Doppio circuito spi
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Doppio circuito spi
(29-04-2014 14:30)pepe1395 Ha scritto:
(29-04-2014 13:58)lord Ha scritto:
(29-04-2014 10:12)pepe1395 Ha scritto:  si anche quelli. Qui il motivo e' piu' banale, quando lavo in lavatrice le cime posso togliere i grilli evitando che danneggino il cestello.
Ambasciator non porta pena...
Di recente sono andato ad ascoltare una presentazione sulle cime commercializzate dalla Gottifredi; hanno sottolineato come sia inutile e dannoso lavarle in lavatrice.
A me, dopo il lavaggio, sembravano nuove, lavo a 30 gradi senza centrifuga con solo ammorbidente.
Belin, sembra una discussione tra massaie79
Comunque approfondiro' l'argomento, grazie per l'informazione.
BV!
Loro consigliavano di sciacquarle solo in acqua dolce ed eventualmente rimuoverle in caso di inutilizzo invernale.
I detersivi comuni contengono componenti aggressivi per le fibre sintetiche.
29-04-2014 15:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
infatti uso solo l'ammorbidente.
BV!
29-04-2014 16:31
ZK Offline
con poco vento si orza, se il vento non basta a tener su un moschettone.. e' facile che lo spi non ci stia.. pero non e' detto che si debbano usare moschettoni da 3kg..
io direi che poterli separe serve a ridurre i tempi che servono a sistemare l'attrezzatura quando ci scappano i "soliti" casini
29-04-2014 19:57
Registrato: Apr 2007 Online
..vi è mai capitato di usare un "barber verticale" (o come cavolo si possa chiamare) attaccando una drizza alla scotta spi per evitare di farlo finire in acqua?
30-04-2014 12:58
lord Offline
(30-04-2014 12:58)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ..vi è mai capitato di usare un "barber verticale" (o come cavolo si possa chiamare) attaccando una drizza alla scotta spi per evitare di farlo finire in acqua?
No, però la prossima volta che sono in zona Gorgona ... me la gioco !
09-05-2014 16:02
lord Offline
BV!
Incuriosito sono ripassato dal negozio e mi sono fatto dare la spiegazione chimico/tecnica; l'ammorbidente contiene idrocarburi e questi sono dannosi per il poliestere.
Come ho premesso riporto ciò che mi hanno detto e quindi non è una mia esperienza diretta.
Qua ci sono rigger che leggendo sono certo daranno la loro versione.
09-05-2014 19:39
pepe1395 Offline
Ho scritto a Gottifredi e Maffioli una decina di giorni fa per avere informazioni in merito, ma si sono ben guardati dal rispondere.91
Nei paesi civili la chiamano Customer Care.60
BV!
09-05-2014 21:49
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(09-05-2014 21:49)pepe1395 Ha scritto:  Ho scritto a Gottifredi e Maffioli una decina di giorni fa per avere informazioni in merito, ma si sono ben guardati dal rispondere.91
BV!
Nei paesi civili la chiamano educazione. Smiley32
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
10-05-2014 09:50
pepe1395 Offline
Hai ragione quella e' proprio il minimo sindacale!
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2014 12:02 da pepe1395.)
10-05-2014 12:02
lfabio Offline
Che gli idrocarburi in quanto tali rovinino il poliestere... parliamone... che gli ammorbidenti contengano idrocarburi tali da rovinare il poliestere... parliamone nuovamente... se poi comunque non si e' convinti, si fa come fanno gli alberghi per gli asciugamani... e si usa un po' di aceto, facendo poi buoni risciacqui (se l' acqua e' dura, l' ultimo si fa con acqua distillata...).
10-05-2014 22:24
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 863 19-04-2024 10:14
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 861 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 969 03-10-2023 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 682 10-08-2023 16:09
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.039 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.495 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.053 29-06-2022 23:47
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 955 13-06-2022 14:27
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.124 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.773 10-04-2021 23:50
