Motorino avviamento MD 2040
Il mio motorino di avviamento ogni tanto fa cilecca ne ho trovato uno nuovo bosch a 280€ + iva nuovo vi sembra un buon prezzo ?
Immagino che avrai provato a ricondizionare il tuo, se lo hai fatto è un buon prezzo,
visto i prezzi che applica volvo.
non mi sembra malaccio il prezzo.
smonta e vai da un comunissimo elettrauto e vedi.
a volte le sorprese sono dietro casa.
ho lo stesso problema con il mio motorino del vp 2030 saresti cosi' gentila da mandarmi i codici scritti sul motorino (quello che fa le bizze) xche' sarebbe mia intenzione (e anche di almeno 1 altro adv) cambiarlo fare revisionare quello vecchio e tenere il vecchio di scorta. il nuovo costa circa 800€ con iva originale dalla v.p. e poi si scopre che e' bosch.
se puo' esserti utile il mio vecchio motorino e' stato sostituito dalla volvo con un altro modello xche' credo ha problemi quando si scalda (ripartiva solo da freddo). comunque su adv dovresti trovare qualcosa in merito, dicono che sia il solenoide (che alla volvo) costa circa come tutto il motorino nuovo. comunque se puo' esserti utile l'elettrauto mi ha attaccato un filo di scorte in modo che quando il motorino non va facendo un ponte sulla vite che c'e' sul motorino il motore parte.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 202 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 417 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.033 28-06-2025, 00:20
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.370 20-03-2025, 20:37
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 836 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.535 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.672 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.318 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.210 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.416 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.560 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.210 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.018 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.384 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.958 20-10-2022, 05:45
