scotte del fiocco/genoa
Signori buongiorno...
ci risiamo, quando ti metti a fare un lavoro stai pur certo che ti accorgi che contemporaneamente ne devi fare altri 4/5 che prima avevi messo in pausa nella speranza che si risolvessero da soli come per sedimentazione o provvidenza divina.
Ma non è il mio caso...
L'argomento potrà sembrare OT in questa sezione ma in realtà il dubbio è dove far passare le scotte del fiocco/genoa senza che queste facciano interferenza tra loro e con l'albero prima di arrivare ai rinvii che ho nel pozzetto.
Lo stato attuale è questo:
ogni scotta del fiocco è fissata a quest'ultimo tramine una gassa stretta, poi passa su un bozzello posizionato circa a metà imbarcazione per poi arrivare allo strozzascotte in pozzetto.
Chiaramente è speculare anche a sinistra.
Il problema si presenta quando viro e il vento non è proprio teso, a quel punto la scotta che ho lascato rimane sistematicamente incastrata nell'albero.
Soluzioni?
Idee?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da buzzino
Soluzioni?
Idee?
Ma IN CHE PUNTO dell'albero? Io nei punti a rischio, li ho coperti con profili in plastica
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
beh' praticamente alla base.. dove in virata la vela si appoggia per passare dall'altra parte.
N.
studai il fenomeno, a volte basta coprire e 'smussare gli spigoli' per risolvere. altrimetni due belle piombe al posto delle gasse, o una cima unica a bocca di lupo o njodi simili. insom aqualcosa che non faccia presa
....oppure un prodiere che ti fa passare il .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
mi sarebbe d'aiuto la geometria dei rinvii delle scotte...
...ma ti succede sia col fiocco che col genoa??
non ho il fiocco
E' un genoa su rollafiocco e quindi le scotte le tieni fisse?
Se si il consiglio di un nodo solo (bocca di lupo o nodo di scotta o parlato) su scotta unica (una sola cima annodata a metà che va dai due lati) aiuta a far scorrere meglio la vela, così come delle protezioni sui punti d'attrito.
nodo di scotta: [hide][Immagine: .][/hide]
parlato semplice: [hide][Immagine: .][/hide]
Non è il massimo della vita la scotta unica perchè difficile da slegare, ma se non pensi di cambiare vela di prua ed il rollafiocco è efficiente si può sopportare.
Ma è comunque un problema comune ed il detto recita: mal comune, mezzo gaudio... WinkBig GrinBig Grin
Claudio
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Claudio
no, non è su rollafiocco..
è su garrocci ma le scotte le terrei fisse lo stesso... la mia domanda però è:
se io metto una scotta sola come faccio a rinviarla sul pozzetto?
Non mi sono spiegato bene, evidentemente.Sadsmiley
Con una cima unica sostituisci le due scotte, fissando la sua metà al genoa con uno dei nodi suggeriti e rinviandone i due capi ai bozzelli e quindi in pozzetto. E' ovvio che così, se vuoi inferire un altra vela di strallo, ti servono altre scotte o devi slegare con difficoltà quest'unica cima.
Per questo ti chiedevo se hai il rollafiocco, ossia un'unica vela di prua riducibile arrotolandola e quindi senza necessità di slegare le scotte.
Lo stesso sistema è abbastanza diffuso fra le derive, ma lì le scotte sono sufficientemente corte da rendere meno problematico scioglierle ed lì fiocco è uno solo.
Claudio
Henry Ford
Claudio
mi piace!
domani sera provo e poi se non scuffio vi faccio sapere
ma non è più semplice mettere una tacking line?
A prescindere dal sistema di attacco delle scotte al genoa, prova ad anticipare o tardare il momento in cui molli la scotta per virare.
Qualche volta basta poco... e qualche volta funziona..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Spiega come
Esagera pureeee... anche un retrival in penna di randa... mettiamo anche su il parkavenue sul boma e ....... si si ... una paio di winch ilettrici! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Spiega come
L'idea non è poi così complessa e . mette su moltissime barche con lo stralletto che ostacola la virata.
Un occhiello o un'asola a circa metà base del genoa e uno scottino che da lì passa in un bozzellino attaccato alla mura e torna in pozzetto.
Quando si vira, si lasca la scotta, si cazza (a mano) la tacking line finchè la bugna non è passata oltre lo stralletto o l'albero, poi la si lasca e si cazza la nuova .ù lungo a dirsi che a farsi.
lo yankee , so cosa è ma quando serve?
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 341 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 563 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 780 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.489 27-03-2026, 00:10
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 768 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.596 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 989 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.186 10-01-2025, 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 10.678 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.641 27-05-2024, 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.743 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.621 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.716 10-03-2024, 07:48
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.232 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.021 17-01-2024, 19:50
