Doppio serbatoio acqua su 31.7
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:BornFree ha scritto:
ZK,
Praticamente scritto in syncro.
06-05-2013 01:33
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
Pero' il serbatoio di prua (con l'ancora ed eventuale catena) apprua clamorosamente la barca quindi si potrebbe arrivare ad un compromesso
(distribuendo peso un po' a prua ed un po' a poppa). Dal punto di vista statico è ok ...ma dinamicamente è ovviamente inaccettabile ma se non si esagera è roba da sparaboe [:142][:142][:142]
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Li' altro che serbatoio, peccato che poi la barca si appoppi Big Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 03:23 da BornFree.)
06-05-2013 03:32
ghibli4 Offline
Messaggio: #23
Quando si sparano le boe il problema non si pone, serbatoi vuoti, fortress e minimo di catena in basso.
Non riesco a capire perche' la barca dovrebbe pendolare, alla fine il peso ( maggiore con doppio serbatoio ) e' distribuito uniformemente. Poi si cercherà di consumare prima l'acqua di prua.
Certo che due serbatoi in quadrato, due per lato sarebbero il top. Il gavone di prua torna a fare il gavone ed i pesi sono in basso.
07-05-2013 04:25
BornFree Offline
Messaggio: #24
Scusami pendola è improprio e poco nautico. Meglio dire che con i pesi alle estremità il passaggio sull onda diventa meno pulito perché accentua fenomeni di pendolamento
08-05-2013 14:29
BornFree Offline
Messaggio: #25
08-05-2013 14:42
velaciak Offline
Messaggio: #26
queste sono le valvole, adiacenti al serbatoio di prua, per la scelta del serbatoio ( prua o dinette)
11-05-2013 02:51
ghibli4 Offline
Messaggio: #27
Oggi dopo la pennica in barca Big Grin, non c'era aria per uscire…..ma forse anche se ci fosse stata [:o)], ho esplorato il la poppa dietro la botola.
Enorme!!!, un po' di cavi e tubi in giro ma sembra un delitto non usarla.
Soluzione 1) Serbatoio rigido delle dimensioni giuste per passare dall'apertura, ben assicurato alla paratia ( 48x44x37 78 litri).
Svantaggi si perde l'accesso allo spazio, se ci sono problemi la vedo dura estrarlo per andare a lavorare su tubi e cavi. Sicuramente sarebbe più comodo sul lato desto, ma visto quanto già pende a destra sarebbe un delitto mettergli 70Kg. Inoltre mi piacerebbe tenerlo montato solo per le ferie, poi torna a casa!!
Soluzione 2) Uno flessibile e cilindrico sul pavimento, da assicurare al baglio. ( 90x45 100 litri). Svantaggio bisogna spostare un po' di tubi per evitare che vengano schiacciati. Mi piaciono poco un 100 chili vicino al timone.
Soluzione 3) serbatoio rigido tra timone e paratia, assicurato alla paratie. ( 17x50x100 85 litri). Non penso si riesca a trovare un metodo per farlo entrare.
Soluzione 4) Flessibile cilindrico sovradimensionato dietro il baglio, praticamente sotto la spaggettina, (20x28x150 85 litri). Svantaggi….pericolosissime quelle viti.
Soluzione 5) Taniche e razionamento acqua Big Grin.
13-04-2014 02:54
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #28
scusatemi non ho piu seguito il filo.
io il serbatoio me lo sono fatto fare da un telonaio, uno di quegli artigiani che fanno i teloni per i camion.
ho previsto due brancarelle per parte e nessuno scarico aria, non ha dato nessun problema, comunque io ho sempre viaggiato a secco e fatto il pieno solo nel porto piu vicino alla rada dove intendevo stare per un po po...
comunque Anna per una buona doccia consuma un po piu di 50 litri.. ne pesa 43 ahh e scarica a 0 una batteria da 100 per asciugarsi i capelli, se c' e' qualche amica sua tocca dormire in porto per forza.
il serbatoio era da 100 litri ma si sentiva.. 100 kg che appena sbandi vanno parecchio sottovento.
se siete di quelli che navigano col pieno e' meglio mettere i serbatoi nelle panche.. alla mia capa non sarebbe piaciuto avere i gavoni panca pieni... una volta al supermercato mi hanno pregato di lasciare qualcosa per gli altri. quando scopri' la botola a poppa imparo a riempire pure quella.. ho un ricordo di una volta al rientro dalle ferie, ero col voyager ed ho dovuto fare due viaggi... non date mai le chiavi della barca alle mogli.
13-04-2014 04:05
ZK Offline
Messaggio: #29
ps. il pilota ce l'avevo esterno.
13-04-2014 04:07
ghibli4 Offline
Messaggio: #30
ZK ho capito che in ferie abbiamo un problema simile Big Grin, ma non ho capito il serbatoio dove lo hai infilato.
Stesso problema gon i gavoni, quelli in quadrato non si toccano!!!
13-04-2014 12:49
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 372 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 154 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 552 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.196 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.384 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.935 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.732 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.963 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 508 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.581 15-04-2023 00:05
