Circuito Barber Spinnaker
(18-04-2024, 17:04)CkDre Ha scritto: Quindi un anello solo e tutte e due le cime passate all'interno?
35
Che ne pensate di questi?
https://amzn.eu/d/bkJJmqO
Non avendo bisogno del canale esterno questi potrebbero andar bene
Il raggio di curvatura dove lavorerà la cima parancata secondo me un po' strettino, è darà attriti superiore rispetto alle soluzioni nautiche.
Se questo sia un problema o no lo scoprirai solo sperimentando. In fondo il costo è contenuto e si può rischiare.
Si, era venuto in mente anche a me, però così ridurrei il peso.
Le scotte dello spi sono cime dell' 8 (al massimo del 10), di che misura dovrebbe essere essere il solid ring? Foro da 30 è sufficiente?
Li ho usati per fare delle "false forcelle", ci scorre anche della cima da 14
.jpg   fausse fourche.jpg (Dimensione: 29,63 KB / Download: 145) [/hide]
ok, ieri ho guardato la discussione dallo smartphone e non mi sono accorto della differenza. Quelli proposti da Albert non sono i classici Low Friction Ring di Antal, sono più sottili, il canale esterno appena accennato e sono fatti apposta per quello che mi serve. Non avevo capito... che pesce...
A questo punto il solid ring con diametro interno 30 dovrebbe essere quello che fa al caso mio.
(18-04-2024, 12:16)CkDre Ha scritto: Così però ho più peso attaccato e con poco vento mi tira verso il basso la vela.
In quel caso come si costruirebbe la parte finale? Con due anelli collegati cortissimi col dyneema?
se hai così poco vento da sentire il peso dei barber sulla vela, metti lo scottino. semplice
(19-04-2024, 08:13)CkDre Ha scritto: Quelli proposti da Albert non sono i classici Low Friction Ring di Antal, sono più sottili, il canale esterno appena accennato e sono fatti apposta per quello che mi serve
Il canalino esterno serve a mettere un O-Ring in gomma che evita il contatto dell'alluminio con la coperta quando vengono usati come tweakers.
Buona sera,
ieri siamo usciti e abbiamo fatto un po' di prove con i nuovi barber. Ho optato per un 2:1 utilizzando un anello simile a quelli descritti da Albert.
Fintanto che siamo molto poggiati tutto va bene, i barber si possono cazzare e lascare senza troppa fatica e li blocco alle gallocce di poppa.
Mi resta un problema quando invece il tangone è molto strallato. Benchè abbia posizionato i barber nel punto di baglio massimo, siccome la barca in poppa si stringe, la scotta del braccio sforza sulla base del candeliere a poppa vicino al bozzello e su quello subito dopo il barber.
C'era poco vento e lo sforzo sembrava accettabile, però con vento più sostenuto non vorrei che spingendo sui candelieri possa far danni. Mi è capitato su barche più piccole ma le forze in gioco erano inferiori e sapevo che non rischiavo nulla.
Si può fre qualcosa? L'alternativa che risolverebbe il problema sarebbe il doppio circuito ma mi sono reso conto di non avere abbastanza winches, sarebbe un macello gestire il tutto.
Sposta il bozzello un candeliere più avanti.
Se lo porto avanti la coma sforza sul candeliere dietro, verso il bozzello
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.007 07-10-2026, 14:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.064 10-09-2026, 12:39
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.220 26-08-2026, 20:38
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.424 25-08-2026, 19:52
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 964 12-07-2026, 21:56
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.406 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.345 04-05-2026, 19:30
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.958 27-03-2026, 00:10
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.017 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.711 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.409 30-01-2025, 09:15
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.941 28-05-2024, 19:43
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 11.096 05-02-2024, 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.906 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.507 03-10-2023, 15:55
