lo strallo volante ... anche in tessile ?
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:LiberaMente ha scritto:
I tessili con sole, mare ecc. si deterioramo e diminuiscono il carico di rottura.
A meno che non 'investi' anche in un hook.
In quel modo il tessile va fuori solo quando serve e la vita s'allunga parecchio (prima di ammortizzare però ce ne vuole :42Smile.
L'usare una drizza... se n'è già parlato un'infinità di volte Cool.
zankipal Offline
Messaggio: #22
Quoto per la Hook sul tessile, a quel punto ci si può anche sbizzarrire a trovare soluzioni per tesarlo, altrimenti non è paragonabile a uno strallo in inox.
Ma quando parlate di carichi di lavoro.... quali sono quelli della vela?....ma un cavo in inox usato per una trinchetta, visto che non è strutturale (l'albero lo tiene su lo strallo principale), viene dimensionato in base all'allungamento, altrimenti si potrebbero usare cavi della metà del diametro normalmente utilizzato, figuriamoci un cavo in Dyneema....
hook in testa e cavo antitorsione cucito nella vela, per me è il top, altrimenti se si deve utilizzare una vela con garrocci, magari in bronzo, meglio dell'inox 1x19.....il problema è dove metterlo quando è a riposo.
14-12-2012 23:37
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #23
In dyneema, fatto salvo il dimensionamento corretto secondo le indicazioni di Sailor, puoi farlo, ma entra nell'ordine di idee di cambiarlo ogni tre anni al max (meglio ogni due), e comunque tenerlo sotto controllo.
Io ho volanti non strutturali per quando uso trinchetta con mura a 3/4 della J. Ho ulteriore strallo a 30 cm del genoa per armare fiocco.
Le volanti adesso le ho tolte perchè vorrei metterle in tessile (Dyneema, con calza) ma quando farò questo cambio non lascerò le volanti costantemente armate, finita la vacanza le stiverò, e forse senza neanche montare quelle in inox, nei weekend dell'anno non esco se il meteo è da trinchetta !!!! ...e per il fiocco non ho bisogno delle volanti essendo lo strallo sostanzialmente in TA.
Certo, per me la vita è abbastanza facile perchè ho i gradini sull'albero e togliere e mettere le volanti (innesto a martelletto) è veramente questione di secondi...
15-12-2012 21:04
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 31 893 oggi 11:02
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.091 17-04-2024 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.335 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 702 09-02-2024 10:36
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 719 28-01-2024 20:04
  Si è svitato lo strallo minicone 11 799 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.410 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.043 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 901 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.159 02-08-2023 09:04
