Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Ne abbiamo parlato più volte... adesso vi mostro il tambuccio che ho realizzato da un po', ma montato ieri su Freely. E' in okumè, trattato con semplice olio per teak; manca soltanto la griglietta di aerazione che tra poco... 'senza fretta' collocherò  ma nel frattempo ho qualche altra priorità
[hide][Immagine: .][/hide]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
mi sembra assolutamente gradevole. buonissimo lavoro!!
Discussioni: 42
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
molto bello ! io sul mela day 9,10 plus devo rifare tientibene e rotaie tambucio...
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Citazione:Messaggio di Sloopy Joe
Bravo, bel travaiot!!!
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2009
Bello! molto simile al mio appena fatto, invece di fare un griglietta da applicare sopra ho fatto realizzare dei tagli inclinati nel legno, posterò una foto
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
BRAVO ENRICO!
siccome penso che hai messo la foto anche per avere consigli e non solo per farti dire bravo mi permetto di essere daccordo con Stefano in merito alle viti, magari coprendole con dei tappetti di legno.
Il disegno delle venature del legno creano un disegno interessante ma, a mio parere, l'intensità del colore del legno stacca troppo con quello della vetroresina. E' bello che si veda il contrasto e che si capisca la differenza del materiale. Io amo gli elementi naturali, ma forse qui il contrasto mi sembra troppo forte bisognerebbe in qualche modo attenuarlo. Scusami per la critica. Ti ho detto solo un pare mio dato che mi occupo anche di . naturalmente ognuno al suo gusto personale................
Un abbraccio
GIAN.
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
Discussioni: 42
Ogni osservazione può essere interessante
Ti rispondo: l'elemento verticale, la 'tagliola', è obbligato dalle guide laterali per cui oltre un certo limite inferiore non si può andare; in ogni caso, credo che non convenga che il legno poggi in coperta perché in inverno l'acqua tenderebbe a ristagnare e a contatto col legno lo porterebbe presto a rovinarsi. Le viti sono rimste tali e quali, ho solo rifatto i due pezzi della tagliola... ma il sistema è questo: viti passanti con un particolare bullone a filo di paratia, all'interno
Non è assolutamente una critica, anzi il lavoro tecnicamente mi pare ben fatto, ma la parte inferiore, non potevi farla che arrivava fino a poggiare sulla . magari le viti, non si potevano nascondere un pò meglio???
Scusa ehh!!
Discussioni: 42
Grazie, io apprezzo anche le critiche, però quella sulle viti andrebbe fatta alla comar  vorrei precisare che ho messo la foto del tambuccio perché ne abbiamo parlato e volevo far vedere una realizzazione a chi pensa di rifarlo, non certo per farmi fare i complimenti  che sono pure graditi  ; tornando alle viti: ripeto è il sistema utilizzato nei comet, la vite è passante e a testa larga non, è stato oggetto di intervento da parte mia; su Sloopy Joe invece le viti erano all'interno con i tappi... ma questo fa parte del progetto originario. In merito al contrasto: in parte è accentuato dalla foto scattata all'imbrunire... più in là, quando non sarà più 'nuovo di pacca' sarà mitigato naturalmente
Citazione:skipperVELA ha scritto:
BRAVO ENRICO!
Un abbraccio
GIAN.
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
90 Euro dal falegname in mogano.
Consiglio quando buchi le nuove blocca il primo foro con una vite prima di fare il secondo. Il primo ed il secondo prima di fare il terzo.
Adesso dovrei rifare i binari della ghigliottina ma questo inverno provo ancora una volta con la levigatrice.
Discussioni: 42
Si, mi interessa vedere questa soluzione  aspetto le foto
Discussioni: 458
23-06-2010, 14:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010, 14:44 da ghibli4.)
Sloopy ho visto che hai fatto il trasto regolabile. Metteresti un paio di foto per evidenziare i particolari?
Discussioni: 42
Senz'altro... che intendi per regolabile?
Discussioni: 458
Scusa anche il mio e' regolabile. Intendevo dire che non usi i cursori, ma riesci a regolare con le due cimette.
Discussioni: 42
Ah, adesso capisco  si ci sono dei bozzelli fissi e due strozzascotte messi in verticale sullo schienale; non è il massimo della comodità, però
Discussioni: 33
grazie dei consigli
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
che tipo di vernice (o olio) si usa per manutenere il tambuccio?
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Un unico suggerimento: allinea gli intagli delle viti e stringile da dentro con il controdado.
Ci vuole poco, ma e' un dettaglio che indica ordine e precisione.
Discussioni: 42
.? questo è OT... non me ne frega niente delle viti  quando rifarò le guide adotterò questo sistema
