piccolo trucco nella regolazione dell'albero
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Oltre a quanto si è detto nel post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92449
Nella regolazione dell'albero ho trovato assai utile fotografare la ralinga con il cellulare e rivedere l'albero in foto.
Infatti è molto difficile portare l'occhio aderente alla ralinga canaletta/rotaia per traguardare dal basso verso l'alto tenuto conto inoltre che molti di noi hanno gli occhiali da vista (me compreso....sob...ormai da qualche tempo) e togliersi gli occhiali significa vedere poco.
Esempio Smile:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 16:39 da kermit.)
15-11-2013 15:53
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Marcello, quello di fare le foto per traguardare meglio qualcosa è un 'trucco' che, portando gli occhiali da quando ero bambino , ho scoperto prima di te.... Comunque funziona
15-11-2013 16:07
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Geniale, grazie, la adotto subito per un controllo.
Io non ho il problema degli occhiali, ma quello che avendo un deck saloon la randa a riposo è molto alta, e con gli occhi non ci arrivo sopra ma col telefonino in mano si.
Una considerazione più generale: spessissimo le soluzioni sono a portata di mano (grazie magari ad usi impropri o inconsueti di strumenti che abbiamo già a disposizione), ma è il nostro pensare poco elastico che non ce le fa trovare.
La curvatura alta concava a sx l'hai corretta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 16:17 da Stefano Di.)
15-11-2013 16:10
kermit Offline
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Marcello, quello di fare le foto per traguardare meglio qualcosa è un 'trucco' che, portando gli occhiali da quando ero bambino , ho scoperto prima di te..... Comunque funziona
Ma l'hai mai condiviso questo trucco? Smile Come ben sai il sapere non condiviso non ha valore, comunque dubito che tu abbia mai fatto una foto alla ralinga canaletta/rotaia del tuo albero per vedere se è dritto Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 16:40 da kermit.)
15-11-2013 16:19
Stefano Di Offline
Mmmmhh....
stavo pensando che bisogna stare attenti all' aberrazione dell' obbiettivo sui bordi dell' immagine, dobbiamo quindi fare attenzione che l' immagine sia centrata, altrimenti l' albero sembra storto anche quando non lo è.
Oppure tenere una drizza di riferimento.
15-11-2013 16:21
kermit Offline
SmileSmileSmileSmile la foto è stata messa apposta.....ci ho messo anche la faccina sei proprio sicuro che sia concava a sinistra? Wink
15-11-2013 16:21
Stefano Di Offline
Non più.
Sembra tutto concavo a sinistra, drizze, paterazzo... Era un immagine laterale che hai ritagliato?
Bisognerebbe usare una sola drizza e di colore diverso da quel grigio anodizzato.
Ulisse, ti rode che Circe non ti ha fatto arrivare in tempo all' Ufficio Brevetti?Wink
15-11-2013 16:30
kermit Offline
Mmmmhh....
Bravo Stefano il concetto è quello, la foto l'ho messa apposta in quanto la drizza di riferimento c'è ma è una drizza parancata 2:1 (quindi doppia) ed è anche ben cazzata.
Il fatto è che mentre la drizza di sinistra è al centro quella di destra è un po spostata e nasconde il lato destro dell'albero. Siccome l'albero nella parte alta è più curvato (nel senso longitudinale ovvio) se tu vedessi i due lati dell'albero capiresti che è perfettamente dritto, ma siccome vedi solo la curvatura sinistra sembra che sia storto.
In una successiva foto (che non ho a casa) sovrapponendo le due drizze (che poi è una sola...) si vede meglio che è dritto SmileSmile
P.S potresti in alternativa tagliare la foto esattamente al centro delle due drizze Magari mettici un foglio di carta sullo schermo del PC) e sarebbe evidentissimo che l'albero è dritto Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 16:37 da kermit.)
15-11-2013 16:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sarebbe meglio vedere solo la canaletta, rotaia, le drizze la coprono e sembra piegato in alto a sx.
Bisogna vederlo sotto sforzo. Col sartiame interrotto bisogna andare su a serrare o mollare le diagonali.
Curiosità la canala o rotaia dove scorrono i carelli, cursori, perchè la chiami ralinga?
La vela è un'opppppinione.-
15-11-2013 16:35
kermit Offline
hai ragione Bullo ho corretto il termine errato ciao.
Riguardo a vedere solo la canaletta con la foto invece no, ha ragione Stefano e avevo già assimilato il concetto in quanto le foto hanno comunque una deformazione in base al tipo di obiettivo della macchina fotografica quindi vicino alla canaletta ci devi mettere un elemento che è certamente dritto e che sia di riferimento. Una drizza cazzata è certamente dritta.
Prova a mettere un foglio di carta sulla foto che copre la drizza di destra vedrai che l'albero è dritto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 16:45 da kermit.)
15-11-2013 16:41
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Bella idea, forse uno specchio rettangolare appoggiato all'albero sortirebbe un risultato simile ma senza deformazioni. Gli obiettivi dei cellulari sono poco obiettivi inveceBig Grin
17-11-2013 17:18
kermit Offline
si sono d'accordo anche uno specchietto sortirebbe lo stesso effetto ed anche meglio però la foto te la vedi a posteriori con calma
18-11-2013 03:18
Frappettini Offline
Smart trick, captain!
18-11-2013 03:43
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.362 24-12-2023 02:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.735 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.176 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.433 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.326 22-03-2023 12:40
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.794 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.282 22-09-2022 16:28
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.453 14-06-2022 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 5.346 08-06-2022 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 1.325 06-04-2022 15:00
