dilemma mura con gennaker
utilizzo da poco un j92s con bompresso e conseguente . solo tangone e spi!
Vi chuedo, la mura si regola?se si con che criterio?
Io tendenzialmente in questi mesi l'ho sempre lasciata fissa, dunque cazzata sull'estremità del bompresso, ma qualche amico mi ha fatto venire dei dubbi...
e ha fatto bene.....
se ho capito bene nella mia poca .ù vai di traverso, gran lasco più lasci la mura.
più stringi più la belin ...popi dipende dal taglio della vela, con il mio riesco a protarlo quasi come un drifter cazzandolo alla morte..
però aspettiamo pareri più autorevoli da chi ne sa più di me.
Nelle andature portanti ( dal lasco in poi ) lascare di mura ( e contemporaneamente di scotta ) consente alla vela di roteare sopravvento liberandosi parzialmente dalla copertura della randa e proiettando la forza aerodinamica in una direzione più prossima a quella della prua.
Repetita iuvant:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39841
Provato ieri il gennaker per la prima volta sul firstino dopo aver aggiunto il bompressino da 45 cm fuori tutto ...5/6 nodi di vento . soddisfazioni Wink
[hide][Immagine: .][/hide]
La mura lasca fa sbandare di più e diminuisce la componente propulsiva (verso prua) della risultante di spinta. Se qualcuno ha rilevato un aumento di velocità facendo così, l'unica spiegazione sta nell'aumento di sbandamento dello scafo con relativa diminuzione della superficie bagnata. Su una barca pesante con equipaggio ridotto può accadere ma la vela sta lavorando da cani.
Poi come sempre la barca a volte va di più con regolazioni sbagliate, ma sotto sotto ci sta una spiegazione scientifica solo che non riusciamo a vederla.
Leandro
I J sono famosi per le andature superpoggiate con barca sbandata sopravento e tack lascata per dat esporre l'infieritura bene sopravento.
Se la vela e' stat studiata per la barca e per poggiare non ci dovrebbe essere bisogno di lascate tack.
Se invece si ha un asimmetrico all round potrebbe essercene bisogno
Mi ricordo che sui j 105 ( anno di lavoro sulla costa west degli Usa) per motivi di regolamento l'infiritura degli asimmetrici era corta, e si arrivava a mollare anche un metro di mura per esporre la vela sopravento.
Nei melges si molla di 10 cm al massimo
D.
quoto la riga in rosso!
IMHO dipende veramente tanto dalla vela. Comunque in generale con poco vento sempre mura bassa il piu' possibile. Se il vento aumenta o l' andatura e piu' poggiata, alle volte provo a lascarla un po' e vedo cosa dice la barca. Comunque mi trovo bene usando il tangone per quadrare o strallare la vela a secondo dell' andatura (sempre se e' stata disegnata per poterlo fare).
Io faccio cosi con aria media: tiro su il genny, vado a circa 90 gradi di apparente (120 se c'e' aria) da li poggio e assecondo mollando la mura. Si guadagna bene in profondita. Occhio che con la mura lascata qualche onda, o qualche mollana, fanno cadere tutto. Cerca di anticipare, orzando un po, cazzando mura se necessario, e ricomincia. Un tailer con le mani buone e buona comunicazione, fa la differenza.
salve amici... sentivo in altre discussioni che il punto di mura ed il punto di scotta debbano formare una linea
parallela al livello del mare... Sapete dirmi di più?
ciaoo
francesco
(born to sail forced to work)
ciaoo
francesco
magari con lo spi, col genny non funziona cosi!
Io avevo una mura regolabile sul mio gennaker armato su rollgen ma francamente, almeno sulla mia ex barca e nelle andature molto di poppa, trovavo più vantaggi a lascare leggermente la drizza (non più di 10-20 cm) piuttosto che la mura
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.139 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.075 14-09-2025, 22:19
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.469 13-04-2024, 14:23
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 21.450 19-02-2024, 17:05
  mura del gennaker robbi2020 23 5.406 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.532 05-06-2023, 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.106 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 8.951 27-02-2023, 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.244 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.760 01-06-2021, 11:21
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.939 13-01-2018, 19:45
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 9.146 01-03-2017, 18:10
  Ridurre o non ridurre la % del . è il dilemma Horatio Nelson 44 11.065 25-02-2017, 23:24
  Nibani, Il grande Mura e una . conoscere Conciaossa 83 21.067 27-05-2016, 14:54
  Regolazione mura gennaker easy221 8 4.508 11-02-2016, 21:10
