andatura di poppa con randa e fiocco
Salve a tutti,
ho un limit tci con randa e fiocco, sono un neofita e forse ho una domanda banale da porvi.
E' normale che qualche giorno fa con 4 nodi andavo lentissimo in andatura di poppa?
Grazie a tutti
E' normalissimo. Smile
non conosco la barca, ma direi proprio di si. Con vento reale a 4 kn, di poppa il vento apparente arriva presto a zero virgola. Questo è il motivo per cui con poco vento la poppa non s'ha da fare....
Normalissimo.
Prova a fare dei bordi di lasco e magari guadagni qualcosa
Antonio Giovannelli
Grazie Mille, mi ero preoccupato Smile
l'apparente pero'....
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Curiosità: c'è una regola empirica per stabilire il miglior compromesso tra un ampio bordeggio e un fil di ruota?
mi riferisco ad una situazione di crociera dove l'obiettivo sia il tempo di arrivo e la destinazione sia esattamente nella direzione del vento.
Io, quando capita che devo andare nella direzione del vento (al 90%, fortunelli, abbiamo sempre dovuto bordeggiare di bolina!), metto una ritenuta al boma e apro a farfalla (ho solo randa e genoa).
Pero' che due Palla 8Palla 8...
Si, è semplicissima:
Se vuoi evitare quel che succede a Gagio dimentica il concetto di fil di ruota, salvo condizioni di vento tali che ti conviene ammainare la randa e farti tirare [u]dalla tormentina[u].Wink
Al 90% arriverai prima bordeggiando, naturalmente senza esagarare i lati.Smiley14
Henry Ford
Se hai un plotter che ti indica la VMG, lo scopri di volta in volta.
vuoto per pieno con vento fino a 6 nodi non scendere oltre i 140 direzione polare del vento apparente, se vai oltre ti fermi.
senza sapere che barca e senza sapere niente.
Dove sbaglio?
Gagio penso che Klaus intendesse dire che con randa e fiocco, ma anche con lo spi a 180 gradi esatti, la velocità è abbastanza bassa da rendere conveniente a livello di VMG fare bordi, poi sui gradi di apparente dipende da troppe . tutte le vele che hai e l'intensità del vento...
Passare passa...
Capito... a me pero' capita (soprattutto se c'e' poco vento) che la randa mi ombreggia del tutto il genoa, quindi se bordeggio di gran lasco c'ho sempre davanti sfrusc-sfrusc e comunque non cammino...
Dove sbaglio?
Big Grin
devi fare come ti dice .! e meno vento hai più stretto devi stare, con il Limit ma anche con qualunque altra barca42.
Bistag, ci dobbiamo fare un drink... o un'uscita in flottiglia!
Big Grin
A volte sono troppo sintetico, scusatemi e grazie, credo che più chiaro di così.
Vuol dire che a Gagio in fondo piace soffrire, de gustibus...Wink
Henry Ford
No, giuro che non ho capito....
premesso che sono un neofita (e forse anche un po' pippa!)...
...se io devo andare direzione 270 e il vento soffia direzione 270... ok, bordeggio... tipo?
prima 220 e poi 320?
prima 200 e poi 340?
in questi casi il genoa e' 'nascosto' dalla randa e mi pare di non andare per niente!
E' un problema della mia barca?
E' un problema mio?
E' cosi' che deve andare, anche se mi pare strano?
Grazie!
Big Grin
se hai le tabelle Vpp della tua barca il compromesso angolo/vt te lo dice il vpp, non devi pensare tanto, poi con l'esperienza capirai da solo e le tabelle puoi anche non vederle
Grazie!
Un ADV lo scorso anno mi ha mandato le sue tabelle, barca gemella... ma se le vele non fossero della stessa fattura, le polari cambiano?? Molto?
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 452 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 860 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 912 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.099 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.332 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.007 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.697 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.032 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.219 17-01-2024, 19:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 24.474 21-09-2023, 11:14
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.704 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.541 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.295 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.853 26-03-2023, 16:21
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 21.493 20-11-2022, 13:43
