rumore strano e fumo grigio
Yanmar 1 Gm 10 Cv
Circa 500 ore.
Dopo aver cambiato i due paraolio del piede SD20 e aver RETTIFICATO leggermente l'albero dello stesso piede per levare i segni che avevano lasciato i paraolio vecchi il motore fa un rumore (tipo una risonanza) che si innesca tra i 1.500 e 1.800 giri. Se aumento o diminuisco i giri il rumore sparisce.
In folle nessuna risonanza.
Collegato a questo fenomeno (mai verificatosi PRIMA del cambio dei paraolio e rettifica albero del piede) ho notato fumo grigio, specialmente quando la barca è al minimo. Se do gas (a folle) il fumo sparisce).
Consigli?
alesato l'alberino? boh! alesare non significa 'in pratica' allargare un foro? quando su un albero non penso!
forse hai rettificato! e rettificandolo hai portato via del . (pero' senza vedere non so) poteva essere recuperato con una ricromatura a spessore.
parlo senza vedere!
si scusa.... ho sbagliato: rettificato l'albero
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.951 14-07-2025, 15:08
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 778 04-06-2025, 23:36
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.094 10-06-2024, 14:41
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.554 31-05-2024, 18:00
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.885 23-05-2024, 13:07
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.287 08-04-2024, 16:43
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 5.348 04-01-2024, 23:20
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.205 13-10-2023, 15:42
  fumo ? santicuti 16 3.603 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.432 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.524 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.537 06-02-2023, 23:40
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.740 16-05-2022, 23:12
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.111 20-01-2022, 00:04
  Rumore Sail-drive MaunaLoa 7 2.552 14-06-2021, 23:45
