serbatoio acqua morbido vs serbatoio rigido
vanni pavolini Offline
Registrato: Jul 2010 Online
mi scuso in anticipo con tutti gli amici della vela ma è veramente la prima volta che mi affaccio sul forum (fin'ora ho solo letto con molto interesse ).Il mio problema è di aver cambiato già tre volte il serbatoio morbido sul mio sun odissey 26 per perdite o rotture. Vorrei
sostituirlo con uno rigido sui 100 litri di forma adatta al gavone di prua (dove si trova attualmente, in dinette).Qualcuno conosce una ditta o artigiano adatto allo scopo? la barca è ormeggiata a Castiglione della Pescaia. Grazie e buon anno
31-12-2010 23:31
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao Vanni, il serbatoio si è rotto:perchè? forse vi è qualcosa con cui sfrega all'atto del riempimento, tu stesso dici che è la 3° volta che lo cambi.
Per pura informazione, ho avuto varie barche, tra cui molti serbatoi morbidi (cosidetti flosci) e ho avuto problemi di perdite di acqua ma mai tagli o rotture dovute a sfregamento, forse il tuo problema è da ricercare all'interno del gavone.
Hai provato a smontare il serbatoio,controllare nel gavone che non vi siano filamenti rigidi di VTR o legni scoperti, oppure anche le fascette metalliche stringitubo se posizionate in malo modo una volta che il serbatoio è pieno potrebbero essere taglienti, di più non saprei dirti.
Io non mi sento di sconsigliare il serbatoio floscio, ciao.
31-12-2010 23:53
Grazie maurob per i suggerimenti. Cercherò di verificare le tue ipotesi e controllare meglio (fin'ora sono stato uno di quei -pessimi?-armatori che si affidano al cantiere quando si rompe qualcosa.Con gli anni cerco di migliorarmi).
01-01-2011 00:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
mettere 100 kg a prua su un 26'significa appruarlo e vederlo beccheggiare con onda. Sei sicuro di volerlo fare?
01-01-2011 00:20
Il SO 26 è nato con il serbatoio acqua in quella posizione (non proprio a prua ma sotto il paiolo del letto bretone).Non ho mai notato una variazione di beccheggio a serbatoio pieno o vuoto.
01-01-2011 00:59
Frappettini Online
Nel catalogo Osculati vengono proposti molti serbatoi in plastica a prezzi onesti; dacci un' occhiata, magari trovi quello che fa per te.
01-01-2011 01:06
rema Offline
non so se può essere utile,ma i serbatoi flessibili si possono riparare dagli stessi riparatori dei gommoni.Io ho due sebatoi comunicanti,l'anno scorso,all'inizio dell'inverno ho riempito e chiuso la valvola d'intercettazione,risultato a aprile perdeva.Svuotato,estratto,fessura da attrito in corrispondenza di una nervatura trasversale.Riparato,messo sul fondo plastica a bolli e una specie di polistirolo densissimo che si usa per imballaggio e per ora va bene.
01-01-2011 01:36
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sono alla seconda barca con serbatoi flosci, ora 2 sotto le sedute in dinette. Sia sulla precedente che ora zero problemi.
Quoto Maurob quanto a controllare bene in vano, il problema della foratura io l'ho vissuto anche su barca con serbatoio rigido, la punta di una vite l'ha forato per 2 volte, dopo ho scoperto la vite...
Riempire i serbatoi, comunque, richiede sempre un minimo di accortezza. A volte vedo persone che con acqua della manichetta al massimo la infilano per riempire il serbatoio, ma a quella pressione non si dà tempo a serbatoio stesso di sfiatare, quindi si gonfia più del dovuto con i rischi del caso. La pressione dell'acqua non deve essere alta, attendere qualche minuto in più per il pieno non è così dannoso...
01-01-2011 21:17
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lamiera zincata.
01-01-2011 23:14
erzinghero Offline
Ciao mckewoy,
bella idea lamiera zincata, una domanda le saldature sono fatte con lo stagno suppongo, all'interno ci sono anche le paratie forate, per lo sciaquettio dell'iqido,
un saluto fabio.4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 03:07 da erzinghero.)
02-01-2011 03:05
mckewoy Offline
si ad entrambe le domande. un parallelopipedo da 100 litri. poca spesa, molta resa
02-01-2011 03:18
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
stavo pensando di aggiungere un serbatoio floscio nel gavone di poppa della mia barca, ad uso doccetta. sono andato dal grande rivenditore in zona di forniture nautiche e proprio lì me l'hanno sconsigliato. sembra che non duri troppo. sto valutando una soluzione alternativa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 03:41 da maubrigand.)
02-01-2011 03:40
Nap Offline
dico la mia, il serbatoio floscio è sconsigliabile non solo per la durata, ma anche per la pulizia, nelle pieghe le alghe e le muffe crescono che è una bellezza.
02-01-2011 05:11
erzinghero Offline
Grazie mckewoy proverò a realizzarli,
ciao Nap,
per ciò che riguarda i serbatoi mosci quelli con il doppio involucro scuro allo scopo di non far passare la luce al suo interno, con l'aggiunta dell'amuchina ad ogni rifornimento, io li ho messi quattro anni fà e mai puliti perche ancora come nuovi al loro interno fin ora,
un saluto fabio WinkWink
02-01-2011 06:53
mckewoy Offline
ciao Nap,
il mantello è fatto con un pezzo unico con tre piegature e poi saldato, i fondelli ( i quattro bordi ripiegati ) sono stati aggiunti alla fine. inbarco e sfiato saldati in alto verso prua. uscita a un centimetro dal fondo. buon lavoro
02-01-2011 18:02
Montecelio Offline
Scusate l'ignoranza, cos'è il letto bretone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2011 20:29 da Montecelio.)
02-01-2011 18:53
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
lamiera zincata in barca nel 2011?
Bah! Non è che l'inox faccia fallire !!
Ma i vantaggi sono enormi rispetto alla lamiera zincata!
02-01-2011 19:12
mckewoy Offline
il peso
02-01-2011 19:19
Franzi Offline
A conforto della soluzione 'lamiera zincata' di Mac, rendo noto che anni fa aiutai un amico alla realizzazione del medesimo manufatto; se non m'inganna la memoria, saldatura con bacchetta di stagno argento, ma non ne sono così sicuro. Sono passati circa 7-8 anni, e dall'ispezione-pulizia eseguita a ottobre, nessuna traccia ruggine nell'interno.
Per ciò che riguarda i serbatoi flosci, partecipo con la mia testimonianza-esperianza: quelli a camera singola sono decisamente più deboli, non tanto per sovrapressioni o sfregamenti, quanto per la realizzazione economica delle saldature/incollaggi. Quelli della Plastimo, doppia camera, trovo siano il miglior compremesso qualità/prezzo.
02-01-2011 20:06
Montecelio Offline
Trovato, a fatica.
02-01-2011 20:49
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 371 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 152 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 551 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.192 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.384 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.933 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.725 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.962 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 508 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.581 15-04-2023 00:05
