elica EWOL e3
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #61
RE: elica EWOL e3
Io ho un sd50 flex-o-fold da 18 pollici con circa 700 ore per il momento zero problemi, dovesse succedere qualcosa ai coni me li smonto da solo e voglio capire il problema
16-06-2014 21:21
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #62
RE: elica EWOL e3
(16-06-2014 19:11)Frizzz Ha scritto:  ... l'anno scorso ho rettificato in coni dell'Sd 50 a circa 1500 ore di lavoro. Monto una Flexofold da 17 ed ho la mano leggera. I meccanici Yanmar conoscono bene il problema, sembra che il pezzo incriminato sia prodotto dalla Selva e sia progettato male, tanto che prevedono un kit di trasformazione che costa una fucilata. Con la revisione dovrei riuscire a fare almeno altre 500 ore prima di cambiare il pezzo, a detta del meccanico (fidato). Vedremo.
Il meccanico fidato pare aver parzialmente capito il problema.
Dicendo elica da 17" senza precisare Hp, rpm, R/r, non è possibile verificare se sei stato fortunato o altro. Scommetto di aver già capito com'è il kit di modifica.
16-06-2014 21:36
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #63
RE: elica EWOL e3
@kermit
vale quanto detto a Fizzzz.
16-06-2014 21:38
N/A Offline
Messaggio: #64
RE: elica EWOL e3
(16-06-2014 21:21)kermit Ha scritto:  Io ho un sd50 flex-o-fold da 18 pollici con circa 700 ore per il momento zero problemi, dovesse succedere qualcosa ai coni me li smonto da solo e voglio capire il problema
Idem io... con quasi 1000 ore
17-06-2014 00:18
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #65
RE: elica EWOL e3
Ciao la Yanmar conosce bene il problema dell SD 40 che sembra essere risolto (o almeno attenuato) sull SD 50 e a posto sull SD60.
Io, dopo vari ragionamenti, seguendo anche i consigli di amici su questo forum, e verificando che fosse tra quelle "autorizzate" Yanmar, ho montato una ewol, innanzi tutto l'ho trovata ad un prezzo praticamente moooolto vicino alla Max prop, beh a motore non sembra avermi dato grossi vantaggi rispetto al 3 pale fissa: sembra un-tre decimidi nodo i meno di velocità' a pari giri, e pari condizioni, manovrabilità esattamente sovrapponibile. Per la velocità devo fare ancora dei test....
Aspetto di provarla bene anche a vela e ... Se non va bene... Il mercatino ....
Ah dimenticavo, la modifica del passo e' elementare e si fa anche in apnea
P.s. Assistenza del produttore: ottima anche il sabato!!!!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2014 02:44 da infinity.)
29-06-2014 02:21
stefano702 Offline
Messaggio: #66
RE: elica EWOL e3
(17-01-2014 01:09)ITA-16495 Ha scritto:  Riesumo questa discussione, qualcuno la conosce?
Stefano702 alla fine l'hai montata?
Non ancora!!
Scusami per il ritardo con cui rispondo.Smiley9
29-06-2014 23:51
senzadimora Online
Messaggio: #67
RE: elica EWOL e3
mi sto interessando all'elica ewol per cercare di risolvere i problemi di vibrazione che ho...
devo dire che in ditta sono gentilissimi e rispondono a tutte le domande.
leggendo i vari commenti scritti qua' sono rimasto perplesso da un particolare,
vedo che molti elogiano il fatto che sia leggera rispetto alla concorrenza,
ma nel mio caso, benche' la ewol presa in considerazione sia leggermente piu' piccola, peserebbe uguale se non piu' della attuale max prop...
c'e' qualcosa che non quadra?
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
12-08-2014 10:31
infinity Offline
Messaggio: #68
RE: elica EWOL e3
Non può essere più pesante, direi che il peso riferito alla Max prop e' sbagliato.... Al Max può essere stesso peso....
12-08-2014 11:09
senzadimora Online
Messaggio: #69
RE: elica EWOL e3
diciamo che e' uguale, ricordo all'incirca il peso della max quando la pesai per spedirla,
comunque la evol NON e' piu' leggera...
www.senzadimora.it
12-08-2014 11:20
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #70
RE: elica EWOL e3
(12-08-2014 10:31)senzadimora Ha scritto:  mi sto interessando all'elica ewol per cercare di risolvere i problemi di vibrazione che ho..... c'e' qualcosa che non quadra?
Si, qualcosa non quadra. E' evidente la tendenza ad imputare le vibrazioni a mancanza di equilibratura dell'elica o equilibratura malfatta. Tutto è possibile, ma nessuno pensa alle conseguenze di un diametro elica eccessivo ed alla conseguenziale maggior usura degli organi interni del SD con particolare riferimento ai cuscinetti.
12-08-2014 11:32
senzadimora Online
Messaggio: #71
RE: elica EWOL e3
l'argomento diametro l'avevamo gia' trattato, mi hai convinto, in effetti sto pensando di cambiare elica.
la mia attuale max prop e' una 18,
la evol proposta e' una 17, le alternative sono, una nuova max prop (o una modifica alle pale), una j prop o una 3 pale fisse.
mi ero convinto a prendere la evol per il discorso leggerezza, ma a questo punto pesando sostanzialmente come le altre le rimette in gioco...
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2014 14:13 da senzadimora.)
12-08-2014 14:10
infinity Offline
Messaggio: #72
RE: elica EWOL e3
Come costruzione e materiali Ewol e' sicuramente Superiore alle altre. Inoltre la cortesia e disponibilità del proprietario e' ASSOLUTA.....
12-08-2014 16:17
day sailer Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #73
RE: elica EWOL e3
(01-04-2013 08:04)stefano702 Ha scritto:  Ho chiesto un preventivo lo scorso Settembre per una da 15' di diamentro a tre pale per un asse diametro 25 mm. adatta ad equipaggiare la barca che stò costruendo. (Lancia classica in legno lunga 22 piedi con motore da 18 hp)
L'elica finita in acciaio inox costa € 1.850 +Iva + spedizione in tutta Italia.
Sabato scorso sono stato a Livorno e sono andato a trovarli, ho visto e toccato l'elica con mano, mi sono fatto spiegare per filo e per segno il suo funzionamento e la sua regolazione.
Conclusione: a me è sembrato un bell'attrezzo facile da regolare e da montare, forse un pelino cara, ma vista nel contesto della barca (almeno della mia) la spesa diventa accettabile.
Sono anche convinto che ci sia anche un leggero margine di trattativa...ci stò facendo un pensierino!!!SmileSmile
Sono molto interessato anche io e ho inviato un nuovo post, sai dirmi com'è?
03-05-2015 20:29
Luca Ranzetti Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #74
RE: elica EWOL e3
Buon giorno, riesumo la discussione nuovamente dopo qualche anno.
Chiesto preventivo e dimensionamento per il mio SO37, mi hanno risposto:
L’elica EWOL adatta per la Sua Sun Odyssey 37 con motore Volvo MD2040 e rapporto di riduzione 2.14:1 ha un diametro di 16”.
Il prezzo di questo modello è di 2400 € + IVA con inclusa la spedizione in Italia.
Nel caso volesse prenotare la Sua elica entro le prossime 3 settimane, bloccheremo per Lei uno sconto del 10%, valido fino a marzo 2021.
Qualcuno ha esperienza su questa elica ? Il cantiere mi vuole montare la classica pale abattibili in bronzo dicendo che risparmio circa 1000 euro e vado via benissimo lo stesso perchè mi montano eliche che conoscono bene....
Grazie.
28-03-2021 17:01
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #75
RE: elica EWOL e3
In manovra si comporta (benissimo) come un’elica fissa.
In navigazione non ho vibrazioni e, in oltre 600 ore, non ho mai avuto nessun problema.
Su performance e consumi non saprei, ho sempre avuto solo la E3 e non ho termini di paragone.
In ogni caso, con Volvo D1-30, viaggio a 7 nodi consumando 2,4 l/h.
28-03-2021 19:51
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #76
RE: elica EWOL e3
Confermo che in manovra é eccellente, a vela sparisce, per contro necessita di manutenzione (ingrassaggio, boccole, parastrappi). Costruzione bellissima e assistenza efficace e disponibile. Un po’ cara, ma la qualità si paga.
04-04-2021 20:07
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #77
RE: elica EWOL e3
cd,'ho da 4 anni circa, in manovra e in retro è stupenda, a vela ho guadagnato un bel nodo (prima avevo una 3 pale fissa) si regola in acqua, basta smollare una brugola senza toglierla per evitare di perderla.
In marcia avanti spinge come la vecchia tre pale.
Dovessi cambiare barca, la rimetterei.
05-04-2021 14:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.050 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.294 11-10-2018 07:25
  ewol vs autoprop velalife 11 2.734 04-10-2018 09:50
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.892 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.021 09-08-2016 20:13
  Nuova elica Ewol Hi Dar utente non piu' attivo 125 25.635 02-10-2015 08:02
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.080 18-08-2015 08:57
  Elica Ewol E3 day sailer 12 3.692 05-05-2015 10:30
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.347 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.517 17-09-2013 17:53
