percorso cima avvolgifiocco
nella barca che avevo prima il tamburo del rollafiocco era sottocoperta e non avevo mai nemmeno immaginato che, invece, averlo sopra comporta una serie di impicci a cui non ero abituato. Mi da fastidio per prendere la cima del corpo morto e passarla verso la bitta, mi da fastidio sulla bitta perche' ci si sovrappone con precisione millimetrica, e ancora mi da fastidio perche' copre anche la bitta a mezzanave. Voi che fate, sopportate in silenzio? dopo un po' ci si abitua e non ci si fa piu' caso? e mettere un bozzello con un elastico che, al momento dell'ormeggio richiami la cima verso la parte alta del pulpito e' una fesseria? (vedi linea nera sulla foto).
Aspetto notizie
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
nella mia il primo bozzello tiene la cima bassa a ridosso dell'interno della falchetta , quindi la cima corre accanto alla bitta - non sopra - e non impiccia.
forse ti basta spostare il bozzello sulla falchetta subito a poppavia del pulpito, oppure più giù sul pulpito, facendo altrettanto sul secondo bozzello per farla correre raso-coperta.
La cima deve uscire dal tamburo con un angolo di 90°. Quindi il primo bozzello non si tocca ! Al limite lo regoli se l'angolo non è retto.
Vedi se puoi alzare leggermente il secondo a poppavia del primo.
Ma il tangone non ti da noia ?
Citazione:Messaggio di domenica2
Aspetto notizie
E' quello che ho sempre sostenuto!!!
Io sulla mia, che ho in costruzione, ho realizzato un passaggio ponte che consente (avendo lo spazio) di montare un rollafiocco normale sottocoperta.SmileSmile
[[hide][hide][hide][img]http://img707.imageshack.us/img707/2561/ridimensionadidscn4333.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img812.imageshack.us/img812/760/ridimensionadidscn4340.jpg[hide][img][/hide][/hide]
E pensare che sulla precedente barca avevo il tamburo dell'avvogifiocco sottocoperta nel gavone dell'ancora e questa soluzione mi faceva dannare l'anima. Io trasportavo spesso la barca con il carrello; nell'abbattere l'albero dovevo contemporaneamente far uscire il tamburo dell'avvogifiocco, che dopo le prime volte non smontavo più, dall'apposito foro a prua. Questa operazione in contemporanea all'albero era assai complicata. Dovevo far curvare ad arco il tubo di alluminio e contemporaneamente ruotare il tamburo, etc. etc. Poi per rifissare lo strallo alla sua landa con la contemporanea presenza del suddetto tamburo in quell'alloggiamento in . casino! Vedevo il mio amico senza avvolgifiocco che smontava e rimontava tutto in un attimo. Alla fine fui costretto a praticare un bruttissimo taglio alla vetroresina da un lato del foro. Così le cose funzionavano meglio ma l'aspetto era pessimo. Mi sono sempre detto: ma non era meglio un bell'avvolgifocco ben in vista? Oggi ho da poco una barca con l'avvolgifiocco esterno e ancora non posso giudicare.
[hide][Immagine: .][/hide]
Foro prima della cura
Foro dopo la cura
Aspetto notizie
eheeh:
l'unico suggerimento in proposito, considerato che hai l'ancora a destra , e' quello di spostare la cimetta sulla sinistra . E' un lavoro di 5 minuti (immagino ci siano passascotte da mettere sui candelieri di sx).
ho stessa configurazione: zero problemi.
bv
io ti consiglio di cambiare la cimetta. quella che hai non va bene se, come sembra, e'a trefoli attorcigliati.
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.813 30-08-2025, 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.122 12-03-2025, 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.890 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.659 06-08-2024, 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 1.524 14-06-2024, 12:52
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.492 24-11-2023, 17:25
  Sostituzione cima paranco belin Bgl219 5 1.655 12-09-2023, 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.505 09-06-2023, 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.648 04-05-2023, 22:52
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 4.827 21-03-2023, 01:01
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.297 11-07-2022, 11:56
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.983 24-05-2022, 13:39
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 9.744 15-04-2022, 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 2.364 29-03-2022, 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.304 03-09-2021, 07:15
