Circuito spinnaker
Nella mia barca, veridcchio (CIDER) di 9,40 m., il circuito dello spinnaker è realizzato nel seguente modo:
- tangone con patta d'oca;
- caricaalto;
- caricabasso rinviato verso prua tramite bozzelli fissati con grilli alla falchetta (che è di alluminio grosso, imbullonata a scafo e coperta) - 1 bozzello per parte;
- bracci rinviati tramite bozzelli fissati alla falchetta (v. sopra) nel punto di maggior baglio - 1 bozzello per parte;
- scotte rinviate a poppa tramite grossi bozzelli appositi fissati alla coperta.
Il dubbio che mi sorge è il seguente:
- i bozzelli fissati con grilli alla falchetta (x caricabasso e bracci) non la sollecitano troppo?
Quale potrebbe essere un sistema di fissaggio idoneo?
l'argomento interessa anche me
riguardo alla falchetta è il problema che mi son posto anche io
infatti ieri ho aperto un'altra discussione e ALBERT ritiene che non vada bene
anche la mia è in alluminio
comunque eviterei i grilli in acciao direttamente sull'aluminio, si rovina e toglie l'anodizzazione
userei stroppi in tessile ( secondo me la più pratica )oppure c'è un accessorio della wichard
io mi sto studiano la coperta per realizzare gli attacchi per il caricabasso... Sadsmiley
Eccomi qua.
Io ieri ho espresso il mio parere riguardo ai rinvii del genoa che fanno un angolo di oltre 90° e dunque sollecitano parecchio la falchetta verso l'interno.
Il braccio dello spi, quando il carico è massimo, ovvero a tangone strallato, devia di una 20na di gradi il braccio stesso, quindi la sollecitazione sulla falchetta è molto ridotta rispetto al carico della manovra.
Caldeggio comunque dei bei pad-eye abbattibili, sempre che si possa montarli senza disintegrare gli interni.....
Comunque, riguardo al Cider 9.40, visto che il tangone è a bilancino, io eliminerei i bracci a favore di un circuito singolo con la scotta che passa per un barber posizionato dove ora è il bozzello del braccio. Tutto più semplice e più light.
senti albert :
come vedi invece la falchetta per agganciare un sistema barber con bozzelo apribile e cc eccche mi consenta di allargare il punto di scotta del genoa
sempre per il discorso di non disintegrare gli interni Sadsmiley
ste barche belle da un lato ma se vuoi aggiungere qualcosa serve un contursionista molto abile
Big GrinBV
Per i barber, che hanno sforzi limitati, la falchetta è ok.
Se i fori asolati non sono taglienti, è opportuno utilizzare bozzelli con l'attacco costituito da un loop in spectra, così non si rovina l'anodizzazione.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
i fori ASOLATISSIMI sono !!
bene una bella notizia
ci provo qualcosina guadagno sicuramente ..
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 12 545 06-07-2026, 14:49
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 799 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.445 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 789 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.126 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.295 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.469 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.022 05-02-2024, 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.119 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.091 03-10-2023, 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 6.578 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.656 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.175 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.253 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 7.960 17-12-2021, 15:48
