Coppercoat, passati due anni: risultati.
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #21
Oggi giornata sfigatissima,
caldo asciutto da pieno Luglio e la coppercoat che reagiva troppo velocemente per cui le ultime passate era pastosa e faticosa da passare; per fortuna che avevo comunque deciso di miscelarne solo metà dose per volta. A metà pomeriggio mentre ero quasi a metà della terza mano (di una metà barca), sventolata tipo tromba marina con tanto di pioggia che è durata quasi un paio d'ore.
Ovviamente avevo appena miscelato un'altra metà dose di coppercoat che ho utilizzato per il lato sinistro del bulbo che era 'ridossato'.
Questo è il grembiule di protezione che ho stentato ad abbassare perché la coppercoat era ancora troppo fresca e non volevo far danni. Qualcuno di voi sa se le colatura d'acqua possono inficiare il risultato?
Per risollevarmi vi faccio vedere l'elica dopo la pulizia e smerigliatura con la 1000...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e questo è il risultato della lucidatura.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Adesso speriamo bene per i prossimi giorni perché le previsioni fanno schifo e venerdì devo andare in acqua per forza.
Pacman
06-06-2011 01:16
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Gran bel lavoro complimenti,cosa gli dai sopra a quell l'elica lucidissima per mantenerla tale?Wink
06-06-2011 02:57
umeghu Offline
Messaggio: #23
Citazione:kermit ha scritto:
Okkio Umeghu a propagandare troppo i benefici del CC SmileSmile I cantieri sono consapevoli della cosa e se divulghi troppo s'incacchiano parecchio, per loro gli alaggi/vari annuali e antivegetativa sono la prima fonte di reddito.....capisci a me
Capiscio, Coma'ante, Capiscio.....
Infatti facevo riferimento al mio Circolo che, sull'AV, 'guadagna solo per alaggio e varo, mentre il 'lavoro' o è svolto dagli armatori o da loro incaricati.
Il Circolo non ci smenerebbe nulla, avrebbe solo bisogno di meno invasature e la programmazione dei lavori sarebbe più semplice: quasi le ricette pronte di Galeazzi a Sei 1 Zero!!!WinkCoolBig GrinSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2011 05:14 da umeghu.)
06-06-2011 05:13
umeghu Offline
Messaggio: #24
Tranqilo Hombre!
Quando la applicai nel quasi lontano 2006 accadde la stessa cosa....alcuni rivoletti sopra la seconda mano....nemo problema!!!!
06-06-2011 05:18
pacman Offline
Messaggio: #25
Seguendo le indicazioni date da Kermit, stenderò un velo di grasso blu e vediamo quale sarà il risultato.
Pacman
06-06-2011 20:14
pacman Offline
Messaggio: #26
Tranqilo Hombre!
Ma hai dato le mani successive sopra il bagnato?
Visto quanto è piovuto ieri, mi sono proprio dovuto fermare e quindi adesso la cc è asciutta, carteggio e poi vado con le rimanenti mani?
Il produttore dice che l'efficacia è data dalle quattro mani date nella stessa giornata tutte di seguito.
Io tra l'altro sonpo da solo e dubito di avere la forza di rifare tutto.
Pacman
06-06-2011 20:18
pacman Offline
Messaggio: #27
Piove da stamane alle 5 e non accenna a fermarsi... Sadsmiley
Oggi ne approfitterò per fare lavori all'interno cominciando dal montaggio del dissalatore che mi porto dietro da mesi senza mai avere il tempo.
Per quanto riguarda la cc, ho ordinato alcune confezioni aggiuntive in inghilterra perché devo comunque riprendere la parte già fatta e concluderla nell'arco della prima giornata senza pioggia che probabilmente sarà giovedì. Ho quindi prolungato la sosta a terra e metterò in acqua lunedì (spero senza altre sorprese!).
Intanto vi faccio vedere la modifica della presa a mare per il motore in modo da poterla usare come pompa di sentina d'emergenza e pregando di non averne mai bisogno.
In posizione di aperto funziona normalmente, in posizione di chiuso il tubo retato, lungo per arrivare fino al punto più basso della sentina, diventa l'aspirazione.
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2011 15:07 da pacman.)
07-06-2011 15:04
mirko70 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
Metteresti anche i dettagli,foto del montaggio del dissalatore,grazie
08-06-2011 04:08
pacman Offline
Messaggio: #29
Alla fine ancora non ho iniziato a montarlo, ma appena fatto metterò le foto con i particolari.
Pacman
10-06-2011 00:37
pacman Offline
Messaggio: #30
Sono un po' scoraggiato perché qui non sembra voler fare una giornata senza almeno un'acquazzone per cui ancora non ho ripreso a dare la cc.
Nel frattempo sto facendo tanti lavori che comunque erano in lista; ieri ed oggi ho fatto la pulizia, lucidatura e ceratura dell'opera morta, con un bel risultato come potete vedere.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Però nel passare centimetro per centimetro il gelcoat ho trovato un discreto numero di punti in cui il gelcoat sotto aveva una bolla e si è rotto; questo in foto è sulla parte inferiore dello specchio di poppa, ma ne ho contati altri cinque più piccoli.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Li sto aprendo fin dove finisce la bolla e riparando con il gelcoat filler che poi carteggerò e luciderò.
Nel frattempo abbiamo spostato le taccate sotto il bulbo per fare il piede, dove ampie zone del rivestimento epossidico hanno ceduto e sotto è fiorita la ruggine. Ho spatolato per rimuovere le parti fallate, carteggiato, dato il ferox e fra poco darò una passata di epossidica che farà da fondo per la cc.
Pacman
10-06-2011 00:50
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #31
Anch'io la vedo triste. Il cantiere se la prende comoda (ancora c'è da togliere la AV sul timone e su parte del bulbo) ma vedendo il tempo io non stò neppure sollecitando. La barca è in secco da due settimane e mezzo. In questo lasso di tempo non ci sono mai state 48 ore di seguito senza pioggia ....
Complimenti x la lucidatura dell'opera morta. Con che prodotto l'hai fatta? Hai usato il gomito o mezzi di lucidatura meccanici? Alcuni ADV, leggevo, usano una comune cera e non prodotti specifici.
mi accorgo adesso di aver modificato il titolo del mio 3d in modo troppo simile al tuo. Lo cambio di nuovo. Scusa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011 01:05 da kitegorico.)
10-06-2011 01:03
pacman Offline
Messaggio: #32
Ho usato prima il 'Rinnovatore Lucidante per Vetroresina' della 3M passato con un platorello apposito messo sulla rotorbitale al posto della carta vetrata e poi rimosso/lucidato con un panno morbido in microfibra. Il passaggio finale stendendo con un tampone a mano la 'Cera protettiva liquida' sempre 3M, poi cuffia di lana su una lucidatrice di quelle che si tengono a due mani.
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011 13:30 da pacman.)
10-06-2011 13:26
pacman Offline
Messaggio: #33
Per Pacman quel gelcoat scoppiato a poppa sembra una botta, purtroppo le nuove barche non hanno il bottazzo in gomma e come tocchi ti fai male.
Riguardo al bulbo invece del ferox sarebbe meglio discare con il flessibile e immediatamente dare epossidica, non una sola mano ma almeno 7-8 mani (bagnato su bagnato) in maniera da fare uno strato sostanzioso.
L'epossidica fatela tirare almeno 2 giorni poi carteggiare prima del CC.
Sia per te che per kitegorico non vi scoraggiate....
Ciao Marcello, a poppa sono sicuro che non si tratti di una botta perché lì tengo sempre un parabordo da poppa e poi quando ho iniziato a lavorarci il gelcoat era perfetto, ci ho passato il panno in microfibra per lucidare esercitando una certa pressione ed ho sentito 'cric!', ho controllato e si era aperta la bolla.
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011 13:31 da pacman.)
10-06-2011 13:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #34
Pacman
Sai la botta non è detto che l'hai presa tu ma può succedere anche prima della consegna della barca e magari che hanno riparato male. Ovvio che può anche essere un difetto di laminazione.
10-06-2011 13:45
pacman Offline
Messaggio: #35
Domani si va in acqua!!!
Ieri sveglia alle 6, veloce colazione, verifica del meteo e inizio della giornata lavorativa più lunga che ricordo: ho posato il rullo alle 21 senza mai staccare per paura che la cc asciugasse troppo prima della mano successiva.
La prima mano è quella più critica perché se si passa nuovamente il rullo dove si è già passati c'è il rischio di portar via la vernice; quando si passano le mani successive, sulla precedente che ha iniziato a catalizzare, la sensazione è che l'adesione succhi via la vernice dal rullo. Comunque dare quattro mani da solo non è stata una splendida idea, sono arrivato alla fine solo per tigna ed ero completamente sfatto dalla stanchezza; che volete non ho il fisico di Kermit! Questo è il risultato finale...
Nei giorni precedenti mi sono spinto anche nella 'sperimentazione': ho smontato le eliche di manovra e ho dato la cc sia al tunnel che al piedino e alle eliche. Oggi ho carteggiato tunnel e piedino, ho carteggiato separatamente le eliche e poi ho montato il tutto; vedremo quali saranno i risultati.
Buon vento
Pacman
13-06-2011 02:17
otto Offline
Messaggio: #36
Comunque la tua fatica e' valsa la pena, dalle foto e' un lavoro splendido complimenti ciao Wink Otto.
13-06-2011 02:35
kitegorico Offline
Messaggio: #37
Quindi hai dato la CC anche sulle eliche? Hai messo prima l'epoxy? Ne hai parlato con Beltrami?
13-06-2011 12:34
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #38
Pacman... è probabile che tu sia esattamente sullo stesso invaso che ho usato io... proprio lì ad aprile quando con Scoglio ci siamo fatti il mazzo ciascuno sulla propria barca.
Pacman--- interessante sia la derivazione applicata per la pompa di sentina (ti chiederò lumi) sia l'installazione del dissalatore, che seguirò con attenzione. Sono molto curioso!
Quando ho smontato la pala del timone
..ho controllato la tenuta della ghiera inferiore d'acciao ed avevo avuto la sensazione che per un istante avesse un microspostamento , poi più nulla. Ma era la dubbio-fobia . l'hai controllata? A fine stagione quando dovrò sostituire la boccola di bronzo ricontrollerò e spero sia stata solo una sensazione. Hai osservato se dal timone qualche goccia d'acqua permeava? perchè se così fosse vorrebbe dire che in parte è filtrata e non è una cosa buona. tutte dubbio-fobie!
Per quanto riguarda le ganasce del timone nel mio caso erano tutte ossidate ed ho provveduto ad una generosa spazzolatura e poi riverniciatura. peccato che qui a Cagliari non ti consentono di fare i lavori come a Viareggio. Mi sa che mi farò la crocierina di ritorno la prossima primavera (...forse...)
Mi interessa l'installazione del dissalatore! non che la debba fare io ma per consapevolezza dell'impianto.Wink
13-06-2011 14:10
stevern Offline
Messaggio: #39
ho sbagliato inserimento foto eccola il sistama di ganasce da manutentare perchè ossidate
Smile:)sono io
13-06-2011 14:13
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #40
Bravo Pacman, bel lavoro.
13-06-2011 14:32
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 295 ieri 19:54
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.102 22-05-2023 10:19
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.212 27-03-2023 23:01
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.140 19-12-2022 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 1.998 31-07-2022 11:38
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 993 05-01-2022 19:43
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.482 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.553 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.689 07-07-2021 11:02
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.863 16-05-2021 21:30
