Ruggine sul bulbo...
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
mai usato
puoi usarlo senza problemi se vuoi spendere
primer epoxy e resina epoxy sono la miglior soluzione per proteggere la ghisa, non lasciamoci attirare da prodotti che hanno solo il nome
22-10-2013 23:19
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Vado a memoria per cui sta a voi approfondire.
La ghisa resiste abbastanza bene alla ruggine perchè ha una alta percentuale di carbonio. Diventa rossa e brutta ma non distrugge la deriva come può capitare se la deriva è fatta con lamiere piegate e saldate, magari riempite di altro materiale.
Inoltre la ruggine lavora peggio in acqua che non in aria e acqua alternati.
A volte i danni grossi li fanno le correnti elettriche e la corrosione galvanica.
Il punto di ruggine fa irritare e magari gonfia l'epox nelle vicinanze ma per me non cammina come sulle vecchie (ma tanto) Alfa.
23-10-2013 00:39
FabriZena Offline
Citazione:enio.rossi ha scritto:
A me hanno detto ( e sembravano sapere) che la ghisa non è compatta (ferro e carbonio) quindi la ruggine cammina, aprendosi la strada fino ai prigionieri. E la cosa mi preoccupa assai.....Però mi piacerebbe saperne piu da gente competente
Io non sono competente, ma per come la vedo io, il principale problema legato alla ruggine non è il rischio di danneggiare la tenuta dei prigionieri quanto piuttosto annullare, dove emerge la ruggine, la protezione antivegetativa, con il risultato di creare un allevamento di cozze. A me è successo sullo zinco applicato al bulbo: il bulbo è pulito, lo zinco sembra la barriera corallina austaliana.
O sbaglio?
BV!
23-10-2013 02:37
enio.rossi Offline
X Leonardo696: visto che mi dai la sensazione di essere competente, approfitto ancora di te con questa domanda : dopo la sabbiatura tra lavare con etanolo (96°) o con acetone che differenza fa? O dare direttamente l'acido ortofosforico? Grazie
24-10-2013 02:14
Leonardo696 Offline
l'etanolo che è alcool etilico a 96° per me è il massimo e costa anche meno
l'acetone è più grasso, ma in tutte le volte che l'ho usato non ho mai avuto problemi
dopo la sabbiatura devi togliere i residui di polvere e per quanto soffi con aria compressa, nelle porosità della ghisa un poco di polvere ci rimane
sui trattamenti che faccio da tempo seguo questo procedimento ed ho risultati eccellenti
24-10-2013 05:03
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 310 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.819 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 640 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.188 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.130 03-04-2024 15:34
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.499 31-01-2024 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.161 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.105 03-12-2023 13:51
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.676 07-05-2022 22:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.612 07-04-2022 17:45
