sigillare fori in coperta
Salve amici,
devo smontare e rimontare alcuni strozzatori in coperta fissati con perni passanti e sigillati all'origine con qualcosa. Che prodotto usereste? E' proprio indispensabile arrivare ai blasonati (e costosi) sika xx? O c'e' qualche prodotto 'terricolo' (per esempio da brico) equivalente?
Trattandosi di qualche pernetto preferirei evitare il classico siringone che alla lunga diventa inservibile.
grazie a tutti e buon vento
bornfree
capisco che il sika costi Sadsmiley ma è proprio quello che io userei ... magari c'è anche in versione 'mini' ... non lo so. Però un tubetto di sika in barca non dovrebbe mai mancare IMHO of course
(Abelardo)
banale teflon da idraulico
tra la base dello strozzatore e la coperta.
inserisci a fondo le viti nello strozzatore
fai un bel fagottino di teflon sulle viti
un poco più grande del foro.
inserisci viti nei fori e tiri da sotto.
il teflon schiacciandosi
andrà a chiudere i fori in modo sicuro e stabile.
l'unica attenzione è di fare il fagottino giusto.Wink
Del vomito di cane mischiato con gesso e sabbia.Costo ..
se compri le cose e vuoi risparmiare, qualsiasi cosa, non andare al brico, dove paghi le cose il triplo di dove le compra un professionista e spesso la qualità è più scarsa, spesso nelle piccole ferramenta le cose costano molto meno, io so un posto dove trovare le viti a prezzo, poi c'è il posto delle vernici.....
Il blister di sika da 100ml non conviene, costa praticamente come la cartuccia da 300ml che viene sui 9 euro, altre poliuretaniche equivalenti le trovi 4-5 euro nei colorifici... 42
se non ci arrivi facciamo una colletta e te lo compriamo noi Big GrinBig GrinBig Grin
Se scoccia prendere un tubo completo (nell'arco di un anno si solidifica per quanto lo si sigilli) basta andare in un cantiere che lo usi e chiedere se ti danno un tubo quasi finito.
Facilmente lo regalano o ti chiedono una stupidaggine.
Per sigillare in alternativa al teflon(funzionerà?), ed anche al sika, si può usare, in modo assolutamente adatto, quelle strisce grigie di stucco in gomma butilica che usano gli idraulici per sigillare i lavabi ed i piani di cottura al piano di cucina.
E' molto efficace anche con movimenti di una certa rilevanza, riposizionabile e non si indurisce mai, l'importante è che il fissaggio in posizione sia eseguito in modo diverso(viti, graffe, morsetti, sika o silicone).
Lo stesso dicasi per quelle piccole vie d'acqua, difficilmente sigillabili senza smontare il tutto.
In prima fase lo si usa per pulire le superfici usandolo, come la gomma-pane di antica memoria, per tamponare le superfici e gli intersizi per staccare ed estrarre le impurità.
Poi, con un pezzo nuovo, si riempie creando anche un cordolo o colmo di sgronda( a piano inclinato) che faccia scorrere fuori l'acqua.
L'ho usato per tanto tempo su una piastra di fissaggio di una landa e sulle viti del collare dell'albero passante.
Mai più infiltrazioni. Una volta all'anno lo ripristinavo preventivamente semplicemente sostituendolo( 30 secondi)
La gomma butilica l'ho anche usata (come originale, più fluida, in tubo della sika) per sigillare nella faccia inferiore le lastre che ho sostituito ai passi d'uomo, fissate poi con silicone neuro sul bordo verticale.
Buon vento! by Mario
Ti consiglio il soudal. E' tipo sika ma costa molto meno.
Citazione:alx ha scritto:
....se non ci arrivi facciamo una colletta e te lo compriamo noi Big GrinBig GrinBig Grin
Quoto!!!Big GrinBig GrinBig Grin
ti dirò,ho testato il sistema l'anno passato.
due viti che tengono la piatra dissipatrice sulla pinna
facevano acqua e mi trovavo la pinna invasa.
due giri di teflon mirati et voilà.pinna addirittura sottovuoto.
se vogliamo restare alle bibbie,il sika e poi più (se dato bene)
ma anche il teflon (se messo bene) tiene.
altrimenti gli idraulici che lo usano a fare?42
anche il butilico tiene (se dato bene)42
e badabena badaben badaben.. anche una guarnizione di carta (se messa bene)
. chiamano dr divago.Big Grin
aggiungo:e gli o-ring? (se messi giusti)
al termine dico:il sika è rapido e sicuro(se dato bene;ho visto osteriggio montato da mani sicure fare acqua come se niente fudesse)
toglie scazzi ai cantieri ma per tenere fuori l'acqua c'è di tutto e di più.( a basso costo)
MI associo al consiglio di Andros. Io uso nastro butilico, e funziona bene.
Se mastichi un pò di inglese verifica in questo sito cosa dice un manutentore statunitense.
http://www.pbase.com/mainecruising/rebedding_hardware
Per inciso, in questo sito ci sono moltissime informazioni utili documentate con fotografie molto esaurienti e chi lo gestisce è un moderatore di un forum anologo a questo.
Citazione:andros ha scritto:....
Tutto o quasi, se usato bene e magari con un po' di fantasia, può servire alla bisogna.
L'ingegno poi, come ben sai, risolve tante situazioni.Wink
Lo stucco butilico, che suggerivo, può esser la soluzione più opportuna per certe applicazioni(talvolta dimenticata perchè sostituita per inerzia da altri prodotti) ma è l'unico che spesso può risolvere senza dover smontare alcunchè.Smiley14
Parola di lupetto!Smile
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.849 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.478 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 430 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 697 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.681 18-09-2025, 12:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.461 01-09-2025, 07:39
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.044 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.061 13-03-2025, 09:23
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 842 13-11-2024, 23:51
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.068 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.938 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.149 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 967 30-07-2024, 12:12
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.194 16-06-2024, 06:14
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.841 31-05-2024, 15:42
