Circuito Vang - doppio o singolo?
Ciao a tutti,
ho montato un vang 4.1 della harken sul Firstino (21.7s)
ma non sono molto convinto di potenza e disposizione:
pensavo di inserire un bozzello a cascata (e questo non crea particolari problemi..)
il problema è invece il layout: è molto scomodo da usare: usando la torretta verso il basso come in figura, è comodo da cazzare ma si lasca molto male, girandola si ottiene l'effetto opposto.
ho quindi al momento due soluzioni, rinviarlo in pozzetto da un solo lato o da due.
il problema che ho riscontrato rinviandolo a singolo lato è cambiando mure, mi pare cambi anche la tensione del vang.
è possibile?
conviene rinviare su doppio lato?
aspetto suggerimenti e allego foto del firstino (c'è il problema del tambuccio)
Rinvio in pozzetto e attacco basso sull'albero anziché in coperta e tutti problemi risolti. Smile
bilatere tipo B25 mi piace di più che monolatere.
però prima di fare tutto questo popo' di lavoro valuta se rovesciado lo strozzatore, o mettendoci zeppe e/o zeppe inclinate non risolvi.
intendi così ?
Rinviare sui due lati ha senso in regata quando non puoi andare sotto a prenderti il cimino del vang.
Se non fai regate tutti i giorni direi di no.
Cmq se proprio vuoi, togli lo strozzatore ... Cimino che esce dal vang lo porti sulla testa di un . cimino che passa per il bozzello ...un capo va a destra e uno a sinistra logicamente devi avere due stopperini sui due lati. Io avevo messo un spinlock monolaterale per cimina da sei.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Messaggio di m.bruni99
Come detto sopra, dalle foto della tua barca, mi sembra tu abbia posizionato il golfare del vang in coperta anziché sull'albero:
non ho una foto della mia configurazione, cerco di spiegarvela:
il violino basso del vang è collegato alla base albero tramite uno stroppo.
da esso esce la cima che passa nel bozzello a piede d'albero, va nell'organizer e poi in pozzetto.
mi pare però così che la tensione del vang cambi a seconda della mura su cui si naviga. (essendo riportato a SX, mi pare che la tensione aumenti quando si è mure a DX, cioè con il boma dalla parte opposta al rinvio.
è possibile?
è possibile?
E' non solo possibile, ma ovvio, dal momento che il bozzello che ho evidenziato non è in asse con la rotazione; o trovi il modo di metterlo in centro, oppure per minimizzare il problema, ma un po' rimarrà, rovesci il paranco e fai uscire la cima dal violino superiore, in modo da aumentare la distanza dell'uscita dal violino dal bozzello disassato.
la soluzione è questa.Wink
é quello che ho fatto, soltanto usando l'organizer come deviatiore, al posto del bozzello.. ma così si ha il problema della tensione differente..
come si fa a mettelo in asse Albert?
Se colleghi il violino basso con un grillo a piede d'albero, l' escursione del punto di uscita della cima e' minimale e non si apprezzano cambiamenti di tensione.
non so se ho fatto un'altra cavolata ma io ho fatto così
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]vang.pdf 13,09 KB
l'erba più verde è la mia
vang a 45° no buono. meglio 3/2
.....come si fa a mettelo in asse Albert?
Puoi rovesciare il violino e mettere il bozzello in centro dove attacchi il violino basso, ma devi prevedere un attacco che non faccia interferire il bozzello col violino stesso.
Oppure puoi provare a fare come . il bozzello e vai dal violino basso all'organizer; un po' si cazzerà e si lascherà, ma penso sia sopportabile.
vogliate scusarmi: l'ho disegnato in fretta solo per illustrare il metodo,il tutto realizzato con una sola cima passante per il bozzello al piede, lo strozza scotte e cazzato dal winch; in effetti sta proprio a 3/2, prego
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 923 Ieri, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 724 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 2.107 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 5.302 30-01-2025, 09:15
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.884 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.916 08-01-2025, 17:49
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.620 14-05-2024, 07:54
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.213 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 6.485 03-03-2024, 12:13
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.646 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.733 03-10-2023, 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.650 10-08-2023, 16:09
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.900 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.944 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.609 10-10-2022, 14:36
