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 16.341 16-06-2024 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.752 03-04-2024 15:34
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 3.784 11-07-2023 09:46
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 3.255 19-08-2021 22:04
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 24.191 16-05-2021 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.997 06-12-2020 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 31.897 06-11-2019 12:41
  Salire lungo stralli rob 10 1.887 12-06-2019 07:41
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.304 07-02-2019 17:33
