incappellaggio strallo per trinchetta
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao a tutti e ben trovati nel week end cercando di trovare una soluzione economico /pratica per realizzare uno strallo supplementare per ingarrocciare una vela per vento forte pensavo di realizzare l'attacco dello strallo sull'albero (ARMO IN TESTA) eseguendo un bendaggio con spectra sopra l'incappellaggio delle sartie alte e includendo nel bendaggio un golfare o occhiello per collegarci iun o strallo pensate che stia dicendo unùa fesseria??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013 02:09 da corradino.)
24-10-2011 17:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
direi di no non è una fesseria, basta che non infierisci su di noi.
24-10-2011 17:39
corradino Offline
in che senzo???
per infierire, meglio ingarrocciare??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011 17:59 da corradino.)
24-10-2011 17:58
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
un bendaggio?? sopra la canalina della randa ... oppure non ho capito?
24-10-2011 18:07
corradino Offline
ahhzz la canalina della randa....
mi sembrava troppo bello e semplice
24-10-2011 18:15
alx Offline
infierire
[in-fie-rì-re] v.intr. (aus. avere; infierisco, infierisci ecc.) [sogg-v-prep.arg]
1 Incrudelire, accanirsi contro qlcu.: i. contro le reclute, su un povero cavallo
inferire
(ingl. to bend/fr. enverguer) collegare saldamente una vela al boma, all'albero o allo strallo per uno dei suoi lati. Dal latino inferre = mettere dentro
WinkWinkBig GrinBig Grin
24-10-2011 18:21
corradino Offline
Graszie per le dovute correzioni e precisazioni vado ad impiccarmi all'incappellagio delle sartie alte-Occhio neroDisapprovazione
24-10-2011 18:27
sonmì Offline
Sull'albero fai un foro passante in senso trasversale, ci infili un perno e a quel perno ci attacchi un semibracciale (ben sagomato secondo la direzione dello stralletto) e a quel semibracciale ci saldi un ponticello a cui attaccare lo stralletto
qui vedi una foto http://217.199.14.101/topic.asp?TOPIC_ID=56808
a quel punto, se vuoi dedicarci una drizza, ti conviene scendere da testa d'albero e guidarla con un passascotte
24-10-2011 18:34
corradino Offline
Grazie Sonmi,
vorrei chiedere a tutti voi anche un altro consiglio in merito al fissaggio in coperta.
se il punto di mura e quindi il fissaggio dello strallo amovibile può essere posizionato (pur avendo lo strallo inb testa all'albero) dopo il gavone dell'ancora oppure visto che lo strallo va in testa o quasi devo fissarlo in coperta davanti al gavone dell'ancora?
24-10-2011 20:40
sonmì Offline
l'optimum sarebbe che strallo e stralletto corressero paralleli ... per quanto possibile. Poi ovviamente, visto che ci attacchi una vela da ventone, le scelte sono condizionate dalla solidità: sulla coperta dovresti cercare il punto che è in corrispondenza di una paratia, quella del gavone àncora per es (e la contropiastra angolare dovrebbe andare ancorata alla paratia). Sull'albero, o stai vicino alla testa, oppure all'altezza delle volanti (se ci sono), oppure ... ci metti altre due sartie dove attacchi lo stralletto. Insomma, tutto l'ambaradan va pensato bene ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011 21:14 da sonmì.)
24-10-2011 21:13
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di corradino
ciao a tutti e ben trovati nel week end cercando di trovare un asoluzione economico /pratica per realizzare uno strallo supplementare per infierire una vela per vento medio forte pensavo di realizzare l'attacco dello strallo sull'albero (ARMO IN TESTA) eseguendioùo un bendaggio con spectra sopra l'incappellaggio delle sartie alte e includendo nel bendaggio uin golfare o occhiello per collegarci iun o strallo pensate che stia dicendo unùa fesseria??
Un'accrochiata un pò troppo accrocchiata secondo me, magari funziona, ma credo ci siano soluzioni più pulite ed efficaci....userei la soluzione che anche Wichard e Sparcraft hanno a catalogo (magari è lo stesso prodotto che si scambiano), ovvero:
Fessura nell'albero all'altezza dell'attacco delle sartie alte, rivetti Inox e hai soluzione perfetta, semplice e pulita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011 21:41 da Madinina II.)
24-10-2011 21:28
Madinina II Offline
Non riesco ad allegare immagine, e non capisco perchè...comunque, per capire ciò di cui parlo vedi http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=253
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011 21:42 da Madinina II.)
24-10-2011 21:40
tiger86 Offline
Certamente quanto propone Corradino è un malsano esperimentoSmile, ma la canaletta della randa se ho capito bene non c'entra visto che lui è armato in testa e l'accrocchio lo vuol fare in testa.Smile
Però io non riesco a capire... uno stralletto che andrebbe dalla testa d'albero ad un golfare a pruavia del gavone dell'ancora... e che stralletto è?
Leandro
25-10-2011 14:21
tiger86 Offline
Questo link mi pare l'aveva postato Einstein, mi piace
http://www.layline.it/?p=337
Leandro
25-10-2011 14:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Strallo amovibile per fiocchi ingarrocciati a ridosso del genoa avvolgibile.
E' una ottima soluzione per godere dei vantaggi del genoa avvolgibile e conservare la comodità dei fiocchi da vento (io ho conservato i fiocchi originali inferiti tagliando l'inferitura e montando i garrocci con relativi rinforzi).
Non rende indispensabili le volanti e conserva la posizione dei rinvii scotte originali.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32096
Big GrinBig GrinBig Grin
25-10-2011 15:04
Madinina II Offline
Ecco infatti una foto della soluzione a cui mi riferivo per attaccare stralletto...
25-10-2011 17:12
corradino Offline
Grazie ancora a tutti per madinina II due si conosco il sistema wichard e sparcraft ne hanno in catalogo ma occorre disalberare e in più fresare l'albero ed in oltre il profilo interno potrebbe non baciare quello dell'accrocchio ... con difficolta di fissaggio dei rivetti..
non capisco in oltre perchè se l'armo è in testa la canaletta della randa non mi dà fastidio purtroppo la randa arriva in testa equindi il bendaggio non è possibile realizzarlo pensavo in questo senso di attaccarmi all'incappellaggio delle sartie alte ma non sò se questo provoca carichi troppo alti per questo punto,
mi interessava invece molto il vostro parere sul punto di rinvio in coperta tutto a prua o prima del gavone ancora?
Modificato da - corradino in data 25/10/2011 11:32424
25-10-2011 18:04
tiger86 Offline
Il discorso della randa? Il gratile della randa non credo sia inferito fino a sopra l'attacco delle alte punto in cui tu vuoi imbragare lo stralletto.
Per quanto riguarda il resto, credo stiamo un po mescolando le cose.
O parliamo di un secondo strallo o parliamo di uno strallo di trinchetta, sono due cose diverse. O no?
Leandro
25-10-2011 20:52
Non basta fare un foro e metterci un perno. Il perno deve essere messo dentro un tubo di alluminio perchè quando serri i dadi stringeresti anche l'albero. il tubino dove passa il perno non deve appoggiare sull'estruso ma su delle piastrine di acciaio, rivettate sull'albero, altrimenti ti freghi l'albero, si consuma, e il foro con l'andar del tempo si ovalizza verso il basso. La soluzione proposta da madinina va bene per alberelli piccoli. sotto l'attacco dello strallo bisogna mettere una scatola con puleggia per la drizza. Gli alberai sono tutti facilitoni. Corradino per fare il lavoro bisona disalberare, a meno che tu non vada su dentro un cesto tirato su da una gru. Se sei una scimmia allora puoi anche farlo senza disalberare. Dimenticavo, se lo metti a 7/8 - 3/4 ci vogliono le volanti. Le volanti sono un'oppppinione.-
25-10-2011 23:37
Madinina II Offline
Citazione:bullo ha scritto:
La soluzione proposta da madinina va bene per alberelli piccoli...
Perchè per alberelli piccoli ? La foto che ho postato sopra si riferisce ad installazione su un Centurion 45 credo.
Sparcraft specifica 'available for diam 6, 8 or 10' e si arriva anche a 12; uno stralletto del diametro 12 non è propriamente per barchetta (io ho un 37', ho paterazzo e strallo diam 8).
Sbaglio qualcosa?
A cosa pensavi in particolare, attacco con gancio e rinforzo su albero, tipo questo?
con questo per rinforzare albero:
Oppure una roba così:
Oppure?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2011 06:05 da Madinina II.)
26-10-2011 00:55
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.299 18-05-2024 11:19
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.620 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 331 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.455 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 779 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 860 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 856 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.082 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.291 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 965 20-08-2023 15:34
