Consigli per l'elica :(
(16-09-2015, 14:15)optimus prime Ha scritto:
(16-09-2015, 10:17)alx Ha scritto:
(16-09-2015, 09:31)umeghu Ha scritto: Su questa carena:
mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che ha.......
sinceramente, su quella carena mi pare un controsenso il saildrive stesso... come lo posizioni il piede? lo incamici? e l'ispezionabilità?
91
il piede verrà incamiciato e l'elica sarà situata dove naturalmente veniva messa se fosse stato con la linea d'asse..Smile
Perfetto quindi tre pale in alluminio o al massimo di plastica .. ma ad essere onesto di plastica non ne ho mai viste.. Smile
e per il passo???? ci vuole un calcolo particolare???
scusa, e come garantisci l'ispezionabilità del piede stesso? la camicià sarà mobile?
(16-09-2015, 14:15)optimus prime Ha scritto: ... e per il passo???? ci vuole un calcolo particolare???
Si, per diametro, passo e DAR (superficie delle pale).
Il piede sará perfettamente ispezionabile ... Ci sara un leggero margine per controllare il tutto in assoluta sicurezza Smile...
E che tipo di calcolo ?? C'è qualche ditta o software che lo fa Smile
(16-09-2015, 16:32)optimus prime Ha scritto: Il piede sará perfettamente ispezionabile ... Ci sara un leggero margine per controllare il tutto in assoluta sicurezza Smile...
Ci sono professionisti che lo fanno a pagamento.
Ci sono produttori di eliche che ti chiedono i dati e ti calcolano le caratteristiche dell'elica che ti serve.
C'è UN ADV che se ha un ritaglio di tempo te lo fa in amicizia.
Se navighi nel Forum trovi e comprendi.
Best of luck!
Grazie davvero ... Vedrò di gironzolare sul forum Smile
Salve a tutti, sono proprietario di un Deheler 38, con um motore da 38hp, desideravo sapere che elica potrei montare e quale consigliate ? Non sono a conoscenza della dimensione dell'asse e del passo, quella che ho attualmente montata è una bi-pala ma nn funziona il motore surriscalda e la barca va molto lentamente, potreste darmi dei consigli ?
Dati insufficienti.
Occorrono:
1. LWL (lunghezza al galleggiamento);
2. Δ kg (Dislocamento, inteso come peso complessivo normalmente navigante con pieno dei liquidi e persone);
3. Tipo di carena (possibilmente allegando foto della carena in tutta la sua lunghezza);
4. Marca e modello motore, Hp, giri max ;
5. Tipo di trasmissione (linea d’asse o marca e tipo S-drive);
6. Rapporto di riduzione;
7. Elica montata (nr. pale, diametro, passo e DAR, se noto);
8. Vmax attuale (con carena pulita) e giri max presi da motore;
9. Osservazioni personali.
Piero S, se scrivi degli interventi, a maggior ragione delle domande, poi dovresti continuare a seguire il 3D, e interloquire con le eventuali risposte che ricevi.
Se fai come quì: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37522 fai passare la voglia di prenderti in considerazione.
Un forum è altra cosa da una Charitas di informazioni tecniche. :-)
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 447 03-09-2025, 15:32
  Consigli elica su Impala 26 ubotte 1 1.239 27-11-2020, 20:51
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 9.567 06-05-2019, 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.341 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.248 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.712 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.605 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.880 18-08-2015, 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 15.874 09-05-2015, 10:15
  incrostazioni elica: consigli per la pulizia? Kilroy_was_here 17 15.146 17-08-2014, 08:27
